Сверхрегенератор.
Сообщение yura860 »
http://nauchebe.net/img/230620111200005125.jpg
Вот такой приёмничек я нашёл на просторах инета. И у меня возник вопрос.
Кто нибудь собирал по такой схеме, какую реальную чувствительность можно из него вытенуть с узкополосным урч и как сильно он шумит???
Это не регенератор, а сверхрегенератор с внешней суперизацией.
Поэтому сюда перенес.
aen
Сообщение murzistor »
Я думал, что не вернусь к сверхачам.
Но потом, при сборке супергетеродинного приёмника, я собрал УНЧ получше, чем был до этого. И мне стало интересно - а как теперь зазвучит сверхач?
Фигово. Шипит. Хотя сквозь шипение можно услышать любую местную станцию.
yura860,
Сверхрегенератор шумит всегда, кроме случая, когда он принимает сильный сигнал.
Сверхрегенератор - это АМ-приёмник. ЧМ он принимает плохо.
Я тут почитал книжку про сверхрегенераторы. Оказывается, это серьёзные, сложные приборы, которые надо настраивать и из которых можно выжать предельную чувствительность, обвесить прибамбасами: УРЧ с суперизацией, автостабилизация режима, детектор какой-то особый...
aen
Сообщение aen »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3186428#p3186428"]Оказывается, это серьёзные, сложные приборы, которые надо настраивать[/uquote]Настроить сверхрегенератор, что бы он хорошо работал сложнее, чем супергетеродинный приемник.
Я вот уже вторую неделю пытаюсь выбрать оптимальную схему сверхрегенератора для одной задумки.
Сделал радиомаячок мощностью где то милливатт, ловлю его и сравнивал разные модификации схем. Штук пять уже перепробовал.
До сверхрегенераторов Нета Бредли пока не дошел, но думаю тоже попробую.
http://hamradio.online.ru/ftp2/N1TEV_QEXrus.pdf
N1TEV_QEXrus.pdf
(356.62 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Alfizik »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=539292#p539292"]
RING писал(а): ... А вот схему суперэкономичного УНЧ для него так пока никто и не предложил....
http://web.geowap.mobi/721-sverkhjekono ... emnik.html
Это статья Гильманова из Радиолюбителя №2, 1998г, стр.18
Ток покоя - 20 мкА[/uquote]
Возможно никому уже не надо...
Но возвращаясь к теме экономичного УНЧ, вот что еще нашел - http://radiostorage.net/1228-ehkonomich ... ancii.html - Усилитель мощности ЗЧ, с током покоя 700 мкА.
Это конечно гораздо больше 20 мкА в предложенном усилителе выше. Но зато качество звучания должно быть хорошее :music: Но схему не назовешь простой (как по мне гораздо сложнее самого сверхрегенеративного приемника выходит :))) )
Эту схему в более хорошем качестве можно посмотреть тут - http://modelist-konstruktor.com/sam_seb ... -v-nuzhnye
Сообщение Света »
Когда вижу Кашкарова... :evil:
Тогда уж смотреть в Радиоконструкторе №3, 2002г. стр.14
Сообщение Cyrix »
Собрал АМ приёмник прямого усиления. Собрал передатчик АМ, всё это дело на 24 МГц, подключил 1-Кгц пищалку к передатчику и приёмник поймал эту пищалку, НО! Провожу я рядом с приёмником рукой и частота куда-то уходит, приёма нет, убираю руку (а лучше сам убираюсь) - всё сразу супер. Развязка контура с антенной конденсаторная на 4...7 пФ. Пробовал индуктивную - неа, тоже самое. Вот была у меня в детстве игрушка - китайская машинка на радиоуправлении, 4 команды - так вот там на приёмнике (на самой машинке) антенну можно было хоть утрогаться, хоть уобниматься с ней - а команды приёмник принимал исправно. Как сделать так, чтобы приёмник, независимо от троганья руками (или ещё чем), работал стабильно?
Как оказалось, речь идет о сверхрегенераторе, поэтому перенес сюда.
aen
А может, там паразитная регенерация? Обратная связь с выхода УВЧ или даже УНЧ в антенну. При изменении антенны меняется величина обратной связи и меняется частота.
К тому же при регенерации уменьшается полоса пропускания контура.
Для повышения стабильности частоты делают супергетеродиную схему.
В порядке бреда:
В сверхрегенераторах для развязки используют УВЧ перед регенератором. Но если в приемнике и вправду обратная связь с выхода на вход - то смысла нет.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нормальную компановку сделать не пробовали? Экранирвать приемник и передатчик, в цепях питания ставить развязку, т.е. LC фильтры и совсем хорошо, проходные конденсаторы Вы знаете, что сами являетесь емкостью и прежде чем что то делать, желательно прочитать, как это делать. Есть такие книги, " Конструирование РПУ " и Конструирование передающих устройств". Да и вообще, это все расписано в книгах. Ну ПОЖАЛУЙСТА!!!! читайте книжки!!!!! Зачем головой гвозди забивать, попробуйте молоток взять!!!
aen
Сообщение aen »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3247246#p3247246"]Провожу я рядом с приёмником рукой и частота куда-то уходит[/uquote]Да.
Это недостаток таких простейших схем и никуда от этого на практике не деться.
20% вклад этого схемы и 80% конструктивное исполнение.
С такими схемами можно поэкспериментировать, что бы набираться опыта для движения вперед, а вот для практического использования они непригодны.
