Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Uragan90 »
Спасибо! Будем думать, будем размышлять! Вот это будет прибор! Не хамилион, а палочка выручалочка ему полное имя! Еще раз спасибо завтра схему буду рисовать! Да поможет нам протеус!
Сообщение borodalugansk »
А я думаю коммутировать нужно переключателями, как в FLC-метре ссылку на который я кидал. Во-первых, они ничего не потребляют в отличии от реле, а во-вторых, размерами они будут меньше релюх. От замеров напряжения нельзя отказываться (хотя переменка не к чему), а вот ток мне кажется лишнее (тем более 10А). Вы что зарядку тепловоза будете контролировать? В принципе как мысль я бы добавил анализатор. Каждые 10, 30, 60 (или сколько выставишь) секунд мерить ток и график на экран. По графику можно судить о изношенности аккума...
Сообщение Vlad Poor »
Подскажыте: откуда на плате взялась куча конденсаторов по 0.27 мкФ? Вместо 0.1 ?
Сообщение kotovasiya »
Vlad Poor писал(а):Подскажыте: откуда на плате взялась куча конденсаторов по 0.27 мкФ? Вместо 0.1 ?
Нестрашно,можно от 47нф до 0,33мкф ставить. Плату и схему рисовал в разное время,подзабыл,да и 0,1 мкф проще достать
to Uragan90
Cхему пока не торопитесь рисовать,хорошая мысля приходит опосля.
И тем нимение не пойму почему отшили 4520 на ней прибор RLCF реализуется проще!!! Лично я буду этот вариант ковырять когтем!!! ННеужели не понятен алгаритм??? E- останов, MR- сброс счетчика! По прерыванию считается самый старший разряд ,прошло допустим секунда ,останавливаем счет и читаем остальные разряды,таким образом подсчитываем частоту вплоть до такта.
если частота маленькая ,считаем длину такта через таймер контроллера.
таким образом через генератоты можно высчитать RLC показатели достаточно в большом диаппазоне. 74HC154- это крутой вариант!
Uragan90 писал(а):И тем нимение не пойму почему отшили 4520 на ней прибор RLCF реализуется проще!!! Лично я буду этот вариант ковырять когтем!!! ННеужели не понятен алгаритм??? E- останов, MR- сброс счетчика! По прерыванию считается самый старший разряд ,прошло допустим секунда ,останавливаем счет и читаем остальные разряды,таким образом подсчитываем частоту вплоть до такта.
Можно вобще не заморачиваться 4520,а подать на вход Т0 илиТ1 выход частоты с 74HC154. Но тут вылазят явные грабли,RC схема ,есть зависимость от питания.Нужно вводить всеравно калибровку перед измерением или разовую.Не ясен температурный уход частоты.Не точность измерения составит 10-20%.
Сомнение на счет того что будет работать индуктивность в вашей схеме.Вернее она работать будет,но будет ли линейная завсимость от разного постоянного сопротивления подключенной катушки.
В протеусе работает все как запланировано, надо до ума прикинуть!!! Думаете с тысячью камутаторов лучше будет? Схема "дешевка" алгоритм понятен- в чем дело? Ставим камутатор с разделом на АЦП и МУЛЬТИМЕТР. слава богу такие есть и все!!
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
to kotovasiya
kotovasiya писал(а):В проекте с мегой 32 будет фильтр антистроб ,а сейчас занимаюсь алгоритмом анализа изображения
Эта функция будет реализована в новой версииприбора, точнее уже мультиметра или к старой схеме подойдёт?
Люди, зачем вобше вы так заморачиваетесь на мультиметре? Да хочеться в одном корпусе и много, да и своими руками... Это всё понятно. Но хорошие мультиметры есть и стоят они не так много, чтоб их заново придумывать. С осцилографами вопрос стоит иначе, они-то тоже есть. но цена кусючая....
Конечно это тьтлько моё мнение и я некому его не навязую, без обид и нареканий, ок?
Просто хотелось бы портативного осчилогрофа (хотябы пробника), доделали б его до конца.....
Сообщение IRF840 »
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... 08UD06.pdf - PDF на индикатор нашел.
Поддержываю константин_KoSS_89!
1. Попытки сделать универсальный прибор могут привести к тому что ни одна функцыя толком работать не будет
2. Универсальный прибор занимает на столе места менше но пользоватся им не так удобно.
3. Миниатюрным он не будет. Индикатор будет терятся на корпусе прибора.
Мне кажется что расширить функцыонал осцылографа добавив строб, 2 луча и анализатор можно а мультиметр не нужен. Тем более 10А!!!!!!!!!!
! Я не критикую чью то работу, а высказываю свое мнение!
Сообщение chief »
мне кажется чем универсальнее прибор, тем меньше желающих повторить его находится. Уж лучше оставить только осциллограф но добавить кучу программных наворотов. Линеек, для измерения длительности импульсов, режим 1/T - T для отображения частоты и амплитуды сигнала ну и еще много чего можно добавить если со схемой определится
Нет, универсальность прибора ничем не отпугивает, просто как сказал Vlad Poor
На счёт строба - жто дело прошивки.
С двумя лучами проще, даже тем, кто уже сделал печатную плату на оди лучь.
Там на схеме только добавиться одна микруха - 74HС4051
и реле нужны на две группы переключающих контактов (в оригенале одна). Так, что эту микруху можно на отдельной "маленькой" платке забацать и в общую систему добавить....
Вобшем идеи есть, нужна реализация :wink:
Вот версия для тестирования и замечаний с дополненым меню. Завтра нарисую блочную схему как она выглядет
chamelion32.rar
(88.68 КБ) 1510 скачиваний
Отлично, Как я понял имеем внешную синхронизацию :music: ГУД!
Сообщение chief »
режим триггера уже реализован или нет?
chief писал(а):режим триггера уже реализован или нет?
Ждущий режим? Да.
Сообщение chief »
Не очень мне питание нравится, посему вопрос? Можно ли поднять до +5В. (Индикатор через преобразователь уровней). Т.е. может +3.3 используется как опора? Или еще что.
chief писал(а):Не очень мне питание нравится, посему вопрос? Можно ли поднять до +5В. (Индикатор через преобразователь уровней). Т.е. может +3.3 используется как опора? Или еще что.
+3,3в работает как питание и эталон для ацп. Без делителя можно подать но не более 5в .В основном он у меня так и работает в процессе отладки.
Сообщение chief »
Судя по схеме контроллер питается напрямую от батареи. Почему так? Может и его от +3.3В запитать?
su9
Сообщение su9 »
можно исходник на последнюю версию? у меня сейчас на макетке стоит Мега16.
