С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение valik1979 »
А я давно пользуюсь PonyProgom и мне хватает,главное ничего не учудить с Fuse битами
Сообщение NiTr0 »
valik1979
понипрог - собссно софтина, а здесь разговор идет о железе.
Сообщение Аксель »
SeregaT писал(а):А вот скажите, на меге 8 можно замутить девайс, чтобы он выдавал импульсы заданой частоты с регулировкой скважности?
к теме надо срочно подключить Капитана Очевидность. можно и на безШИМных МК :) . Всё зависит от ТЗ.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Cat_CooLeR »
suslogon писал(а):может они вообще нужны только радиолюбителям?
Скорее всего так. Так как там не очень сложная архитектура. Но например я видел Atmel'овский микрочип, в нете нашел, что он "васче крутой".
А не крутых фирм, чтоб не воровали :) А спец, чтоб мозги вырвать, если кто-то попытается :)))
abc
Сообщение abc »
suslogon
Разберите любую сигналку, от самой непотребной до самой навороченной. В подавляющем большинстве из них стоят кодеры/декодеры keeloq от Микрочипа.
В беспроводных датчиках движения Jablotron и Visonic стоят ПИКи 16-ой серии.
Сообщение suslogon »
согласен..в одной сигналке видел микрочип :) но в аппаратуре широкого применения их чтото не особо видно
Сообщение Аксель »
abc писал(а): В беспроводных датчиках движения Jablotron и Visonic стоят ПИКи 16-ой серии.
Так и вижу рекламу: в помешение проникают два вора. Один из них замечает датчик движения и замирает в ужасе. Далее показано как их сажают в патрульную машину. Надпись во весь экран красными буквами, с озвучиванием: "ЯБЛОТРОН"
abc
Сообщение abc »
Согласен, названьице они себе выбрали нелегкое (помните "Бледину" ?)
Но это не мешает им продавать свою продукцию (да и кормятся с них еще сотни более мелких предприятий).
http://www.jablotron.ru/
http://www.jablotron.cz/component.php?c ... on&seid=23
Сообщение Аксель »
Была ещё реальная реклама краски, на наклейках очень смешно смотрлась: "я крашу joby".
abc
Сообщение abc »
Кстати, вспомнил. Еще один их монстр. Тоже на ПИКе.
Регулярно на форумах вижу объявления о покупке чего-либо подобного.
http://www.jablotron.ru/index.php?pid=products/gdp-02
Сообщение Барсик »
Легко. Вы не поверите, но такой девайс можно замутить даже на ATtiny13, где вообще, всего один простенький 8 разрядный таймер. Я как раз себе такой замутил, для экспериментов над всякими понижающими/повышающими импульсными преобразователями. Частота примерно 30 кГц, регулировка скважности примерно от 1до 255.
abc
Сообщение abc »
И я замутил такой девайс. На 12F629. Имеет 5 независимых каналов ШИМ.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ха! Действительно с PCI COM всё работает. Только малость с заморочкой... Сперва прогу запускаю, пишет что МК не откликнулся. Затем (в uniprof, другие пока не пробовал) ставлю галочку "Тормоз", меняю COM порт на любой другой, снова пишет, что МК не откликнулся, затем снова ставлю нужный COM порт и прога сразу определяет мою микросхему.
Сообщение SeregaT »
Вот лежит на столе эта макетка с контроллером, бегущий огонёк бегает повсякому, и надо думать о практическом применении :)
Вот если к примеру сделать генератор импульсов с ШИМ, сигнал на мощный полевик, после него импульсный транс... Вот бы сварочный инвертор таким образом замутить :roll:
Сообщение Pippeytz »
добро пожаловать в наш клан!
оно заразное . у мня щаз идей больше чем сводобного времени
Полный пипеутз.
а помоему для импульсных бп и сварочных аппаратов есть спец микросхемы и все остальные нужные детали..не надо извращаться с МК для изготовления БП :wink:
на мк удобно делать всевозможные дачеги
Полный пипеутз.
Сообщение SeregaT »
Не могли бы Вы подсказать с инициализацией стека?
В начале программы пишу:
ldi Temp,RamEnd
out SPL,Temp
Далее программу, но при компиляции пишет:
Warning: Constant 0x45F out for range <0x00>
И указывает на строку, где написано: ldi Temp,RamEnd
Что это значит? Как я понимаю, эта константа берётся из заголовочного файла, тоесть должна быть правильной...
А может нужно константу самому указать?
Сообщение SeregaT »
SeregaT писал(а):Не могли бы Вы подсказать с инициализацией стека?
Гы гы. Полез искать в яндекс, и по первой-же ссылке, попал вот сюда. Теперь всё работает :)
По поводу МК пора понемногу перебираться из МЯЯЯУ! в раздел по цифре :)))
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Pippeytz писал(а):
Igor_67 писал(а):Ну и почему все молчат? Подскажите, очень надо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11145#171516 :idea:
что то я не понял в чем вопрос
Извиняюсь, сцылку неправильно дал. А вопрос простецкий: "Какой фуз не надо трогать у Тини13, чтобы не запороть ISP?" :)
Вернуться в «Теория»
