Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Пожалуй, для истинного аудиофила совершенно не важно, как усилитель звучит, главное - ЛАМПЫ!!! И ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ!!! :)) :)) :))
На сегодняшний день совсем не сложно собрать усилитель без единой лампы, который будет звучать вточности так, как ламповый, но ОЧЕНЬ ТРУДНО собрать ламповый усилитель, не уступающий по звучанию хорошему транзисторному... 8)
Сообщение Stiff »
Stiff, а ты что надеяшься найти хороший усилок
сусел, епта. мне по качеству надо обогнать ту китаскукню которую продают за 400 рублей и называют колонками. и нет, не для наушника, а для динамиков до 16 ом.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение suslogon »
:))) за 300р ты говоришь о качестве?..бывает...
Сообщение rippi »
Уважаемые коты ! А диоды Шотки ставить можно - это хорошо или плохо. И шунтировать кондёрами нужно ? У меня SR540 - это 1А . 36 В можно ... А кенотроны это вещь - были времена ....
Stiff, в "аналогогвой технике" обсуждается "высоколинейный усилитель класса А", если его слегка упростить для уменьшения выходной мощности, получается почти идеальный усилитель для наушников... :))
Сообщение Stiff »
Да скока вам говорить, мне не для наушника, а для 4- 8 омного динамика мощностью около 1 ватта...
можете даже порезать схему из какогонить радио-приемника, тока читоб она работала.
предельно - ну максимум деталий 10-15 для обвеса.
Сообщение Максим_В »
Акулиничев Радио4/81год.
У меня тот же усилитель класса А прекрасно справляется и с работой на небольшие динамики (от старой пассивной мультимедийной акустики), давая до одного ватта на выход (и потребляя больше десяти от сети...), и на ТДС-5 даёт хороший звук...
Сообщение Jemchug »
Выпрямитель для ламп должен быть таким.
http://sergeyhry.narod.ru/rv1927_02_05.htm
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):Stiff, а ты что надеяшься найти хороший усилок для ушей на полупроводниках за 300р? :))) :))) :)))
Кстати, сколько стоит аудиокодек с интегрированным усилителем на уши из яблофона/айпода (WM8758 в частности)? ;) Или же он недостаточно качественный? :)
Сообщение Stiff »
гы, вы еще не юзали кодеки - вернее цифровые фильтры с шиной I2С
ну тут холивар потерярял смысл. компактно и качественно. кста, на усе класа в я вроде какуслышал то что на центре с уcем d класса или чего там в центах, неуслышиш.ну те которые много жрут и мало дают на выход..
С шунтом попробуй. Акулиничева,только с наскока не сделаешь.
NiTr0 :) для обычных ушей сойдет...если говорить о серьезных ушах - не вариант
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:23:49, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):NiTr0 :) для обычных ушей сойдет...если говорить о серьезных ушах - не вариант
Да ну?
Кстати, вопрос на засыпку: что стоит на выходе на мониторные наушники в проф. микшерских пультах? В тех же ямахах? ;)
Последний раз редактировалось NiTr0 Вс ноя 14, 2010 19:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
vbfbk2020 писал(а):Лампы 6н23п прекрасно работают при пониженном анодном 20-30В.
А зачем, если есть низковольтные радиолампы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=129852#p129852
aen писал(а):Уж если ламповый, то вот на таких лампах делать.
Если сетевой, то 6Ж40П. Анодное 12,6 вольта.
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6j40p.html
А если батарейное, то 1Ж42А. Напряжение на аноде 6 вольт.
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_1j42a.GIF
в профи аппаратуре усилок для ушей дискретный на транзисторах
Сообщение LUXOR »
Сейчас все обьясню . Я имел ввиду что надо юзать ИИП .
Могу конечно ошибаться но по поводу кенотрона вот тут расписанно . Конечно мы не синус слушаем но доля правды там и вправду есть
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):в профи аппаратуре усилок для ушей дискретный на транзисторах
OPA4558 и иже с ними :) Дискретного не встречал, ну разве что в раритетах 80-х годов возможно имеются...
Сообщение badr555 »
У меня есть кент который сдвинулся на лампах. Он полгода недоедал недопивал копил бабло на межблочные кабели к своей аппаратуре. Я когда увидел этот кабель понял - это клиника и это не лечится.
Мой канал на ТыТрубе
Закрыто
