Спасибо ivp1967 ,я уже сделал, но запуск очень неуверенный. Попробую запрограммировать бит детектора пониженного напряжения.
Еще одна поблема. Собрал БП, радовался, и тоже решил накоротко замкнуть клеммы. Итог постоянно горит светик ограничения тока, напруга на выходе -0,6...-0,55в. Менял Q4, Q2 непомогло. В чем еще м/б траббла? Как проверить TL081е?
Также каму не тяжело обьясните как настроить амерметр, а то на LCD одно, а на Мультике Mastech MY64 совсем другое.
И еще, как всетаки работает ограничение тока, и как его настроить допустим на 0,75А; 0,27А; или др. для одной и той же нагрузки, что при этом должно отображаться на экране?
Спасибо за внимание...
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Максим85 писал(а):Спасибо ivp1967 ,я уже сделал, но запуск очень неуверенный. Попробую запрограммировать бит детектора пониженного напряжения.
Вы настройку ампервольтметра провели как на сайте описано? При нажатой кнопке включить питание и выставить все нужные параметры, в том числе сопротивление шунта в БП. У меня после настройки показания пока практически не отличается от показания тестера.
Про ограничение тока. Замыкаете выход и вращая переменник тока выставляете по амперметру нужный ток ограничения.
Про операционники на память (схемы под рукой нету). На выходе второго должно быть около 11-12в. На выходе третьего должно меняться при вращении регулятора напряжения.
Я как раз это и сделал. Итог: светится светик, при вращении резистора вольтажа он светится то чуть ярче, то тусклее. И всё.
Нет какого либо другого способа выставить ток, с менее дорогими, в денежном плане, последствиями.
J-Tec писал(а):Подскажите что может быть с измерителем, прошил со стондартными фюзами меги, включаю и засвечен весь верхний ряд снгментов и больше ничего
Если речь идет о измерителе из статьи БП на atmega8 и плату делали с сайта, то после программирования МК необходимо закоротить 1 и 5 ноги на разъеме дисплея, иначе работать не будет.
И увеличил Р2 до 22к.
И еще по измерителю у меня максимально показывает 1А, хоты на самом деле нолжно быть намного больше.
И кто какое использует измерительное сопротивление?
Одно но по БП.
Для этой схемы желательно чтобы в трансформаторе можно было переключать обмотки!!! Т.к. очень сильно греются выходной (ные) транзисторы.
1. Можно ли так запитать приборы (DT-830B), будет ли работать?
2. Амперметр будет выставлен на 10А, т.е. "Unfused"... можно ли защитить амперметр диодом от КЗ, перегрузки (стаб)? если да, то насколько он будет врать? если нет, то как подключить амперметр?
когда делал измеритель на ATMEGA8 просто прошил на пони прог без фьюзов- не выставлял и не прописывал, на стандартных, от внутреннего генератора походу.
Скажите , а ни кто не делал защиту , которая срабатывает при кз на реле например, или при кз переключается в защитный режим и выходной транзистор в порядке и нагрузка обесточена , а потом при помощи кнопки сброс переводится в нормальный режим.
Скажите пожалуйста,загорелся сделать БП по схеме electronics-lab такой вопрос интересует,нашёл трансформатор на 24.4 Volt 3A вторичка такой пойдёт??? Доли вольт смущают, потянет схема неперегорит ничего???
dremka писал(а):Скажите пожалуйста,загорелся сделать БП по схеме electronics-lab такой вопрос интересует,нашёл трансформатор на 24.4 Volt 3A вторичка такой пойдёт??? Доли вольт смущают, потянет схема неперегорит ничего???
Подскажите пожалуйста. А можно ли заменить ОУ tl081 на скажем 082 или 084?У них вроде напряжение питания -+18. Дело в том что 081 уже нет в наличии, а новые завезут через неделю..
посмотрите даташит там все есть, в 81 есть балансировка выхода, в 82 и 84 ее нет, ну и 81 один оу в корпусе, 82 два а 84 четыре оу в корпусе
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
