А у меня корпуса из...
кт3102
Сообщение кт3102 »
Кстати, если девайс небольшого размера, и если дизайн не так важен, то очень хорошо подходит корпус от старой советской наружней розетки/выключателя. Высотой он 3-3,5см. В таких корпусах сидят: Коммутатор зажигания, плавный пуск лампы накаливания. Изображение
Последний раз редактировалось кт3102 Сб окт 03, 2009 18:42:38, всего редактировалось 1 раз.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
БармаглотЪ
Сообщение БармаглотЪ »
корпус от сломанного ЗУ для телефона.
отлично подходит для всяких жучков :)
myurrey
Сообщение myurrey »
От чего хз. Но корпус мне нравится.
beloff
Сообщение beloff »
У меня колонка сделана из корпуса от радиолы "Урал 112"
В теме "какое у вас рабочее место" на фотке видно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=297471#297471
кт3102
Сообщение кт3102 »
Была идея сделать колонки из двух телевизоров типа Рекорд312. Места нет. Динамиков нет.
Neko72
Сообщение Neko72 »
У меня когда-то была колонка, сделаная из магниторадиолы "Романтика". Давно это было...
Пряник
Сообщение Пряник »
я редко правда но делаю из эпоксидки, из картона клеем и скотчем делаю корпус, потом пищевой пленкой обматываю, намазываю кремом для рук, и ложу это в какую нибудь посудину ненужную и заливаю эпоксидкой, только одну сторону оставляю открытой, и все, потом можно вытащить картонный каркас, получает неплохой корпус))))
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
Neko72
Сообщение Neko72 »
В последнее время корпуса делаю в основном из толстой фанеры. Ибо щас на столярке работаю, а там обрезков дофига выкидыают.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Клепаем корпуса как можем и из чего есть.
Клепал из пластика,дерева(первые корпуса были когда я начал мастерить)и металла.
Можно брать из под чего-то и переделывать.
(115.07 КБ) 1621 скачивание
Что такое шаговое напряжение?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Эт от чего такой сундук? :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А это если на вход сигнал с плеера подать, то на выход можно колонки подцепить..
А если на вход подать 220 вольт, то будет двухканальный БП... :))) :tea:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это двуполярный источник питания +\- 35 В. на данный момент я питаю им усилок на ТДА7293. а так служит для испытания собранных УНЧ )))))))))
Транс стоит ТС-180
Корпус взят от источника питания.
собственно усилитель
(108.81 КБ) 1411 скачиваний
(113.07 КБ) 1127 скачиваний
__STING__
Сообщение __STING__ »
Neko72, кусок фанеры 40 на 40 мм не подкинешь? А то платы на полированном столе сверлить не охота. :))
Лучшее враг хорошего
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
ПАУЛЬ там на фото видно серенький мостик не сможете озвучить его ТТХ икак они вообше маркируются?
в любом магазине строй материалов можно найти фаенеру . надолго хватит
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
FRIM@N
мостик маркируется так KBPC3510
35А(пиковое, точно не знаю)это нужно в инете порыскаться.
1000В
на ток и напругу они разные
такие мостики ставят в мощных УМЗЧ(только в них видел,больше нигде)
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
еще в блоках питания блоков управления сварочными полуавтоматами --по моему "Сэлма " его звали, я тогда ампутировал несколько и цифры в 35А и 1000 вольт которые мне поведал 1 знакомый мне показались астрономией --уменя такой тож в блоке питания стоит,ну на ток может првдоподобно но напруга -- очень уж близко выводы к металлическому корпусу
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Напруга высокая для такого мостика.Может 1000в он обратное выдерживает,а не прямое напряжение.
Это уже надо смтореть на параметры.
sema
Сообщение sema »
ПАУЛЬ писал(а):Может 1000в он обратное выдерживает,а не прямое напряжение.
это как??? :shock:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У диода есть такие параметры как ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИ и ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Но ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ должно быть больше ПРЯМОГО.
sema
Сообщение sema »
ну.... прямое у самых дерь.... гм, пардон плохих диодов - 2В, так что попутать его с обратным которое обычно и указывается в маркировке - надо быть ну очень далеким от электроники :roll:
если бы прямое было 1000В...... :))) :))) :))) - кому он такой был бы нужен???
Вернуться в «Корпуса»
