Дачные вопросы
Сообщение DiGiCat »
Максим_В писал(а):На своем доме фронтоны вагонкой в 67году обшиты, стоят .
Максим_В писал(а):ОФФ я вообще фронтоны обшил металлом , синим профилированным с использованием продухов. Дешевле, чем вагонкой обошлось.
Максим_В писал(а): Раз в 7-10лет покрасить не сложно.
Так это про покраску железа? :)))
Усе, разобрались. И стены кирпич..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Максим_В »
Ну да , в том году часть ремонта сделал. Полы перестелил, фундамент под балки пола поправил, забор из профлиста оцинкованого полностью поставил. приготовил бруса под перестройку веранды под жилье. А фронтоны профлистом с полимерным покрытием заново обшил. Доверия к железу у меня больше оказалось ,да дешевле значительно оказалось. Лет 10-20 простоит, а больше мне и не прожить.
Сообщение Brigadir »
Максим_В писал(а):. Лет 10-20 простоит, а больше мне и не прожить.
Максим, ты чего то мрачно настроен, я бы тебе ещё сотню наобещал бы, но я не Бог(к сожалению). Короче: живи и радуйся. А железо долго гниет, если хорошо закрашено.
А поболтать?
Сообщение Сэр Мурр »
Ондулин на крыше стоит 4 года. Чуть выцвел под действием ультрафилоета (сравнивал с новым листом).
Прошедшая зима была ОЧЕНЬ суровой- морозы доходили до -45, а может- и ниже (в городе всегда теплее, чем за городом; у мя есть фото с показаниями оконного термометра -42 градуса). Окна и двери- пластиковые, со стеклопакетами.
Так вот, все синтетические материалы спокойно перенесли холода. Вот только на балконной двери лопнуло внутренне стекло двухкамерного стеклопакета- полагаю, из-за заводского брака.
В своё время обшивал дом доской внахлёст. При замене на сайдинг, долго и упорно отрывал эти доски... половину из них пустил на дрова.
Хочу купить металл с полимерным покрытием, для обшивки завалинок.
Сообщение DiGiCat »
Максим_В писал(а):Лет 10-20 простоит, а больше мне и не прожить.
Ну вотъ.. из-за "че лучше?" так в депресняк впадать. :shock:
Хороший дом потомкам не стыдно будет оставить.. :beer:
Сэр Мурр писал(а):Ондулин на крыше стоит 4 года. Чуть выцвел под действием ультрафилоета (сравнивал с новым листом).
На такой крыше Ондулин по идее долго простоит. Крыша ломаная, верхние скаты небольшие по площади, боковые больше, но крутые - снег не задерживается. Ондулин от снега часто продавливается на больших пологих крышах, особенно на редкой обрешетке..
Сайдинг расчитан на применение от -50 до +50С, должон выдерживать.. Зазор между стеной и сайдингом некоторые не делают, экономят на свою ..
Я вот пока не знаю, менять мне шифер. вроде и много простоял, а ничего ему не стало, крыша не течёт. Со временем на металлочерепицу хочу поменять.
Сообщение DiGiCat »
Зачем шифер сейчас менять? Если только красоту желание навести, не течет вроде.., хотя если давно не менялся, то может скоро предстоит..
имхо. Металлочерепица - хорошо. Смотриться красиво, долговечная, один минус - шумновата при дожде, шумоизоляцию делать или толщину утеплителя побольше.
Срок службы шифера по советским меркам 50лет , плюс лет еще 20-30 можно смело добавить. Конечно если это крупные солидные листы, а не продукция времен "Экономика должна быть экономной".Блин ,гады не там и не на том экономили. Моим листам 45лет . Деградации и близко нет .Вот и думаю.
Сообщение DiGiCat »
Не трогать пока, раз в нормальном состоянии. А то оно как, что менять начнешь и по цепочке понеслась, там пора, там не очень, тут усилить, там вылезло.. Закончится заменой по кругу.. :)))
Максим_В писал(а):Срок службы шифера по советским меркам 50лет , плюс лет еще 20-30 можно смело добавить. Конечно если это крупные солидные листы, а не продукция времен "Экономика должна быть экономной".Блин ,гады не там и не на том экономили. Моим листам 45лет . Деградации и близко нет .Вот и думаю.
