Электронные трансформаторы.
Сообщение VIKRYS »
Soneric писал(а):Здравствуйте. Есть ли у кого нибудь оригинальная схема электронного транса на 250вт. Хочу сам сделать.
а смысл какой:
1. затраты
2. время
3. невсегда найдешь те детали что надо
И результате - охренненое разочарование!!! :))
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение Soneric »
Да в том то и дело что смысл есть я покупаю только транзисторы остальное все есть. Хорошие доноры энергосберегайки(особенно maxus 105вт)
Сообщение просто КОТ »
Так то оно так. Но вот 250Вт. Понимаешь ли, при5Вт, 10Вт. Даже при15Вт мощи мы можем брать простейшие схемы. А тут не каттит. При КПД в 90% уже 25Вт будет рассеиваться на ключах. И это не предел. Вот поэтому в мощных схемах не автогенератор на 2х бипоярах. А отдельный, точный генератор с чёткими фронтами. Ключи полевые, да ещё и с драйверами чтобы не сгорели.
если это всё есть в 100Вт лампе, тебе токо транс перемотать. Но обычно там всё гораздо унылее...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Soneric »
В принципе Вы правы. Вот копирую ташибру 150вт. Все норм. Вот только кольца у меня такие темно-красного цвета не пойму это феррит или порошковое железо? Можно его как транс использовать. Если краску отколоть то потом это место ржавеет. И еще есть транзисторы buz341 buz349 куда можно их применить?
Сообщение Seriyvolk »
Soneric писал(а):Можно его как транс использовать.
Нет!
Сообщение Soneric »
А как мне узнать где феррит? Сегодня взял у знакомого большое кольцо светло-коричневого цвета опять же не знаю из чего оно. Еть ш-образные сердечники epcos. Может на них попробовать?
Soneric писал(а):Сегодня взял у знакомого большое кольцо светло-коричневого цвета опять же не знаю из чего оно
Я тоже :dont_know:
Феррит обычно тёмно-серого цвета.
Soneric писал(а):Еть ш-образные сердечники epcos.
Если материал N87 - смело пользуй! Если не знаешь и купить негде - тоже пользуй, что уж поделаешь... Надеюсь, сердечники без зазора.
Сообщение Soneric »
Точно не помню но зазор может быть посредине. А с зазором не катит?
С зазором мона. только его надо в рассчётах учесть. Да и моща кажись максимальная падает.
Вот тут есть проги для рассчётов. Норм прги -- хороший чел писал, опытный.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Soneric »
Большое спасибо. Вот достал ш-образный сердечник. Он без зазора. На боку надпись N67 R13. Такой подойдет для импульсника?
Ты прогу скачай, впиши его параметры и посмотри, сколько с него сможешь вытянуть, при частоте киллогерц в 30-50.
Сообщение Soneric »
Скачаю обязательно. Просто я сейчас сижу с телефона поэтому и немогу посчитать. Я думаю он пойдет. Размер сердечника как спичечный коробок. Еще хотел спросить: был случай что через несколько секунд после включения жахнули транзисторы. Причиной может быть кольцо о котором я писал выше?
Не думаю, что из-за кольца. А по поводу телефона... Кинь размеры сердечника, могу посчитать...
Сообщение Soneric »
Размер ш 4*4 см. Это феррит из оборудования для сотовой связи. В основном все epcos
Сообщение Soneric »
Сегодня намотал первичку на двух склееных кольцах совкового производства. Надеюсь прокатит.
Сообщение Soneric »
Привет. У меня все пучком. За время моего отсутствия собрал с нуля 4 электронных транса(по схеме ташибры 150вт). Все работают отлично. Один гоняет 100вт stk 4231. Теплый только резистор обратной связи. Кстати у ташибры хреновенький феррит очень греется.
Хм... Круто. Я их видать недооценивал, эти схемки простейшие. А оно вон как...
Сообщение mikes357 »
Есть и не совсем простейшие - типа RET251, RET360, или типа того, что на картинке на 9й страничке, в сообщении q_____p'а
Сообщение aimoroz »
Подскажите, пожалуйста, где может быть моя ошибка! Хочу использовать переделанный электронный трансформатор Feron TRA110-60W для питания небольшого лампового устройства. Потребление схемы 6.3V - 0.3A для накала и 250V - 10mA для анодной цепи. Знатоки с сайта подсказали мне, что подключение накала радиолампы будет достаточным для запуска трансформатора, и это действительно подтвердилось - схема работает. Для того, чтобы сделать анодную обмотку я решил сделать трансформатор побольше - взял в качестве сердечника кольцо от фильтра блока питания компьютера, на него намотал: 7 м провода для первичной обмотки (витки не считал); 10 м провода для анодной обмотки (витки не считал); 6 витков для накальной обмотки. В итоге трансформатор нормально работает, но сильно нагревается. Поясните, что неправильно: 1) Феррит от компьютерных БП не подходит? 2) Мало витков? 3) Что-то еще?. На фотографии в верхнем правом углу корпус трансформатора и оригинальное кольцо с первичной обмоткой. Оригинальная (на 11.6V - 5A) вторичная обмотка имела 13 витков обыкновенного провода в пластиковой изоляции. В схеме фильтра использованы диоды и конденсатор 5.6мкФ на 400В от энергосберегающей лампы.
Макет устройства с использованием трансформатора
(157.83 КБ) 11320 скачиваний
Сообщение Borodach »
Скорее всего сердечник входит в нассыщение.
Попробуйте увеличить количество витков первичной обмотки.
Было бы интересно посмотреть осцилограмму напряжения на низкоомном резисторе включённым последовательно с первичной обмокой...
