Антенна Wi-Fi
Сообщение otest »
А куда СИМку вставлять ?
Сообщение ApTu(T »
Ничего не нашел я на этом рынке...
Сделал директор на антенны - почти на 10дБи сигнал лучше стал(ну и ещё 5-7 точек появилось).
Электрический кот
Сообщение noise1 »
почти на 10дБи сигнал лучше стал. Подробней можно? :shock:
Сообщение ApTu(T »
Далается на диелектрике.
Главное на точку направить...
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нет, я про 10 дБи. Как и чем измеряли? Методику можно? А Сделать антенну и измерить ее характеристики я и сам умею. Чертеж конечно шедевр!!! Согласования волнового сопротивления кабеля и антенны нет? Вы хот книжку откройте,, как согласовывается волновой канал с кабелем.
По идее, первый директор должен быть ближе к вибратору - тогда согласование будет лучше... Но, без приборов точной настройки всё равно не добиться... :(
Сообщение ApTu(T »
noise1 писал(а):Нет, я про 10 дБи. Как и чем измеряли? Методику можно? А Сделать антенну и измерить ее характеристики я и сам умею. Чертеж конечно шедевр!!! Согласования волнового сопротивления кабеля и антенны нет? Вы хот книжку откройте,, как согласовывается волновой канал с кабелем.
Ну если без них сигнал был 86дБи, то с ними стало 76дБи.
Или вы про саму нахлобучку? Я? Измерения? Я даже понятия не имею, что такое волны. :)))
На ютубе нашел чертежи.
День поработало, и чего-то уже не ловится так. Точка упоротая какая-то...
Сообщение roman.com »
ApTu(T писал(а):Я даже понятия не имею, что такое волны.
Да на ютубе куча видео по всяким антеннам))... и таким тоже..
As писал(а):ближе к вибратору - тогда согласование будет лучше...
вы издеваетесь)) согласование на 2400 МГЦ ... )) там любой кусок провода в схеме представляет интересное сопротивление..)) даже степень полировки проводников на СВЧ влияет)) полосковые линии.. и т.д. и .т.п.
Это всё так... типа примерно сгласовал и ладно))
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Артист, а чем и как измеряли?
Сообщение ApTu(T »
Посмотрел несколько видео про электромагнитные волны.
До этого я думал, что волны распространяются сферообразно...
Получается они имеют цилиндрическую или полукруглую(типа щита, у направленных антенн) форму?
Сообщение НиколаМастер »
Сегодня сделал первую антенну, бъет на 500м, может и больше.
(76.56 КБ) 703 скачивания
Британский кот
Сообщение ApTu(T »
Направленный гибрид волнового канала и патч антенны.
Говорит 5км - сигнал хороший, с 2мя такими антеннами(передающей и принимающей).
Странно, что он использовал телевизионный кабель, он же вроде не подходит для таких частот?
Сообщение int4880053 »
Тв кабель подходит только если у него целиковая медная жила, многожильная уже дает плоие результаты.
Сообщение ApTu(T »
Да в таком белом она стальная, просто обмеднённая.
Да и экран, фольга + несколько жилок, которые тоже вроде стальные, омеднённые, и ещё залуженные.
Да это тот самый кабель, его еще применяют для Дмв антенн и для снижения спутниковых. Главное чтобы на поверхности центральной
жилы была голая бдестящая медь, а что внутри-это не работает так как на этих частотах работает поверхностный эффект.
Сообщение Immortal_Hare »
Добрый день, есть вот такой WI Fi свисток (фото из интернета) Хочу припаять к ниму коаксиальный кабель для внешней антенны. С центральной жилой проблем не возникло(её припаял к родной "антенне"), а с оплеткой возникли проблемы, мои знания подсказывают что её нужно напрямую припаять к минусовому контакту, так ли это?
(117.55 КБ) 581 скачивание
Не с той стороны фотку сделали ,, -у него там на обороте должна быть петля (антенна в виде печатной дорожки на плате.
Такую хрень на USB кабеле 3метровом устанавливали в фокус параболического зеркала или изгибали кусок металлического листа
по форме. И эта конструкция давала много больше чем какието дополнительные элементы и в этом свистке чтобы сделать 50омный
разъем нуно быть специалистом потому что полосковая антенна согласована, а для того чтобы согласовать разъем в 50ом
нужно еще и приборы так как ничтожное изменение элементов дает полное рассогласование поэтому ничего трогать нельза.
Следует так же понимать что потери в кабеле на этих частотах в зависимости от его типа стоимость от 1до 3 дб на метр ,а
в USB кабеле потерь таких нет так как он передает уже готовый цифовой сигнал.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3317964#p3317964"]Не с той стороны фотку сделали ,, -у него там на обороте должна быть петля (антенна в виде печатной дорожки на плате.
в USB кабеле потерь таких нет так как он передает уже готовый цифовой сигнал.[/uquote]
Длинна кабеля будет целых 5-10 сантиметров чтобы подключится к внешней антенне
Там даже 1 см выпущеный центральной жилы кабеля полностью рассогласовывает устройство. По этому нужно делать специальное
дополнительное приспособление для подключения к кабелю которое припаивается к общему проводу.
Сообщение Али-бастр »
Возникла необходимость настроить антенну Wi-Fi. Как минимум нужен генератор 2.4 гГц. Промышленные стоят огромные тыщщи. Самодельный чтоб был на 1 транзисторе и двух резисторах не нашел схему. Пришла в голову гениальная мысль. Использовать в качестве генератора китайский адаптер Wi-Fi. Он стоит то 2-3 доллара. Может кто знает как заставить этот адаптер работать как генератор с непрерывным сигналом? И возможно ли это в принципе?
