Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Сообщение Morroc »
[uquote="mrBlack007",url="/forum/viewtopic.php?p=4636174#p4636174"]будем исходить из того, что сильное ослабление до приемлимого уровня плитой не получится.
Собрать или купить простенький индикатор поля на диодах - сильно сомнителен. Вроде он сильно плохой и покажет только очень сильное поле. Этак можно просто и неонки положить.[/uquote]
приемлемый уровень - это сколько в граммах ? спектранализатор вроде TinySA купите на али и смотрите. если индикатор на диодах не показывает может и хрен с ним, не ?
[uquote="mrBlack007",url="/forum/viewtopic.php?p=4636174#p4636174"]-Про то что через перекрытие 2.4ггц не пройдет - сомневаюсь. слабый вайфай и тот отлично проходит.[/uquote]
вайфай отлично работает при ослаблении, например раз в 100, лишь бы шумы перебивал, а вот ваш организм такое уже хрен заметит
Сообщение mrBlack007 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4636569#p4636569"]приемлемый уровень - это сколько в граммах ? спектранализатор вроде TinySA купите на али и смотрите. если индикатор на диодах не показывает может и хрен с ним, не ?[/uquote]
Спасибо. Хоть один добрый человек нашелся.
Приемлемый уровень излучения - да без разницы, без эми-паранойи. просто что бы было понятно, что идет некий повышенный фон.
Гуглил искал, аналогичное TinySA не попадалось. Выглядит как то, что нужно.
Но вот работает ли?... Можно будет увидеть, что он работает если поднести к wi-fi антенне? Про телефон не спрашиваю, там несколько ватт - их то точно покажет.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4636569#p4636569"]вайфай отлично работает при ослаблении, например раз в 100, лишь бы шумы перебивал, а вот ваш организм такое уже хрен заметит[/uquote]
Это ясно. но 800 ватт микроволновки через тонкую стену, еще может и с дырками - неизвестно насколько ослабяться.
вот неплохое видео. https://www.youtube.com/watch?v=rB7afs01Zv4
тупо открыта дверца, никакой фокусировки излучения нет и лампы неплохо светятся на приличном удалении. жаль нет теста через стену. лишь матрица ТВ снизила фон, до уровня при котором микросхемы сразу не перегорели.
...Помеха от микроволновки мгновенно глушит Блютус - если включить, например, блютус-колонку, она замолчит при наличии излучения...
(причем, даже закрытая микроволновка, без щелей - всё равно сильно уменьшает дальность приема...)
Сообщение FAKIR »
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/42/
Этот ИП брелок фиксирует работу СВЧ печки при закрытой дверке на расстоянии до - 1 метра, чувствительность достаточно высокая и позволяет обнаруживать даже
маломощные передатчики-жучки.
на али наверное не смогу купить. давно удалил там учетку - слишком они испортились и с ними проблем много стало.
придется покупать либо на авито , либо озоне.
наверное на авито, там можно будет сразу у продавца и проверить по видеосвязи, будет ли он реагировать на тот же вай-фай.
я прошлом занимался радиолюбительством, так что не совсем чайник.
цены правда плавают от 4 до 20к. хотя название одинаковое/схожее. не подскажете какой именно ?
ясно что надо на диапазон до ~5ггц. а не до нескольких сотен мегагерц. но может что то конкретное есть.
спасибо еще раз.
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4636583#p4636583"]...Помеха от микроволновки мгновенно глушит Блютус - если включить, например, блютус-колонку, она замолчит при наличии излучения...
(причем, даже закрытая микроволновка, без щелей - всё равно сильно уменьшает дальность приема...)[/uquote]
Спасибо, тоже думал об этом. Но постоянно ведь не будешь включать/проверять, да и источник сигнала сложно определить так. Это лишь как некий срочный вариант подойдет. Можно просто сидеть за компом на вайфае, на роутере снизить мощность и таким образом контролировать. но опять же слишком неопределенно.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4636585#p4636585"]https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/42/
маломощные передатчики-жучки.[/uquote]
спасибо. этого было бы достаточно. но только его надо паять. для меня это уже слишком сложно и долго.
я наверное в сторону рекомендации по использованию tinysa пойду. только не ошибиться бы при покупке. стоит недешево.
Сообщение Fedoton »
mrBlack007, если это просто предосторожность, и никаких симптомов воздействия нет - то купите простенький детектор типа br9-a или wt3121, стоимость примерно 3к руб. Если есть какие-то симптомы - лучше сразу взять emf-390.
А вообще всё зависит от конкретного случая, степени ублюдочности соседей, их ресурсности, мотивов и пр.
Если есть какие-то симптомы воздействия, можете написать в личку вашу историю, постараюсь помочь.
Если это лютый криминал, предположительно имеющий крышу в структурах, как в моём случае, тогда это скорее всего СВЧ/КВЧ от 10 ГГц, и тогда без проф. оборудования не обойтись...
Добавлено after 33 minutes 51 second:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
https://www.gazeta.ru/social/2022/07/30/15196436.shtml
Сообщение >TEHb< »
Мужики, а вы не думали при таком раскладе в частный дом переехать?
Сообщение Fedoton »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4636720#p4636720"]Мужики, а вы не думали при таком раскладе в частный дом переехать?[/uquote]
Сообщение >TEHb< »
Понимаю, не осуждаю, просто спросил.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4636707#p4636707"]mrBlack007, если это просто предосторожность, и никаких симптомов воздействия нет - то купите простенький детектор типа br9-a или wt3121, стоимость примерно 3к руб. Если есть какие-то симптомы - лучше сразу взять emf-390.
