Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Сообщение Паятель »
В основном всё нормально, но:
overlord1618 писал(а): напряжение_на_клемах_аккума + ~0,1ВЮ а ток протекающий был 320 мА
Ток можно было и побольше поставить.
overlord1618 писал(а): В конце концов ток упал до 120мА,
Для конца зарядки это много. Сколько времени он заряжался?
overlord1618 писал(а): я подрубал к этому заряднику обычный NiMh аккум крону на 8,4В 170мАч, так вот, там напряжение росло также, лишь с той разницей что начинало расти от 10В, заканчивая 14,4В, а ток с 420 упал также гдето до 120мА.
Ограничивать надо было. :shock: Куда ж ему столько-то...
Сообщение overlord1618 »
Благодарю, за ответ, сейчас поясню.
По поводу тока: правильно ля и понимаю, что ток !постепенно! с начала и до конца зарядки должен упасть с верхней границы заданным вторм резюком до 20-30мА, или все время зарядки держаться в 0,1С а потом в конце зарядки резко так упасть до 20-30мА? Если правильный первый вариант, то можно объяснить ток на 320мА, верхнюю границу я задавал в 420мА, но аккум был частично заряжен, и поэтому как я понимаю зарядник решил его заряжать с 320, и постепенно уменьшаться до 120. Заряжал гдето часов шесть, за это время ток упал до 130, потом я уходил из дома, и не решился эту адскую машину оставить пахать в гордом одиночестве, и когда пришел - еще на часик врубил, явных изменений не увидел, упал ток до 120, а напряжение до верхней границы, больше ничего особо не менялось, тогд я и отрубил, может следовало еще подождать? А про NiMh я понимаю, просто было лениво отстраивать, я тестил на падение тока.
Сообщение Паятель »
Вот так:
overlord1618 писал(а): ток !постепенно! с начала и до конца зарядки должен упасть с верхней границы
overlord1618 писал(а): Заряжал гдето часов шесть, за это время ток упал до 130, потом я уходил из дома, и не решился эту адскую машину оставить пахать в гордом одиночестве, и когда пришел - еще на часик врубил, явных изменений не увидел, упал ток до 120, а напряжение до верхней границы, больше ничего особо не менялось, тогд я и отрубил
Да, надо было подождать.
Понял, спасибо огромное!!! Тут еще один вопрос возник, если запускать зарядник на холостом ходу, то у него напряжение почутьчуть, по 0,01В падает, так за некоторое время может упасть аж на 0,4В. Да и при зарядке аккума. Перед зарядкой аккума ставил выходное напряжение 14,7В, в конце зарядки оно сползло до 14,4, и даже когда я отрубил аккум от зарядника это напряжение сохранилось. Сейчас вот зарядник день постоял (просто постоял) и напруга на выходе на холостом ходу опять понялась до 14,7В. Вопрос: это норамльно, или нет, и если нет то в чем причина, резисторы вроде все на 0,5Вт, в том числе и переменный коим я напругу регулирую, но всеж странно...
Сообщение Паятель »
Временной дрейф проявляется. От микросхемы столько быть не должно, может, переменный резистор виноват...
Сообщение kripanton »
Возможно не совсем в тему, но... Настораживает тот факт, что у компьютерных ИБП (откуда родом эти АКК) в зависимости от емкости АКК меняются и схемы зарядных внутри них.
И производители ОЧЕНЬ не рекомендуют ставить например в ИБП с штатной 12V4,5Ah батареей, вместо неее 12V9Ah. Типа все сгорит и взорвется.
Исходя изобсуждения выше - разница должна быть только в токе заряда. А это значит (поидее) если подкинуть АКК большой емкости на маленький UPSник - то мы просто получим увеличение времени полного заряда.
Или я ошибаюсь?
Кажется я понял причину падежа напряжения: напряжение падает и на входе сразу после трансформатора, трансформатор старенький, из старого риемнечга, греется чуть чуть, поэтому похоже и на выходе падает напруга. Спасибо!
А без С2 можно обойтись? Какую роль он играет? Можно ли его заменить на полярную емкость?
Заранее спасибо за ответ)
Сообщение Света »
Эти емкости устраняют возможное возбуждение стабилизаторов. Вместо него можно поставить электролит.
Приобрел все детали... И зачитался даташит. И возник вопрос:
Диапазоны регулируемого напряжения указаны... А какое минимальное напряжение, которое можно подавать на вход L200 ?
Сообщение Паятель »
Минимум на 3 В больше, чем будет на выходе.
Э...
Сообщение tych »
kripanton писал(а): А какое минимальное напряжение, которое можно подавать на вход L200 ?
Вот этот параметр в даташите - падение напряжение при токе через регулятор
Вот вам дизайнерский ГАЙД ! по L200 - регулируемый регулятор напряжения на 2 ампера
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1678.pdf
Куча схем и расчеты, в том числе и по теплу.
Сообщение Паятель »
tych писал(а): Вот этот параметр в даташите - падение напряжение при токе через регулятор
А как же падение на токоограничительном резисторе?
Э...
Сообщение tych »
Что с ним ? Не подчиняется Ому ?
Сообщение Барсик »
kripanton писал(а):... А какое минимальное напряжение, которое можно подавать на вход L200 ?
= Напряжение на аккумуляторе + напряжение на диоде VD5 + напряжение на токозадающем резисторе (R2 - R6) + минимально допустимое падение напряжения на микросхеме.
Падением напряжения на амперметре пренебрегаем - 75 мВ при отклонении стрелки на всю шкалу не в счёт...
Минимально допустимое падение напряжения на микросхеме видно из фрагмента datasheet, который любезно предоставил tych, равно 2,5 вольта.
Падение напряжения на диоде VD5 должно быть около 0,8 вольта.
Падение напряжения на токозадающем резисторе примерно 0,5 вольта.
Напряжение, рекомендуемое для заряда в циклическом режиме 12 вольтового аккумулятора, может достигать 14,5 вольта.
Итого: 14,5 + 0,5 + 0,8 + 2,5 = 18,3
А ещё надо учесть пульсации напряжения источника питания и нестабильность напряжения в сети...
Сообщение Паятель »
tych писал(а): Что с ним ?
Его учитывать надо.
Барсик писал(а): Падение напряжения на диоде VD5 должно быть около 0,8 вольта.
Ах да, про диод я забыл. Хотя можно и без него. :)
Сообщение IvanM »
Ребята ! Схемку спаял.
Напряжение установил 14.8 вольт
Помогите разобраться с силой тока. Тестер показывает на позиции
200m - 01,4. Это сколько ? И при этом микруха существенно греется.
Резистор токозадающий - 3 ома. ток должен быть 150 милиампер.
Аккум - 12в 800мач
Фото присобачил, смотрите.
(116.88 КБ) 1718 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
А красный щуп туда воткнул? Микрухе нужен радиатор.
Сообщение IvanM »
FOLKSDOICH писал(а):А красный щуп туда воткнул? Микрухе нужен радиатор.
так что мультимер показывает? 150 милиампер или 1,5 ампер?
Щуп воткнул правильно!
если 150 милиампер - то не ожидал что так грется будет ... от такого тока !
Сообщение IvanM »
Со схемкой разобрался !
Акумулятор 12в 800мач.
Напряжение поставил - 14.9 вольт.
В начале заряда напряжение на акуме было 12,4 вольта.
За 2 часа заряда сила тока сползла с 140ма до 20 ма.
И на этом остановилось!
Напряжение на акумуляторе стало 13,6 вольт.
Это нормально? Или нужно больше?
