Как работает стабилитрон?
Сообщение Enman »
На гасящем резисторе должно упасть 15 В, ток 555 при 10 В - около 10 мА, +на стабилитрон дадим 5 мА, итого - 15 мА.
15 В / 15 мА = 1 К...а не 10К...
(1К0 = 102)
Сообщение stivi »
Вот такая схема окончательная у меня
стоял 102 резистор это я уже экспериментировал и поставил 103, буду уменьшать
Сообщение Upgrader »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3265462#p3265462"]ток 555 при 10 В - около 10 мА[/uquote]Не все так просто.
Во первых
К недостаткам биполярного таймера также можно отнести значительный импульсный ток потребления (до 300—400 мА) в моменты переключения таймера.
Во вторых затвор полевика.
Лучше амперметра и метода тыка еще ничего не придумали и частота его переключения не указанная.
Нужно запитать 555 от лабораторника и посмотреть сколько потребляет. После этого уже считать резистор исходя из реальных величин в конкретной схеме. Или взять тупо переменный резистор и за 5 секунд точно определить нужный номинал.
Сообщение stivi »
(С) Казань брал Астрахань брал Ревель брал 555 не брал. Проще что никак не получиться?
Сообщение Enman »
Если ты поставил на выходе биполярный транзистор и 1К0 в базу, то это ещё 10 мА тока надо добавлять
в расчёт...15 В / 25 ма = 620 Ом...
Если 10 В на стабилитронах не будет, то негодный таймер или неправильный монтаж....всё просто...
Сообщение stivi »
ставлю 102 резистор. На 24 вольт питания стабилитроны выдаю положенные 10.2 Вольта но также лента мерцает без изменений. Если по поводу монтажа то фото есть выше может кто что найдет хотя вряд ли есть такая же схема только там 7815 стоит вместо стабилитронов и все работает. на ней еще вместо 8050 стоял ИРФ з44н, но заменил его на 8050 и работает как надо. Как 555 проверить?
Сообщение BF-2 »
хочу кое что прояснить, есть КС175А,
и Максимально допустимый ток стабилизации: 18 мА,
т.е. при 19мА он сгорает? в теории
мне всевото нужно на 20мА + запас на всякий случай?
Сообщение Slabovik »
Превышаешь ток -> превышаешь максимально допустимую мощность на стабилитроне -> сильно рискуешь выходом стабилитрона из строя.
Нужен хороший источник опорного напряжения - поставь TL431
Не хочешь TL431 - примени какой-нибудь BZX на 7.5 вольт с максимальной рассеиваемой мощностью 0.5 или 1 ватт... Но такой температурной стабильности, как у КС175 (в нормальном, а не перегруженном режиме) всё-равно не будет.
Сообщение Света »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3294403#p3294403"]хочу кое что прояснить, есть КС175А,
мне всевото нужно на 20мА + запас на всякий случай?[/uquote]Многое зависит от нагрузки. Если нагрузка не меняется или ток нагрузки меняется незначительно (в пределах рабочих токов стабилитрона), то можно и маломощный стабилитрон ставить.
Сообщение BF-2 »
хочу поставить его в драйвер светодиодов, в повышающий, параллельно самих, последовательно соединенных светодиодов как зашита от превышения напряжения если вдруг перегорит один(ток 20мА)
если вспоминать мощность(0.15Вт), то он как раз до 20мА, вот и подумалось что у него абсолютный максимальный ток немного больше 18-ти мА
все же не стал рисковать и припаял к транзистору...
Не забывай, что у него диф.сопротивление 15 Ом, так что при максимальном токе там уже совсем не 7.5 вольт...
Возьми другой стабилитрон...
Но в реальности нужно пересматривать схему повышайки, ибо совершенно негоже при обрыве светодиодов выходить из ситуации перекидыванием мощности на стабилитрон...
Стабилитрон при большом токе обычно уходит в обрыв. При маленьком бывает и замыкается на КЗ, но не факт.
Умощнить стабилитрон транзистором - всего делов, зато надежно как танк! Не сгорит, обещаю :)))
Кроме стабилитронов существуют супрессоры (TVS-диод). Они при превышении тока не обрываются, а наоборот замыкаются в силу своей конструкции, становясь перемычкой. Это маленький секрет :solder:
Сообщение BF-2 »
Slabovik писал(а):совершенно негоже при обрыве светодиодов выходить из ситуации перекидыванием мощности на стабилитрон...
