БП с цифровым управлением.
Сообщение kotyk7 »
vadd, конечно можно.
Но поскольку железа такого у меня нет, то Вам прийдется мне довериться и проверить все самому.
Хотя в принцыпе я проблем не вижу. Кроме того прийдется изменить все 6 транзисторов на обратную полярность и поменять полярность питания индикаторов.
Еслы Вы к этому готовы то программу для индикатором с общим коллектором я напишу и схему подкоректирую.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Сообщение vadd »
Конечно готов проверить Вашу программу в железе. Транзисторы можно заменить на ВС337. Буду ждать программу. Большое спасибо Вам за помощь, мне очень понравился Ваш проект.
bc337.pdf
(74.48 КБ) 352 скачивания
Сообщение kotyk7 »
Схему с индикаторами на общих катодах для общего понимания и избежания взаимного непонимания прилагаю.
Программу чуть поздже.
А вот транзисторы ВС337 использовать рисково. Они слабоваты по току. Могут и не выдержать
BG_0-25V-AVR-final-catod.rar
(26.75 КБ) 315 скачиваний
Сообщение kotyk7 »
Как будто готово.
B_G-0-25-encoder-super-final-catod-155A.rar
(2.27 КБ) 328 скачиваний
Сообщение vadd »
kotyk7 спасибо за помощь. Пойду тестить.
Сообщение kotyk7 »
vadd, не забудь, про изменения в плате.
Сообщение vadd »
Собрал пока цифровую часть при первом включении цифры моргают и потом исчезают и не на что не реагирует пока снова не отключишь питание потом попробывал уменьшить питатие на входе с 10в до 4,1 после этого на индикоторы начили что-то отбражать с большим мирцанием при повороте энкодора все исчезает. думал сначала что стабилизатор напряжения хандрит, но напряжение на контроллере при 10в на входе - 5в , а при 4,1в - 2,8в и при этом индикаторы что-то отобразают. не пойму где копать. Хотел выложить видео но здесь не получается, а Ваш е-mail не знаю.
Сообщение kotyk7 »
vadd, Очень сумбурный вопрос, не поддается пониманию. Давайте по порядку.
1. Плату цыфровой части собрать.
2. Ничего не подключать.
3. Подать через кренку с кондюками пять вольт на шину питания проца.
3. На индикаторах должны светиться 5 нулей. Первый индикатор вольтметра не светится!
Светиться индикаторы должны четко без мерцания.
Если мерцает - смотри как выставил фюзы при программировании!!! Новый проц будет по умолчанию "бежать" на 1 МГце, э это очень мало - надо цельных 8.
Когда Это получиться продолжим.
Сообщение vadd »
Ура запустился вапаял L1 поставил перемычку и заработало. только при повороте энкодора напряжение на выходе R24 0,39 в и ни как не изменяется . Энкодер использую РЕС 12. Кнопками пока не прбывал.
2771.zip
(188.16 КБ) 249 скачиваний
Сообщение kotyk7 »
Я думал, Ты фото своего творения выставиш, а Ты даташит энкодера всунул....
Короче, я понял что индикатор светится хорошо.
Теперь, возьми и подай 5 вольт от питания МК (можно через резистор гдето 100 ом) на оба входа (39 и 40 нога МК). Должно вместо нулей появится показания вольтметра и амперметра. Без резистора показания будут - 25 типа вольт и 5 типа ампер.
Сообщение vadd »
Привет. Показания вольтметра показывают правильно, амперметр тоже реагирует, а втот энкодер не хочет ни как реагировать. напряжение на ногах 22,-28 равно нулю. Попробую собрать клавиатуру. Выкладываю фото.
P270111_19.13.rar
(286.42 КБ) 314 скачиваний
Сообщение vadd »
Вторая сторона.
P270111_19.16.rar
(296.72 КБ) 239 скачиваний
Сообщение vadd »
Индикаторы
P270111_19.16_[03].rar
(266.19 КБ) 256 скачиваний
Сообщение vadd »
Показание вольтметра.
P270111_19.25.rar
(283.95 КБ) 278 скачиваний
Сообщение kotyk7 »
vadd, все очень симпатично смотрится.
