Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение ПАУЛЬ »
Та ничего страшного!!! :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение karpuh »
Люди а кто знает в Амфитонах тороидальные трансы на сколько ватт Стоят ??? :))
Сообщение glacier »
ну это смотря какая мочность
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение karpuh »
ВСМ ? А просто значения никто не знает ? на индикаторе выходной мощьности последний красный светодиод говорит о том, что 50Вт на нагрузку 4 Ом... А кстати у кого-то тут я видел карт ридер в Радиотехнике + плеер внутри, эт чё если соеденить USB плеера и USB картридера ( ну 2 провода остальные 2 просто запитать ) то плеер сможет считывать инфу с флэшек картридера ? или как ? :)
Сообщение mihej22 »
ребят в чем может быть дело после того как унч пороботает на приличной мощности радиатор прогреется звук сбавляю радиатор всеровно гарячий и не остывает?замерял ток покоя 50мА на одном и 47мА на другом канале.кратковременно пробывал подать по больше мощи ток меняется в пиках до 1.5А на канал сбавляю звук-все ок 50мА мож по дольше на максе погонять?Возбуды или так должно быть?
пока работает на малых оборотах радиатор холодный даже и на мека на нагрев
Сообщение ПАУЛЬ »
значит радиаторы слабенькие. далее это может и возбуд идти на высоких частотах. сделай принудительное охлаждение.
Сообщение mihej22 »
ПАУЛЬ писал(а):значит радиаторы слабенькие. далее это может и возбуд идти на высоких частотах. сделай принудительное охлаждение.
вот сижу думаю как на работе усилителя скажется если поставлю на одно плечо 3,80мм кулера от компа последовательно в одно плечо одно плечо 27.7в в простое.что посоветуеш или схему какую нибудь с регулятором оборотов?хотя думаю помех и так не должно быть или ошибаюся?
Сообщение ПАУЛЬ »
поставить нужно регулятор оборотов. можно то запитать от отдельной обмотки вентиляторы. я ставил ом 36 по 12 вольтам,чтобы снизить обороты. так нужно было в одном источнике питания,радиатор стабилизаторов жарился(токи большие) я снизил обороты вентилятора и он тихонько дует. На счет помех-точно не знаю.
Сообщение mihej22 »
ПАУЛЬ писал(а):поставить нужно регулятор оборотов. можно то запитать от отдельной обмотки вентиляторы. я ставил ом 36 по 12 вольтам,чтобы снизить обороты. так нужно было в одном источнике питания,радиатор стабилизаторов жарился(токи большие) я снизил обороты вентилятора и он тихонько дует. На счет помех-точно не знаю.
согласен отдельная обмотка -лучший вариант но у меня БП за пределами корпуса УНЧ(тс270-1) подвод от него 3на4 квадрата шнур не охота все разбирать доматывать диодный мост кондёры гнезда штекера.просто сделать от того что есть в качестве альтернативы -зарядка от нокии 5.5в ток 900 мА тянет и шума ноль но тоже не выход каждый раз ее в розетку вставлять
Сообщение ПАУЛЬ »
вот глянь на это!!!
http://radio-gl.narod.ru/constr/pc/term ... rm_ven.htm
если нету нужного напряжения,можно слепить параметрический стабилизатор на нужную напругу.
Сообщение mihej22 »
ПАУЛЬ писал(а):вот глянь на это!!!
спс теперь с номиналами надо разобратся под мои 27 вольт а то микре ёк прийдет
Сообщение ПАУЛЬ »
поставь стабилизатор 12 вольтовый типа 7812 и все. на вход стабилизатора можно поставить резюк на несколько Ом,... хотя выдерживают напругу до 35 вольт. можно сделать параметрический стабилизатор из резистора,стабилитрона 12 вольт и конечно емкость поставить.
вот если еще нужно
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... +&gs_rfai=
Сообщение HeyDJ666 »
Кто знает,как доработать предварительный усилитель от Радиотехники?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение qwert390 »
Почитал эту ветку и поразился: это какой нужно иметь извращённый мозг, чтобы поменять Холтона (чем является УМ Радиотехники) на ТДАху. Идиотизм, ИМХО.
Без обид.
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
dmr
Сообщение dmr »
Мои опыты с осциллографом показывают, помех меньше всего при питании компьютерных кулеров от 8-10В помех меньше всего.
Некоторые питают кулеры от 5В, помех еще больше, чем от 12В.
HeyDJ666 писал(а):Кто знает,как доработать предварительный усилитель от Радиотехники?
Уже писали. В первую очередь - заменить конденсаторы коррекции ОУ на 30 пикофарад. Далее - по вкусу...
qwert390 писал(а):Почитал эту ветку и поразился: это какой нужно иметь извращённый мозг, чтобы поменять Холтона (чем является УМ Радиотехники) на ТДАху. Идиотизм, ИМХО.
Без обид.
За "извращенный мозг"- :kill: .Прочитай 1 страницу-там чётко и ясно написано.что "Холтоны" у меня сгорели(кондеры старые высохли.Произошел резкий перевес питания)так что я был вынужден создать эту ветку и попросить помочь в замене усилителя на какой нибудь по новее и попроще,за что ПАУЛЮ огромное спасибо!!!!!!!!!(ПАУЛЬ RESPECT!!!!!!!! :beer: )Тем более TDA7293 не требует настраивать ток покоя и не возбуждается....
В общем если у вас есть какие то отрицательные мнения об этой теме,то,пожалуйста,оставляйте их при себе.
Сообщение Grand_pro »
коллекторные только не ставь, малошумящие и желательно от другой обмотки питать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=187411 -такой предварит.пойдёт для Radiotehnika или нет?
HeyDJ666 нет, гавно редкостное, мастер-китовские схемы лучше не используй.