если "умошнить" транзистором, то вся мощность оседает на транзисторе и стабилитрону остается совсем немного, ведь так?
толь ка что глянул параметры КТ361Г его мощность тоже 0.15Вт(а я уже припаял все :facepalm: )
это что получается:
2 стабилитрона на 7.5в. + 8.5в. + транзистор = на транзисторе упадет примерно 17в. при 20мА, рассеиваемая мощность на нем будет 0,34Вт?
Upgrader, а зачем здесь резистор? для того что бы защитить переход база-эмитер? от тока или напряжения? вот не как не могу себе это представить
Добавлено after 1 minute 21 second:
зы. TVS и похожего, примерно на 20в. нету
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3294595#p3294595"]то вся мощность оседает на транзисторе и стабилитрону остается совсем немного, ведь так?[/uquote]Да.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3294595#p3294595"]толь ка что глянул параметры КТ361Г его мощность тоже 0.15Вт(а я уже припаял все :facepalm: )[/uquote]Плохой выбор, они очень слабые и летают как мухи. Транзистор тем и хорош что можно взять гораздо более мощный, от балды любой подойдет, даже другой проводимости подойдет (нужно только включить чуть иначе верх ногами).
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3294595#p3294595"]Upgrader, а зачем здесь резистор? для того что бы защитить переход база-эмитер?[/uquote]Резистор к транзистору не имеет никакого отношения. :) Он для стабилитрона. Дело в том что у стабилитрона есть не только максимальный, но и минимальный рабочий ток при котором он нормально работает. Так вот резистор задает этот минимальный ток для стабилитрона чтобы он был нагружен немного и не сачковал. А то транзистор типа слишком мало его грузит. Какой минимальный ток... ну где-то от 1 мА, несколько мА нормально. Резистор нужно посчитать исходя из напряжения. Я его иногда вообще не ставлю, и так работает :)))
Сообщение Garynn »
Стабилитрон в корпусе SOD-80, широкая голубая полоска, 2 штуки включены как бы последовательно, но анодами. В сварке инверторном Дачник 180. на плате 2 IGBT K30H603, схема управления подгорела, помогите опознать стабилитроны, (подозреваю что на 10 вольт, но смущает схема включения анодами вместе последовательно.) Стабилитроны анодами вместе могут включатся?
Сообщение mickbell »
Это получается так называемый двуханодный стабилитрон, работающий при любой полярности напряжения, при одинаковых стабилитронах он симметричен (немного напряжения стабилизации плюса и минуса могут, понятно, отличаться, это бывает и в реальных двуханодных стабилитронах в одном корпусе вроде КС175А). Для изготовления такого стабилитрона не всякие годятся, а только те, что впрямую звонятся диодами. Исключение: советские прецизионные серии Д818, содержащие последовательный диод для термокомпенсации; для получения двуханодного стабилитрона из них надо их соединять встречно-параллельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Garynn »
Спасиб! стабики одинаковые с голубой полосой, пробились и 2 IGBT K30H603 пробиты. Подключен одним катодом к затвору K30H603, другой катод на маленький трансформатор. Обычно применялись в сварках на 18 вольт в цепи затвора? если эти стабики 2 по 9-10 вольт то стабилизация 18-20 вольт?
Нет. Если каждый из них по 10 В, то получается 11 В - пока один работает стабилитроном, другой - обычным диодом с падением около вольта.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Garynn »
Стабилитроны по 18 вольт должны быть? жаль похожей схемы не могу найти. Там в цепи еще транзистор SS8550, резисторы 100ом, 1 ком, 20ом,470ом,
Дорожки не погорели? Если нет, то срисуйте кусок схемы прямо с платы, иначе непонятно, что к чему. Я могу предположить, что стабилитроны стоят между затвором и эмиттером IGBT, защищая затвор от пробоя. (Похоже, что так и есть, IGBT запирают минусом на затворе, насколько я знаю.) В этом случае смотрите даташит на IGBT, какое у него напряжение затвор - эмиттер допускается, и стабилитроны берите на немного меньшее напряжение. Вероятно, 18 В будет в самый раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