А вообще, когда поднимаете подобные вопросы, то выкладывайте схему и фото своей конструкции.
aen
Сообщение aen »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3247246#p3247246"]Как сделать так, чтобы приёмник, независимо от троганья руками (или ещё чем), работал стабильно?[/uquote]С такими схемами можно поэкспериментировать, что бы набираться опыта для движения вперед, а вот для практического использования они непригодны. Для практического использования больше подходят супергетеродины и желательно с кварцевой стабилизацией. В подобном приемнике частота настройки будет определяться только кварцем.
Бытует мнение, что в супергетеродине много катушек, которые нужно мотать, а потом настраивать.
На самом деле простейший супергетеродин можно сделать даже с одной катушкой.
Например вот по такой.
Понятно схема примитивная. Промежуточная частота этого приемника порядка 30 - 40 кГц, поэтому он практически не обладает избирательностью по зеркальному каналу, не имеет АРУ, но это плата за простоту.
В приемнике всего одна катушка, два транзистора и один корпус ОУ.
Подробнее про такие простые схемы можно почитать в этой статье
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/46/
Статья написана специально для тех, кто впервые решил попробовать свои силы в подобных делах.
Также эту статью можно посмотреть.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/40/
В ней описывается подобный приемник для целей простейшего радиоуправления.
Как при этом будут выглядеть простейшие передатчики можно посмотреть в статьях по этим же ссылкам.
Эти схемы приемников и передатчиков являются переходными, что бы потом перейти к более сложным схемам.
Можно еще на этом сайте посмотреть.
http://www.radiocxema.h1n.ru/
(34.14 КБ) 2949 скачиваний
Сообщение Cyrix »
Почему вот это можно трогать за антенну и частота никуда не уходит???
Проверено или прочитано?
Это же сверхрегенератор. Как это - не уходит?
Может быть, незаметно? Полоса пропускания широченная?
aen
Сообщение aen »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3248013#p3248013"]Почему вот это...[/uquote]
Выше уже говорили.
Без этого нет предмета разговора.
Сообщение Cyrix »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3248021#p3248021"]Проверено или прочитано?
Может быть, незаметно? Полоса пропускания широченная?[/uquote]
У ребёнка отобрал и попробовал. Пульт находился от меня с машинкой в 10 метрах. Я пристрастно ощупывал всю антенну, тогда когда другой человек в 10-ти метрах от меня давал команды с пульта. Всё проходило независимо от моих "объятий" антенны.
Вот вам и сверхгенератор. Что-то тут не то...
Сообщение Morroc »
вот это вот
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3248021#p3248021"]Полоса пропускания широченная?[/uquote]
хотя у "приемника прямого усиления" на такой частоте должна быть тоже широченная, тоже склоняюсь к тому что там возбуд где то и работает он не как приемник прямого усиления
aen
Сообщение aen »
Сверхрегенератор с кварцевой стабилизацией, это совершенно другой вопрос, поэтому перенес в отдельную тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=150510
Для интереса по данному вопросу имеет смысл почитать здесь.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7428#
http://pro-radio.ru/air/193/
Сообщение Муркиз »
Если по простому объяснять, то сверхрегенеративный приемник работает на основе регенеративного приемника, который представляет резонансный усилительный каскад с регулируемой положительной связью, позволяющей удерживать его на грани возбуждения - что и позволяет получить от одного каскада усиление до нескольких тысяч всего на одном каскаде.
Но эта схема требует постоянной подстройки к сигналу как и по частоте, так и по уровню обратной связи, что делает его работу неустойчивой.
И для решения этой проблемы ввели в конструкцию дополнительную связь, превращающий данный каскад еще и в генератор качающейся частоты, что позволяет получать при подходе к частоте возбуждения интервал "пикового" усиления, что в "автомате" позволяет получить высокие усилительные характеристики каскада. Причем, в этих интервалах работа каскада происходит еще и в режеиме прямого преобразования сигнала, что попутно дает возможность декодирования сигналов как амплитудной, так и частотной модуляции.
Попытки введения кварца в генератор сводят на нет принцип работы сверхрегенератора, убирая возможность работы ГКЧ в этом каскаде, - и данный каскад максимум что может получится, может быть переходить в работу чистого прямого преобразования.
СО всеми его достоинствами и недостатками - опять в виде необходимости точной подстройки амплитуды генератора, усиления каскада и частоты для обеспечения функционирования именно премника прямого преобразования.
И когда вы рукой касаетесь антенны, то помехи, наводимые через антенну в приемнике, приводят к возникновения режима сверхрегенерации каскада, что вы и слышите в динамике в такие моменты.
Так что не стоит тратить время, чтобы совместить несовместимое - в рамках одного транзистора.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Cyrix »
Что думаете об этом АМ приёмнике?
Нет регулятора регенерации.
Входная часть напоминает регенеративный приёмник "Ванюша" - лучше его собрать, чем это, взятое непонятно откуда.
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Я открывал магазинный радиозвонок, там приёмник - сверхрегенератор.
Там что в приёмнике, что в передатчике, нет кварцев. Передатчик настраивается сердечником катушки. В приёмнике вообще катушка без каркаса.
Кварцы есть только в НЧ части передатчика и приёмника.
Передатчик - с амплитудной модуляцией, генератор модулирующей частоты на кварце.
Приёмник - сверхрегенератор, продетектированный им сигнал усиливается и пропускается через кварцевый фильтр. Потом детектируется АМ-детектором.
Сообщение Cyrix »
Там переменная ёмкость, которой мне нигде не взять :(
