- (24.99 КБ) 598 скачиваний
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добрый день, что за причина может быть для этих ошибок?
Собрал программатор ByteBlaster+ подскажите с каким софтом он работает , а то родной софт AVReAl работать не хочит не могу с ним разобраться.
Пробуй PonyProg или CodeVisionAVR......
В одном форуме мне ответили, что коты должны думать сами, а готовые схемы в Гогле, а така как я ему не доверяю, то решил.
Хочу разработать устройство,а котором уже писал, опыта нет, а знаний хватает чтобы сделать мигающие огоньки.
Устройство следующие:
-Тахометр, который считывает обороты (с датчика Холла\или с коммутора), погрешность 10-30, оборотов в минуту
+Вольтметр, погрешность 0,1 Вольт
+Счетчик времени работы двигателя, с погрешностью не опредилися.
Хотелось, использовать 7-сег 4-х/или 3-х разрядный индикатор.
Нуждаюсь в помощи, можно я открою в этом форуме тему и буду складывать свои нароботки в течение большого времини
Вопросы:
1. С чего лучше начать- разработка программы, или железной части.
2. Правильно ли я понял, что для этих целей подойдет ATMega8 или 16
3 На каком языке проще осуществить данный замысел на Си или ассамблере, пока вник в ассамблер поигрался огоньками.
4. Можно такую идею осуществить, имея из приборов китайский мультиметр.
Примерное предстовление об устройстве следующее (по блокам):
-Стабилизатор напряжения (КРЕН)
-МК
-7-сег индикатор
-ОУ на который пойдет сигнал от датчика Холла
- Блок вольтметра под ?(не разобрался)
Надеюсь, что задумка не останется на уровне фантазии.
Вопросы:
-МК
-7-сег индикатор
Тогда уж давайте открывайте новую тему, будем там все это обсуждать, а то здесь это будет оффтопом. Только назовите ее как-нибудь по-понятнее, хорошо?
http://www.radiokot.ru/lab/controller/04/
Собрал, такуюб схему, чтобы поучится работать с LCD (WH1202),
Пожалуйста, пришлите программу на СИ для CVARV, чтобы можно было выводить слово.
Не терпится, проверить как работает.
Возьмите пример (и пояснения как делать код мастером CVAVR и для LCD и для UART USART) в задаче 5 под кнопкойgonzales06 писал(а):пришлите программу на СИ для CVARV, чтобы можно было выводить слово. Не терпится, проверить как работает.
Или в самом CVAVR в папке с примерами.
Последний раз редактировалось tych Ср ноя 21, 2007 19:31:29, всего редактировалось 3 раза.
Мне простой пример вывести, например 123,
#include <tiny2313>
#include<lcd>
.equ __lcd_port=? ;PORTD
lcd_goto (0,0)
lcd_puts("233")
Я так представляю, а как правильно?
#include <tiny2313>
#include<lcd>
lcd_goto (0,0)
lcd_puts("233")
как в задаче 5 под кнопкой "www" точно правильно.gonzales06 писал(а):а как правильно?
include<tn2313>
include<lcd>
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
У меня ЛСД подключен к выводам PD. port=? какой не знаю.
В настройках LCD для Tiny 2313 только В порт.
Получается
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
#endasm
#include <lcd>
// подключить"хидер"(заголовок,библиотеку)для LCD
lcd_init(12);
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_putsf("Hello");
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("123.nm.r");
lcd_putsf("u");
include<lcd>
Получается
#asm
#endasm
#include <lcd>
lcd_init(12);
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_putsf("Hello");
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("u");
Это PORTD.gonzales06 писал(а):У меня ЛСД подключен к выводам PD. port=? какой не знаю.
#include <tiny2313>
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTD
#endasm
// include the LCD driver routines
#include <lcd>
void main(void)
// initialize the LCD for
// 2 lines & 16 columns
lcd_init(12);
// go on the second LCD line
lcd_gotoxy(0,1);
// display the message
lcd_putsf("Hello world");
// stop here
while (1);
Вот загрузал прогу в МК на ЖК вкрхний ряд полность высвитился в виде квадратиков
#include <tiny2313>
#asm
#endasm
#include <lcd>
void main(void)
lcd_init(12);
lcd_gotoxy(0,1);
// stop here
while (1);
У тебя 12 символьный LCD ?gonzales06 писал(а):lcd_init(12);
Контраст подрегулировать наверно нужно.gonzales06 писал(а):загрузал прогу в МК на ЖК вкрхний ряд полность высвитился в виде квадратиков
Да http://www.winstar.com.tw/ru/products/p ... php?pid=46#
Подстроечный резистор стоит, контрасность менял.
Интересно когда стираю МК, результат такойже, полностью высвечивается верхняя стока
gonzales06
Квадратики горят даже если ты ничего не подключишь, а ошибка у тебя для меня очень частая ты не выставил порт на выход поставь DDRD=0xff. Бывает ещё такое что контраст слижком сильно выставлен и букав просто не видно поэтому при первых запусках покрутить нужно.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Чепуха. CVAVR тем и хорош что сам настраивает порт под LCD.moLCHec писал(а):а ошибка у тебя для меня очень частая ты не выставил порт на выход поставь DDRD=0xff.
Использован МК не рекомендуемый мной - так как он не поддерживается нормальными симуляторами - то отлаживайте
прогу в железе - подключите например светодиод с резистором
и расставьте отладочные действия с ним в прогу - пример
в задаче 4 под "www".
Проверьте монтаж и схему.
Посмотрите простейший пример в папке C:\CVAVR\examples\LCDDEMO
Сам бился с таким LCD но на 16 символов и 2 строки. Тоже на Tiny2313. Прога рабочая 100%. Тоже на такой конструкции заводил LCD. Сам убедился что если там что-то не работает, значит что-то аппаратно не так. Я например при первом включении шину данных задом на перёд подключил. Прохвони тестером шину. Может что-то коротнуло? Если инициализация не проходит, возможно у тебя МК сильно быстрый? В CodeVosion в проэкте надо частоту выставить такую же на которой реальный МК работает. Самый оптимальный вариант - сделать светики на каждый контакт LCD. Тогда ты сможеш отслеживать передачу данных.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Nedor
Интересно как это ЖК слишком быстый? Вообще написанные мной библиотеки под Winstar на 16 МГц работали и при 1МГц, без каких либо замечаний.
Верно говорил ARV эти мастеры кода до добра не доведут.
ИМХО после них код юзать что кучу Г.. разгребать. ВОТ.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Ну во первых не ЖК быстрый а МК. Ну я сделал только предположение, потому что по даташиту надо ждать определённое кол-во времени после подачи команд. Но это всё каксательно асма. На Си достаточно задать команду на задержку и указать частоту предпологаемого МК. А вообще - конечно да - желательно всё руками.
