Халявная энергия от ЛЭП!
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно на обычном "трансе" всё сразу упадёт.
Здесь же - они неуклюже воспользовались явлением резонанса.
Сообщение kalobyte »
kaetzchen писал(а):Непонятно, что там у них за схема преобразователя на строчнике с искровым промежутком :roll:
взяли строчник и подключили высоковольтную обмотку к проводу, а на низковольтной повесили 4 диода с конденсатором на плате от китайского приемника
патять лень было, ну и не понимают они разницы между вч трансформатором и 50гц
там уровень понимания на уровне школы
kaetzchen писал(а):почему бы не взять обычный транс?
потому что он тупо не ассоциируется у них с высоким напряжением и искрами
Андрей Бедов писал(а):Их посыл - "смотрите, как круто мы делаем! Это же легко - попробуйте сами!"
у меня не возникает желания, я на своей шкуре знаю разницу между фазой 220 и парой проводов 280 от трансформатора радиолы
не в пользу последнего
Андрей Бедов писал(а):Это не передача энергии, а накопление.
а что и где накапливается?
Андрей Бедов писал(а): С другого конца провода нет никакого "генератора".
ну как видиш - другой конец тупо болтается в воздухе, а ток вот в землю течет
а ты мне говорил, что ток по одному проводу в землю течь не может :)))
кстати ты уже оправдал свой диплом? посчитал емкость между проводом и лэп? а импеданс этого конденсатора, и чтобы обязательно с комплексными числами!!1 иначе это будет уровень птушника
YS
Сообщение YS »
самый неприятный - нарушение механизма коррекции ошибок при репликации днк
Еще раз повторю, что СВЧ-излучение - неионизирующее, и потому единственный возможный эффект от него - тепловой.
Перезаряжается распределенная емкость между проводом и землей.
По-хорошему это надо смоделировать в COULOMB, например.
YS писал(а):Еще раз повторю, что СВЧ-излучение - неионизирующее, и потому единственный возможный эффект от него - тепловой.
почему у меня от 3г модема внутри черепа болит?
YS писал(а):По-хорошему это надо смоделировать в COULOMB, например.
ну вот, пусть моделирует эту емкость :tea:
YS писал(а): что СВЧ-излучение - неионизирующее,
это быдлопонятие
правильное понимание - наличие оптимальных электрических зарядов в теле человека
больше или меньше ведет к нарушению функционирования
заряды могут быть разного размера и поставляться разными источниками
можно лежать над мощным магнитом неделю и у тебя так же будет череп ломить или рак начнется
Сообщение Martin76 »
kalobyte писал(а):
kalobyte писал(а):можно лежать над мощным магнитом неделю
или рак начнется
Вот неувязочка получается. Сам же недавно утверждал, что любой рак фигня, которая возникает по причине каких то там сбоев в программе в мозгах и лехко вправлением этих мозгов лечится.
слышал про фантомные ожоги? когда человек сам или ему внушили, что у него ожог и там действительно появляется ожог и оно болит потом
но никто и ничто не мешает взять нагретый паяльник и сделать такой же ожог
так и с раком
гугли психосоматику для начала
Сообщение Gatori »
Martin76 писал(а):Вот неувязочка получается. Сам же недавно утверждал, что любой рак фигня, которая возникает по причине каких то там сбоев в программе в мозгах и лехко вправлением этих мозгов лечится.
КРАМ писал(а): Занятно, но парадокс состоит в том, что смена терминологии лишает НАС возможности что либо им доказать. Точнее, делает этот процесс настолько трудоемким, что становится лень и жалко времени.
- это в соседней теме КРАМ о терминологии калобайта и прочих мне отвечал, но знаете, аналогично можно и про их утверждения говорить, ещё и добавить, что своими утверждениями они крутят как им удобнее в данный момент, постоянно изменяя и адаптируя их под свои нужды в текущий момент.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение fedyasolder »
Во-во... а то блондинкам сейчас внушают о вреде микроволновок даже в выключенном состоянии.
