TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение ПАУЛЬ »
MATIAS писал(а):ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ....А ПОЧЕМ СЕЙЧАС ВООБЩЕ ЭТИ TDA ???
Понты стоят они.
рублей 100...150
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
masterar, а причем тут вольтаж? Формула эта для расчета поперечного сечения провода в зависимости от нужного тока обмотки. :roll:
As писал(а):Т.е., трансформатор будет себя вести, как менее мощный (раза в три), хотя и не будет греться...
Не в три, а в 2, я думаю :).
Хотя всё равно можно проводом 1,2 мотать - должен влезть. Хотя можно и двойным 0,8. А 35В на обмотке обернутся 47-48В постоянки. 4 Ома усилок нормально будет качать :).
У нас 7294 в районе 90-100руб, 7293 рублей на 20 дороже.
ааааааааааааа
Сообщение masterar »
as32888 писал(а):masterar, а причем тут вольтаж? Формула эта для расчета поперечного сечения провода в зависимости от нужного тока обмотки. :roll:
не 160вт, а 80вт?
я имел в виду постоянки 35в, а переменная 24-25в
7294 я брал за 130-150 руб
Сообщение as32888 »
На 4 Ома дост ватт 80-90, не более (синуса), а при таком питании и того меньше (ибо напряжение просядет). Можно, конечно, первичку под 220 перемотать, если есть провод для первички (потребуется провод несколько большего сечения, а именно в 1,73 раза больше по сечению, то есть в 1,32 раза больше по диаметру), а кол-во витков придется сократить во столько же (1,73) раз). Тогда можно с железки снять эти 160 ватт :).
ааааааааааааа
я собирал 7294 для саба из 2х 25гд-26б. В дальнейшем думаю саб полностью новый сделать из других динов
Сообщение as32888 »
Как раз 50Вт номиналки (столько или даже несколько больше даст усь с 80Вт трансом) для такого саба нормально :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
а я как раз таким усилком колбасю S-50B :)))
Сообщение DX168B »
ПАУЛЬ писал(а):на счет КИНАП и динамика 50 ватт.
Я так понимаю вы гоняли на мостовом усилке?
так вот у КИНАП чувствительность выше компрессионных динамиков,а это означает,чтобы разогнать динамик КИНАП нужно ему малость,а для компрессионного надо ого-го если у него чуйка фигня. вот и пальнули его. дали бы столько на КИНАП и они б дыманули.
Сабу много не давали. :))) Чуть больше половины. Он завонял за тем. А КИНАПам давали полную и крутили 2 часа. Ничего с ними не произошло. Даже катушки в динамиках не грелись. :) То, что у них чувствительность высокая и им надо немного для громкого звука, это я в курсе. Все три усилка совершенно одинаковые и питаются от одного источника. Предваки тоже одинаковые, только предвак саба снабжён ФНЧ. :) На всех усилках, сопротивление нагрузки было по 8 ом. Динамик саба 8-миомовый и по 2 КИНАПовского динамика параллельно на остальные выходы. 2 параллельных КИНАПа у нас как раз в 8 ом вышли. КИНАПы мы и до этого гоняли на старом усилке в 110 Ватт (при 8 омах). Такого звука мы не выжимали с него, как с этих. Он не тянул просто до такой громкости. И это мы вышли только на номинальную мощность (максимальная громкость без искажений). Дальше уже нет смысла повышать уровень на входах.
Сообщение ПАУЛЬ »
Сабик оказался хилым))))))
КИНАП конечно рулит)))))))))
Сообщение DX168B »
Да, у КИНАПов звук хороший. Чистый. Изначально динамики были убитыми. Порванный диффузор по краям, помятые или порванные пыльники и подгнившие проводки с клемм до диффузора. Мусор в магнитных зазорах, килограммы пыли на динамиках и слабый налёт на алюминиевых каркасах катушек. Всё думал, восстановить или нет. Всё-таки для спортивного интереса восстановил. Думал, что они слабыми будут и звук будет из категории "не очень". Но оказалось, что я заблуждался. Динамики суперскими оказались. :))) Даже низы и высокие частоты нормальные и 150 Ватт выдержали. :)
Вот фото колонок. Как раз сейчас нарезал ковролин для их обшивки. Завтра склею и скреплю всё. Корпуса заводские. Достались вместе с динамиками.
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольно!!!
Мне лично самому не приходилось юзать такие динамики. видел их видел,трогал их но играться ими не игрался.
Кстати скоро выложу наглядную схему как реализовать из двух,а точнее из четырех 7293 усилок с тремя режимами работы.
намотал я транс 1.2мм. Одна обмотка выдает 35 после выпрямления, а другая 25. Последнюю уже впритык мотал, дальше некуда!
Можно эту схему питать 35 и 25 вольтами?
P.S. на крайняк на 35 можно сделать стабилизатор и отрегулировать на 25 в и обе обмотки будут по 25
Напряжение питания плеч должны быть одинаковыми! Придётся, видимо, перематывать транс... Как раз по 30 вольт получится... :))
Сообщение SENCORIS »
кто подкинет печатку для TDA7293 в паралельно-мостовом включении.
Буду благодарен...
Сообщение as32888 »
As писал(а):Напряжение питания плеч должны быть одинаковыми! Придётся, видимо, перематывать транс... Как раз по 30 вольт получится... :))
Ну что вы так, а имитировать среднюю точку резисторами разве никак? :) Да и усилок мостовой, он будет кушать ток только по плечам, а через земляной не будет течь большой ток.
ааааааааааааа
Сообщение DX168B »
Я помню, как раньше имитировал резисторами. :) Но с симметричными обмотками лучше.
печатку плиз 8)
нашел транс TCA-270... думаю как раз будет :))
Сообщение as32888 »
masterar писал(а):нашел транс TCA-270... думаю как раз будет :))
Ага, будет.
SENCORIS писал(а):печатку плиз 8)
Придется, наверное, тебе ее самому рисовать, иначе ожидание будет очень долгим... :)
ааааааааааааа
Сообщение DX168B »
Мы сами рисуем их, ибо в даташите печатка неочень. :)