Если есть какие-то симптомы воздействия, можете написать в личку вашу историю, постараюсь помочь.[/uquote]
Спасибо. Все банально, предосторожность. А чем плох TinySA ? выглядит интереснее. и как я понял на флешку записывает. то есть можно периодически проверять не было ли сильного превышения за последние сутки.
Сообщение Fedoton »
TinySA не плох, но там только радиочастоты. Если боитесь только микроволновки, то на неё реагирует почти любой дешевый китайский детектор.
Как вариант до 3 ГГц - какой-нибудь недорогой SDR, типа RTL-SDR, вроде бы может работать как анализатор спектра с определенным софтом.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4636735#p4636735"]Понимаю, не осуждаю, просто спросил.[/uquote]
Вообще, свой дом в планах есть, но это не так просто и быстро, как хотелось бы...
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
mrBlack007, насчет али, всё нормально там, а за регистрацию новой учётки ещё и бонус дают, рублей 500 ;)
На авито и озоне зачастую перекупы того же товара с али...
Сообщение Morroc »
Это вы о своих 20-30 ГГц ? ) Это да, такое тиниСА не ловит.
[uquote="mrBlack007",url="/forum/viewtopic.php?p=4636577#p4636577"]Можно будет увидеть, что он работает если поднести к wi-fi антенне?[/uquote]
Даже подносить не нужно, у него чувствительность как у нормальных радиоприемных устройств, есть даже функция демодуляции обычных AM/FM и тп, плохонькая правда. Я в комнате у себя вижу wifi коридорный. Но надо еще знать куда смотреть - при полном wifi спектре на приборе wifi пакеты выглядят как черточки если особо ничего не передается.
Сообщение Fedoton »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4636894#p4636894"]Это вы о своих 20-30 ГГц ? ) Это да, такое тиниСА не ловит.[/uquote]
Это я о 10-ХХХ ГГц, если быть точнее :)
Кое-что удалось засечь проф. приборами, но пока без конкретики, так как этим заинтересовались некоторые высокопоставленные люди, но просили пока не разглашать информацию... 8)
Что-то не замечал такого, это какой-то особый режим в настройках надо выставлять?
Сообщение Mursik »
10 ГГц это диапазон спутникового ТВ. Как весна приходит, листики распускаются на деревьях и у установщиков антенн начинаются неспокойные дни - клиенты их донимают пропадением сигнала.
Сигнал такой частоты ни через что проходить не хочет.
Даже через нежные листочки.
За бетонную стену я молчу....
:tea:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение >TEHb< »
Fedoton писал(а):но просили пока не разглашать информацию...
Это они хитро отбрехались!
Сообщение Morroc »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4636987#p4636987"]Что-то не замечал такого, это какой-то особый режим в настройках надо выставлять?[/uquote]
На водопаде.
Ну что то вроде такого слева, но у меня почетче видно отдельные палки
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4636894#p4636894"][uquote="mrBlack007",url="/forum/viewtopic.php?p=4636577#p4636577"]Можно будет увидеть, что он работает если поднести к wi-fi антенне?[/uquote]
Даже подносить не нужно, у него чувствительность как у нормальных радиоприемных устройств, есть даже функция демодуляции обычных AM/FM и тп, плохонькая правда. Я в комнате у себя вижу wifi коридорный. Но надо еще знать куда смотреть - при полном wifi спектре на приборе wifi пакеты выглядят как черточки если особо ничего не передается.[/uquote]
Спасибо за ответ. Ну тогда это то, что нужно. Правда дорогой очень.
Еще маленький вопрос. У него есть флешка. Как я понимаю на нее можно записать данные?. Например оставить на ночь включанным, а утром включить и посмотреть на нем сразу было ли превышение? Какой то обзор активности быстрый есть? Что бы не просматривая все записи за ночь, он сам подсветил когда было заметное увеличение. Если кто то будет условную микроволновку за стенкой включать).
А если что то было - тогда уже можно заморочится и подробно смотреть запись.
Сообщение Morroc »
Да, он пишет туда данные в каком то доступном формате вроде, но хватит ли на ночь и чем потом анализировать из готового софта я не знаю, не пробовал. Время будет попробую, может на выходных.
Сообщение Fedoton »
Ещё, для TinySA можете сразу антенну направленную заказать, чтобы видно было, откуда идет сигнал.
Сообщение Fedoton »
А могут ли короткие импульсы СВЧ вызывать подобные эффекты?
"..Чтобы было более понятно распишу.
Ранее были щелчки в ушах, ну так, щелк, один два или пару раз, и при этом тишина, только в ушах щелк. Поставил над краватью кусок пенопласта (позже) и услышал щелк вначале над головой в пенопласте, а затем у себя в ушах. Так обнаружил что это искуственные звуки.
Иногда бывают очень сильные, ощущение треска в ушах, при воздействии этого звука или чего там, низнаю.
Еще ужасный грохот в ушах среди ночи, сродни наверное если ударить по ушам ладошками, голову закладывает, а сердце в пятки.
Но больше всего убивает, удар, ударная волна какаято, если слегка то похоже будто пальцем тыкают в тело, а внутри тела поевляется пульсация или вибрация. Турдно объяснить.
Низнаю что это может быть, можно ли сабом делать такой звук тихий, но с такой сильной ударной волной?!
Нужна помощь, кто что скажет, что это может быть......"
(взято с форума boomdown.org, там много других таких же или похожих случаев описано)