электропримат паяю даже лёжа...
Доктора говорят что выяснили как еда из микроволновой печки очень опасна и вредна. Потому-что энерголучи в ней перестраивают в еде ДНК, и организм еду не усваивает, и опасные мутации внутри организма образуются если есть её такую еду оттуда. Поэтому я не ем.
Сообщение jonpim »
Поэтому я не ем.
А я ем . Но у меня растет хвост :cry: как у кота , в шерсти :)))
Сообщение Maykill »
и организм еду не усваивает, и опасные мутации внутри организма образуются если есть её такую еду оттуда. :))
так ежели НЕ УСВАИВАЕТСЯ- то и влиять не может...
банально должна эта....удаляться через естественные отверстия :)
то, что микроволновка разогревает продукт убыстрением теплового движения молекул жрачки- так любой нагрев делает то-же самое
короче- не фанат микроволновки- но и не против, когда надо быстрее
а вот КОТ наотрез не хочет в ней залазить
имхо- ЭНЕРГОЛУЧЕЙ боится...
jonpim писал(а):
Поэтому я не ем.
А мой ещё и кольцами стал виться сильнее!
Андрей Бедов писал(а):Доктора говорят что выяснили как еда из микроволновой печки очень опасна и вредна. Потому-что энерголучи в ней перестраивают в еде ДНК, и организм еду не усваивает, и опасные мутации внутри организма образуются если есть её такую еду оттуда. Поэтому я не ем.
Если до черной корки делать, то ясен пень - канцерогены. Микроволновку надо с регулировкой мощности покупать и правильно режим выбирать. А нонешние доктора (новое поколение лепил) говорят только то что повышает спрос чего либо (начиная с лекарств).
Последний раз редактировалось fedyasolder Пн июн 29, 2015 13:12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
А блондинки сушат котиков в микроволновках . Но они от этого дурнеют и царапаются 8)
Сообщение Maykill »
доктора....вот приглашают ДОКТОРОВ на презентации " новых продуктов"
( читай- либо добавок либо дорогущих препаратов)
а потом они ЭТО и рекомендуют...
( не выдумка...увы)
я вот жду , когда на презентации тех же микроволновок позовут...или ещё чего полезного
Последний раз редактировалось Maykill Пн июн 29, 2015 14:10:55, всего редактировалось 1 раз.
Приготовленная в микроволновке еда опасна для здоровья! (источник)
ВАШИНГТОН, 19 декабря. С медицинской точки зрения, считается, что введение в человеческий организм молекул, подвергшихся воздействию микроволн, имеет гораздо больше шансов причинить вред, чем пользу. Ученые из США выяснили, что пища из микроволновой печи содержит микроволновую энергию в молекулах, которая не присутствует в пищевых продуктах, приготовленных традиционным путем, сообщает Likar.info.
:o
Сообщение jonpim »
Gatori писал(а):Тут году в 10-ом вроде было дело, что один школьник на досуге рентгеновскую установку в квартире сбацал
А для трубок XRay как раз нужно 60 - 110 кв напряжения . Натянул под ЛЭП 200 м провода и сразу на анод трубки . Правда накал придется от аккума организовать :)
Только надо в свинцовом костюме работать :facepalm:
Сообщение Gatori »
Не, ну если вспомнить, что энергия тождественна веществу на коэффициент (E=m*c^2) то можно конечно много чего придумать, особенно если верить, что микроволновка может осуществить перевод энергии в вещество (чтоб "микроволновую энергию в молекулах" получить). Правда будем реалистами- энергия сама по себе в вещество не переходит и наоборот. Чистую энергию из вещества мы тоже не получим (разве что вещество+ антивещество, но это будет последнее, что мы получим, особливо если компонентов много и делать дома, в лабораторных условиях не так страшно, но зело дорого).
