Как бороться с голубями
Сообщение SergVi »
Неплохо, просто и доступно. :) У меня основная "головная боль" - это ящик (как бы) для цветов, который идёт вдоль перил бабушкиного балкона (его видно на среднем снимке). Цветов там отродясь не было, а птички гуляют, как им хочется. Они даже не улетают - за угол завернули, пересидели и так же неспеша вернулись обратно. Вот если бы его как-то перекрыть или, что ещё лучше, отпилить, проблем бы стало ощутимо меньше.
Сообщение Makar »
KaRaTeL писал(а):Если есть прямая видимость, то пневматика лучший выбор! На несколько дней хватает, потом повторить. С каждым разом лучше. А вообще лучше резкий громкий звук - динамик или разрядник.
Не советуй бесполезное: крылатая крыса (оно же сруль, оно же голубь сизокрылый) настолько тупая птица, что стая может не взлететь даже после нескольких подстреленных птиц. Ну а то, что они вернутся, если там крошки/семечки рассыпаны - 100%, несмотря на валяющихся дохлых сородичей.
Поэтому пневматика - только как развлечение для себя, и то спорное, ибо стелять крылатых крыс ненамного сложнее, чем пивные банки.
Сообщение SergVi »
Делюсь первыми наблюдениями-впечатлениями. Птички пугаются, с этим всё нормально. Не 100%, но бОльшая часть. Есть один рябок, видать, тёртый калач :))) То же улетает, но не сразу, не торопясь и вольяжно. :))
Проблема теперь другая - как заставить его срабатывать именно на голубя? Датчик показал свою полную неэффективность в данной ситуации. Он реагирует на солнце, тучи, солнечных зайчиков от окон, но только не на голубей. Основная проблема в том, что они лезут со всех сторон, изо всех щелей. И один датчик просто не в состоянии всё перекрыть. Здесь, думаю, неплохо подошла бы ИФК "штора", но как её установить? Да и стоит она прилично...
Пока что мне видится такое решение.
У меня есть часы-термометр из набора Мастер-кит NS182 (работают ещё с 2004 года) с возможностью программирования - до 61 включения-выключения в течение суток. Соответственно, запрограммировать их на включение в часы, когда эти сво.. э... птички наиболее активны. В остальное время - сиситема обесточена. А NS182 в "активные" часы должен коммутировать циклический таймер, который будет уже непосредственно управлять мотором. Сам циклический таймер наситроить так, что бы он включал мотор на 2-3 сек через каждые 1-2 мин. Как показал опыт "ручного" управления, этого будет достаточно. Ну и продублировать это кнопками ручного управления.
Пока что, как мне кажется, это будет самое простое решение...
Сообщение uwrtey »
что бы птички не мешали вам здесь, то кормите их в другом месте. (не далеко от того места где они мешают! что бы видели - где кормушка и улетали к ней)
а самый лучший способ их напугать - пиротехника! петарды или хлопушки ...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение SergVi »
Что бы соседи так же "хорошо" думали обо мне, как я о бабушке? :))) Нет, спасибо....
Резкие, громкие звуковые эффекты (петарды, сирены и т.д.) отпадают однозначно: не хочу беспокоить весь дом. Да и, не дай Бог, чего с бабулей случится с перепугу - она старенькая...
Наверное, читали-слышали про то, как корабельный гудок ставят в квартире на охранку и что бывает с ворами, когда он вдруг срабатывает... :)))
Сообщение Makar »
SergVi писал(а):Что бы соседи так же "хорошо" думали обо мне, как я о бабушке? :))) Нет, спасибо....
Зато проблема с голубями решится сама собой... :twisted:
Сообщение Microtech »
Web камера и охранный софт, где можно зоны обнаружения движения настроить. (не нашел, глухо, возможно надо самому писать) При обнаружении движения дёргать каким либо сигналом в СОМ порт, который запустит махалку.
И все-таки, голуби боятся лазера, как дополнение можно светить с каким либо простым эффектом, типа насадки с "звездным небом".
P.S. А что, если воду брызгать. Поставить "жигулёвский" моторчик с жиклёрами, и разбрызгивать воду на место кормёжки. Душ, лазер и пугало, наверное нервы у птичек не выдержат.
Сообщение SergVi »
Насчет камеры была мЫсля. Только не WEB, а обычой. Более того, где-то "в закромах" есть плата+софт системы "Видео-7" (iTV) на 1 вход. Но, по-моему, это слишком уж сложно и дорого... Плюс РС должен постоянно "молотить".