Даже немного лучше чем у меня.
Скинь разводку платы процессора. Неплохо было бы если он в Layout. У меня возникли сомнения с разводкой ЦАП, а на фото плохо видно.
Да, микросхему стабилизатора 5 вольт всетаки желательно в окончательном варианте убрать отдуда. Она будет греться. Надо предусмотреть радиатор. Чего в даном месте не желательно.
Выход ЦАП будет равен нулю до тех пор, пока не будет команды с клавы или энкодера. Это так предусмотрено.
С енкодером у тебя значит непошло. Я использовал какойто побольше размером, с резьбой и гайкой для прикручивания к лицевой панели как совдеповский переменник. Маркировки на нем нет. Но брал его в магазине. Надо будет всетаки туда сходить (далеко однако) и взять его маркировку. Дабы понять какова между ними разница.
А разница видно есть, ибо я довольно долго немог его "прикрутить" используя стандарный алгоритм опроса энкодеров, и даже писал специальную программу анализа его работы. Тогда я все "списал" на свое тугоумство, а похоже мне попался какойто неординарный вариант (оные всетаки разные бывают).
Но не отчаивайся. Ничего не "кроши" постав пока навесом кнопки, проверь и ваяй дальше. Тем более, что кнопка "шага" всетаки нужна будет. А я присмотрюсь, что к чему может и удасться найти компромис.
Сообщение vadd »
Собрал клавиатуру -результат такой же ни как не реагирует. Стал проверять разводку плат и обнаружил косяк исправил и все стало работать энкодер и кнопки. На выходе R24 стало изменяться напряжение от 0,37-3,37в, только шаг какойто странный у меня получается так:
при грубой регулировки (светодиод горит) поворот энкодера на 1 шаг в большую сторону 0,37;0,54;0,48;0,42;0,37;1,57;1,51;1,45;1,39;2,35;2,29;2,23;2,18;3,36;3,31;3,26;3,2;3,37. Точная регулировка (светодиод не горит) 0,38;0,43;0,49;0,55; 0,38;0,43;0,49;0,55 и все время повторяется.
Я, думал, что регулировка будет от 0 до 5 в с шагом 0,1в.
Печатные паты выкладываю уже исправленные.
БП с цифровым управлением .lay
(194.94 КБ) 488 скачиваний
Сообщение kotyk7 »
Хорошие новости с кнопками и энкодером. Значить "мудрить" всетаки больше не надо.
Посмотрел на разводку платы. Как будто ЦАП нормально сделан. Нашел ошибку с крайним транзистором в индикации одна нога "висит". Наде ее "прикрутить" на место.
Проделал Ты измерений однако много, но, извини, бестолково однако.
vadd, Ведь ЦАП это начальная так сказать точка, дальше ведь идет операционник с неким коэффициентом усиления (не вседа цельночисельным) плюс аж три транзистора со своими причудами. И только все вместе на выходе выдаст Тебе, как положено, шаг в 0.1 вольта и ток больше ампера.
По сему пока выбрось дурные мысли в топку и продолжай.
Рисуй аналоговую часть. Учти перенос кренки и установку радиатора. Ибо напряжение с трансформатора ведь большое?
Дальше, резистор R27 на 0.2 Ом замени на 0.33 Ом. Четче будет срабатывать защита.
НА ПОСЛЕДОК: режим индикации шага - как раз наоборот.
Сообщение vadd »
Собрал аналоговую часть, но регулировка напряжения с шагом 0,1 в так и не получилаль. Скачет хоотично как и на ЦАПе. Незнаю в чем дело?
Сообщение kotyk7 »
Гдето опять неточность сборки. Никакого хаоса быть не должно, Таме более возбуждения.
Опиши точней проблему. Проверь стабильность напряжения.
Да, хаос показаний возможен при токе нагрузки большей чем может выдать трасформатор.
Сообщение kotyk7 »
Сделай такую проверку:
Отсоедини аналоговую часть. Выход с резисторов ЦАП подай на вход вольметра МК и крути енкодер. какие показания.
Сделай то же с кнопками.
Если не совпадают значит обработка работы энкодера всетаки не верная. Такое возможно.
