NPavel писал(а):Как это привязать к нашему случаю? Ваши предложения.
На том же форуме практики пришли к мнению, что альтернативы реле толковой не сделано. Схема очень сильно усложняется, в данном случае это хорошо для импульсного режима, а для линейного?
Особых сложностей я не вижу. Привязывается просто - подключением предложенной схемы к выходным зажимам БП. Из схемы управления удаляются: реле, Д2, Т1. Эммитер Т2 подключается к 6 ноге таймера для его програмной блокировки. Полевик взят из цепи 3,3В БП АТХ.
Возможно, наверно, управлять полевиком и напрямую с МК. В таком случае достаточно одного полевика.
К стати, падение напряжения на диоде Д2, при номинальном токе, будет как минимум 1,5В. Учитывая, что для 100% зарядки АКБ необходимо на выходе БП иметь 16,5-17В плюс падение на диоде и соединительных проводах получаем, что ИБП должен обеспечить на выходе порядка 20В, а это для его 12 вольтовой обмотки многовато для стабильной работы.