Похоже, мне повезло меньше - шиферу чуть больше тридцати, и он уже полностью пришёл в негодность, листы лопаются под собственным весом... Если родное государство не нае... с "материнским капиталом", буду перебирать крышу... У нас она очень пологая, думаю, металлопрофиль будет более долговечен, чем шифер...
Сообщение Соник »
Повезло. А то всего лет 20 полежал и уже расслаивается. А если мох начал расти - пиши пропало :cry:
ПС: забавно наблюдать как задав вопрос все тут же начинают спорить совершенно о другом :)))
Продукция до компании "Экономика должна быть экономной" шла нормальная, недовложений и псевдорацух не было. Вот и стоят кровли старые, а 80годов рассыпаются .
Соник писал(а)::
Да вроде на ваш вопрос давно ответили,главное чтобы водица внутрь не попадала. Горизонтально и проще и практичнее обшивать.
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):ПС: забавно наблюдать как задав вопрос все тут же начинают спорить совершенно о другом :)))
Об каком таком другом? :))) Все про дачные вопросы :roll:
Читал, что свойства шифера можно обновить, прокрашивая его цементным молочком... Но, это вряд ли поможет после того, когда шифер уже разрушается...
Сообщение Neko72 »
Поднял тему, чтобы не создавать дублей.
Короче, установили нам в домике печку. Но вот незадача: в том месте, где труба из крыши выходит, образовалась щель между трубой и краями отверстия, из которого она выходит. В результате, во время дождя туда вода попадает и стекает по наружной поверхности трубы аж до самой печки. Что делать? Чем это можно заделать?
Труба выходит из крыши через специальную резиновую прокладку в виде сужающейся кверху гармошки. Вот собственно между трубой и краем отверстия этой гармошки и образовался зазор.
Для наглядности сфоткнул это дело. Фотка сделана снизу (под крышей). Качество конечно не особо, но всё же...
выход трубы через крышу
(54.55 КБ) 438 скачиваний
Сообщение nickjust »
У тетки ..подобный вопрос решил этим
http://www.atlasrus.spb.ru/apian_p.htm
Стойкость затвердевшей пенки к температуре:
длительное время
непродолжительное время
-40°С до +100°С
-40°С до +130°С
Сообщение Neko72 »
Спасибо. Поищу в продаже и будем пробовать.
Фигня все это.Сними резину временно. Если труба и железная и лист разделки тоже стальной , то можно старым добрыи способом решить проблему. Надо только шнуровой асбест и силикатное жидкое стекло . Чуть мокрым шнуром обматываешь вокруг трубы и смачиваешь силикатным жидким стеклом ,потом еще виток и так несколько витков .Незабывать проливать стеклом . И протопить печь. Схватит так, что никакая влага тут не проникнет.А потом одеть резину.
Сообщение 93max93 »
Про металлочерепицу и профнастил, могу сказать что они не разу не шумные, у нас дом накрыт металлопрофилем, оцинкованным, лежит уже года три, так как всеравно крышу нужно утеплять, а любой утеплитель это звукоизолятор, еще профнастил хорош тем что его можно купить любой длинны, хоть на всю крышу, что соответственно уменьшаент возможность протекания. Еще у вас был про внешнюю отделку. У нас дом из блока назосиликатного, наклелили пенопласт 10см толщиной, и поштукатурили, шуткатурку покрасили. Стоит уже 3 года, на краске уже начинат появлятся пятна выцветшие, пока терпимо.Сайдингом зашили вылет крыши, сейчас сайдинг весь в пыли и не очень опрятно смотрится. Не знаю на мой вкус сайдинг гадость лучше кирпич, он както понадежнее будет.Хотя у нас стройка дома для того чтобы жить, поэтому все так сурово.
ыыы