Гули для датчика движения - слишком мелкие цели. У них еще и перья дают приличную термоизоляцию. Как вариант - может доплеровский микроволновый датчик поставить? На солнце и тучи он точно не будет реагировать.
Сам живу на 1-ом этаже, а соседка сверху бросает на землю хлеб и др. корм. Над окном газовая труба стала местом тусовки, да и подоконник тоже. Голуби угаживают подоконник. Надоело. Решать буду натягиванием лески или проволоки, затрудняющей посадку. На земле пусть кормятся, не жалко.
Сообщение SergVi »
Попроще надо... Пока сделаю повременное включение, а там посмотрим... Ну и хочу шариков с гелием навесить, что бы по цветочному ящику они не гуляли. У меня 4 этаж , да и ящики - это бабушкин балкон :) А шарики будут болтаться на ниточке, голубей нервировать, что бы не разгуливали свободно.
Гелий такой шустрый, что просачивается почти через всё :)) . Шарики быстро сдуются. Даже специальные шарики из полимерной пленки с алюминиевым покрытием, через некоторое время теряют подъёмную силу. Может просто мега-махалку, типа удочки с флагом или тряпкой.
http://www.veterinarian.ru/content_img/negativ8.jpg
Сообщение А.Андрей »
Microtech писал(а):Гелий такой шустрый, что просачивается почти через всё :)) . Шарики быстро сдуются. Даже специальные шарики из полимерной пленки с алюминиевым покрытием, через некоторое время теряют подъёмную силу. Может просто мега-махалку, типа удочки с флагом или тряпкой.
какали они простите в прямом смысле на вашу махалку
они такая гадость что ко всему привыкут
к обгаженному тем более
от поливания сей кормушки будет вонь аки у коровы в одном месте
да и соседи будут тупо ржать
запри кота на 2-3 дня на балконе
и результат не заставит себя ждать
заодно сэкономишь на жрачке для кота
а лазерные указки - голый понт, ты что их собираешся караулить там?
Спасибо за внимание.
и тут предлагались еще полиэтиленовые пакеты. +5
Сообщение SergVi »
Сдуются шарики - можно прикупить новые. :))
Клали они или нет - посмотрим. Это эксперимент: сам придумал, сам сделал, сам пробую. Если не поможет, то это опять же не смертельно: отрицательный результат то же результат (хотя положительный эффект уже есть!).
SergVi писал(а):Сдуются шарики - можно прикупить новые. :))
А че им сдуватся наполнияйте их водородом :sleep:
Сообщение SergVi »
Хороший совет :))) А где взять водород и как его закачать в шарик не подскажете?
SergVi писал(а):Хороший совет :))) А где взять водород и как его закачать в шарик не подскажете?
Та люминиевая пудра и вода.... но с щелочью....
можно применить электролиз, вот только гемору...
все же кот практичнее :)
Сообщение Makar »
Водород еще быстрее сдуется из шарика, чем гелий, это раз. Во вторых он очень взрывоопасен, особенно полученный электролизом, ибо там будет присутствовать еще и немного кислорода = гремучий газ.
:twisted: Хотя, такой шарик, шарахнувший у бабульки около балкона может её до инфаркта довести...
Сообщение SergVi »
Добрые вы парни... :)))
Сообщение Makar »
А то! :)))
Еще вариант есть, весьма действенный но крайне не гуманный по отношению к крылатым крысам: покупаешь в рыболовном магазине "телевизор" и вешаешь его не натянутым в местах их сидения и пролета. Очень быстро голубь в него попадает, запутывается и начинает мало того, что биться и трепыхаться, отпугивая остальных, так еще и передавая всем сигнал опасности. Остальных голубей как ветром сдует! 8) Одной крысы с крыльями хватит на пару-тройку дней, а когда подохнет, вынимаешь, скармливаешь коту, устройство перезаряжаешь. :twisted: Повторять данную процедуру придется долго, ибо птица глупая, и на горьком опыте сородичей не учится, но со временем все же до них должно дойти, да и меньше их станет... Ну и котэ сытый будет нахаляву. :hunger:
PS: Да, это не эстетично, зато дешево, надежно и практично! :) Как отнесутся к этому бабулька и прочие сердобольные/ненормальные/экозащитники и тп, догадаться не сложно... :wink: Но и послать их ведь тоже не сложно... :)))
Вернуться в «Умные мысли»
