усилитель звука на TDA7377
Сообщение FAKIR »
Надо обратить внимание на источник питания, как я полагаю.
Возможно, что он не вытягивает нагрузку при большой громкости.
Не мешает, для начала, увеличить ёмкость электролита по питанию.
Сообщение delink »
FAKIR писал(а):Надо обратить внимание на источник питания, как я полагаю.
напряжение питания не проседает, транс в легкую выдает 4А, замерял ток потребления 0,2-0,3А
Сообщение delink »
на что влияют кондеры на входе унч?
Сообщение Андрей Бедов »
На АЧХ сигнала.
Сообщение delink »
а если увеличить емкость входных кондеров до 0,47мкФ вместо 0,22?
Сообщение kentgaryk »
Треск появился сразу или вначале его не было? Присутствует в обоих каналах или только в одном?
Сообщение delink »
треск появился сразу(я с начала его не замечал) в двух каналах. такое впечатление что динамики стучат катушкой, но подключал более мощный динамик на выход умзч результат тотже
Стоит проверить запитав от другого источника, например от автомобильного АКБ.
NFC
Сообщение NFC »
Ребята, привет. Исправная микруха не должна выдавать никаких тресков. Должно работать с первого раза без каких-либо наладок! Судя по схеме - обычный мост по даташиту. Смутило только вот, что в StBy резистор на 12к, ведь по ДШ он 10к. Но это только версия, на инфу146% не претендует (честно, неохота заморачиваться с проверкой этого тезиса). У меня мост собран на соплях МГТФ в автоплеере практически навесом (там и обвязки-то практически нет!), и исправно работает со дня корчинга в плеер этой микрушки. Указанный выше резистор в 10к поставил, точно всё, как в ДШ. Входы и землю спаивал прямо на микрушке каплей припоя между соответствующих ног.
При своих опытах с мостом 7377 выявил только защиту не то от клиппинга на ВЧ, не то температурную. Даже при работе на большом радиаторе при 14-15В и нагрузке 3,6Ом (это колонки у меня такие дебильные есть), если превысить определённый порог напряжения на входе, микруха начинает кратковременно отключаться, если в ритме музыки есть громкие щелчки и следом длинный хвост НЧ - щелчок микруха "проглотит", а хвост НЧ выдаст, даже и с адским хрипом. Такая работа - нормальная, это микрухина защита срабатывает. Имею ещё один опыт с позавчерашнего корчинга очередного автоплеера, заменил одну такую микрушку на...две же))! Кетайцы мутят хитро, делают на этой микросхеме Супры, МУСТЕРУ и прочие Саундмаксы в режиме 4 полумоста. Я же сделал 4 моста на двух микросхемах. Защита осталась в том же режиме, при тех же условиях и срабатывает. Но работает С ПЕРВОГО РАЗА!
Если же есть какой-то треск, и он точно не на входе усилка - я бы вначале привёл схему к даташитовской. Если ДАЖЕ С НАВЕСНЫМ МОНТАЖОМ трещит при даташитовских номиналах обвязки - надо бы проверить просадку напряжения. Микросхема будет работать даже со слабым блоком, но при максимуме его нагрузки напряжение не должно проседать ниже 8В (это минимум для работы микросхемы по ДШ). Если же блок держится и до такого напряжения не проседает, а треск остался - это что-то с самой микросхемой, мож подделка (хотя в глаза не видывал подделок микросхем)...
Ну как-то так.
Последний раз редактировалось NFC Вс июн 12, 2016 18:37:42, всего редактировалось 1 раз.
NFC писал(а):корчинг
??? :dont_know:
Это что за терми́н такой? :shock:
Нашлось только:
Корчинг — удаление кондиционера и адсорбера.
NFC
Сообщение NFC »
Это словечко прилипло из видеоблога товарища LEXX с тюбика)! Только обозначает нечто типа выполнения какого-то рабочего процесса (прикорчевать ручной тормоз, например. Или выкорчевать из схемы дохлую микруху). Там ещё есть лютый аналог тюнингу - ТУЛИНГ. Тоже важный высоконаучный нанотермин :write:
Ну корчинг еще туда сюда...в вот МУСТЕРА это чё? Слово то хоть приличное? :)))
NFC
Сообщение NFC »
kentgaryk, МУСТЕРУ - это слегка русифицированная вариация на MYSTERY. Есть китайские автоплееры такие. Жутко дешёвые (800-1500р в разных регионах), довольно удобные, приёмник хороший, удобный мрз-плеер. А главное - очень экономичные! Для сравнения, Современный пионеер кушает без звука 1-1,2А, имея такой же функционал. КУДА НАФИГ?! А МУСТЕРУ - 100мА при громкости 00. При громкости 01 из stBy выходит 7377, и с ней он кушает 180мА. Разница таки есть. Китайцы уже в миниатюризации и энергосбережении далеко переплюнули бренды, как бы это стрёмно кому-либо ни звучало... Только усилитель и радиатор приходится переделывать, ибо они 7377 ставят в режим 4ёх полумостов по 4Вт, и маленько допилить темброблок (6 емкостей допаять) - и любой кенвуд с пионеером очень нервно курят...
Ах вона чё! А я то как последний лох чё с машиной покупаю то и слушаю :music:
Лучше я пожалуй кондиционер и адсорбер удалю! :)))
Сообщение ибуки »
От этой микросхемы можно получить очень хороший звук,делаем следующее:
1.питание стабилизированное 19в
2.ставим на вход фильтры для биампинга,частота раздела 500гц,в счвч канал ставим еще фильтр с частотой среза 100кгц от радиопомех и уменьшения динамических искажений
3.в счвч каналы ставим источники тока между выходом и землей на мощных транзисторах,например 2sc5198,5200 или подобных ,ток задаем около 1а,таким образом переводим эти каналы в классА,в сч вч канале применяем чувствительные динамики 8ом,например хорошо и недорого 1гд40,2гд40,,3гд42+вч головка 2гд36 через кондер 1мкф
4.нч канал оставляем в классе АВ,головки в нч канале применить лучше 4ом для запаса по мощности
5.микросхему и транзисторы источников тока ставим на хороший радиатор,можно с обдувом от компьютерного процессора,транзисторы ставим через слюдяные прокладки
ВАРИАНТ2
Кто не хочет заморачиваться с биампингом-ставим между всеми выходами и землей источники тока ток задаем 1а и применяем мостовое включение,таким образом переводим ее в класс А,если достаточно небольшой мощности(чувствительность акустики более 90дб),то можно поставить четыре мощных резистора по10ом между выходами и землей,каждый резистор составить из 4х шт млт-2вт по 36...39ом в параллель
Нагрузку нужно 16ом
1
Сообщение __Артём__ »
Подскажите как можно проверить рабочая она или нет?
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... eule81.JPG
Сюда перенес.
aen
Сообщение K.Vladimir »
"Посадить" на радиатор, подключить динамик(и), подать питание, активировать St-by, коснуться пальцем "вход" :dont_know:
Non progredi est regredi...
K.Vladimir писал(а):"Посадить" на радиатор, подключить динамик(и), подать питание, активировать St-by, коснуться пальцем "вход" :dont_know:
То есть это можно для проверки сделать на прямую,без всяких сопротивлений?
И подскажите как активировать St-by?