В общем очередной околонаучный бред о том, как нас убивают микроволновки. Это примерно как в том анекдоте бородатом:
Около с деревней установили мачту ретранслятора сотовой связи. Сразу участились случаи онкологических заболеваний, снизился удой у коров в местном колхозе, дети стали чаще болеть и многое другое, вплоть до многочисленных случаев появления НЛО над сельсоветом.
Ну, вызвали ответственного за это дело, рассказали что да как, сказали мол "убирай её ***уй, тудыть твою налево, шоб небыло и духу ентой твоей антенны!". Мужик послушал, поглядел на ретрансляторы, да и произнёс "Это ещё что, вот что будет когда мы её включим..."
Вот и с микроволновками так же.
Сообщение WiseLord »
kalobyte писал(а):почему у меня от 3г модема внутри черепа болит?
kalobyte писал(а):слышал про фантомные ожоги? когда человек сам или ему внушили, что у него ожог и там действительно появляется ожог и оно болит потом
Собственно - сам спросил, сам себе и ответил.
WiseLord писал(а):Собственно - сам спросил, сам себе и ответил.
херня полная
на старых модемах 2009 года это было ощутимо, я даже запитывал его от мощного импульсника вместо усб
так было слышно, как трансформатор издает эти звуки
было 2 других модема, так от них не ощущалось
Gatori писал(а):что энергия тождественна веществу на коэффициент
пока ты будеш под энергие понимать нечто абстгактное и еще сдобренное каким-то коэффициентом, то у тебя не будет понимания
нету никакой энергии, это непонятная абстгактная херня, выдуманная жыдами
все есть вещество в той или иной концентрации и плотности
пока что твои быдлоученые умеют разрушать очень плотную материю, извустную тебе как радиоактивные металлы и получать эту твою энергию
точнее крохи и ни один пидарас не додумается придумать уловить зарядов, чтобы направлять сразу в провода, а не греть воду в бачке, которая потом греет другую воду
это же надо додуматься до такого бреда :facepalm:
а уж чтобы создавать материю - это врят ли в обозримом будущем будет
Gatori писал(а): Чистую энергию из вещества мы тоже не получим
да ну? потри 2 разных материала и получиш электрический ток
осталось только придумать сборщик зарядов и направлятель в провод
Maykill писал(а):так ежели НЕ УСВАИВАЕТСЯ- то и влиять не может...
логика :))) :facepalm:
если в тебя залить кружку спирта, спирт не усвоится, но вот повлияет только так
или например ты еш железный натрий и газообразный хлор, правда они смешаны и вроде усваиваются
а вот если накормить тебя натриевой стружкой и дать понюхать хлор, то тебе это врят ли на пользу пойдет
такая же херня и с гмо, и с обработкой еды свч или радиацией
нарушаются структуры днк, сложные белки не на 100% разбираются до аминокислот, часть днк попадает в кровь, иммунная система реагирует на присутствие чужеродной генетики и включает синтез лейкоцитов, что приводит к образованию слизи и всем этим болезням, начиная от гриппа
т.к. в клетках есть митохондрии, которые генерируют энергию, то днк излучает ее, являясь как бы такой антенной-модулятором и передает инфу без проводов
эта инфа накладывается на другие клетки, но защитные механизмы не дают ей переписать изначальный код
но бывают ошибки и потом клетки начинают умножаться, но инфа уже повреждена
с точки зрения клетки - ей все равно, но в целом уже эти новые клетки не построят родной орган или ткань
именно поэтому нельзя есть мясо, особенно своего вида
по структуре оно максимально близко к твоему мясу, но не является твоим генетически
лучше заставить свою печень разбирать свои отмершие клетки и синтезировать новые, тогда будет замкнутый цикл или максимально замкнутый, без потери микроэлементов-катализаторов
извне надо будет получать только азот, кислород, водород и углерод, что есть в избытке в воздухе и воде
на этом и работают праноеды
Сообщение jonpim »
Ну бывают-же такие злые тараканы в голове . Тут один выход , морить их XRay лучами в избушке под ЛЭП у бабы Гали . :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
