Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Нет, провод висел в воздухе.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
но всетаки был одним концом на усилке....если да то он ловит помехи...экранируйте и все должно стать ОКей..
Нет, он ни к чему не был подключен. Провод у меня экранированный тот что на выходе, вход нужно также экранировать?
- badr555
- Говорящий с текстолитом
обязательно, просто необходимо входной провод заключить в экран
Мой канал на ТыТрубе
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а выходной не обязательно.....но тоже лишним не будет...=)
Тогда выходит что если полностью отпаять входной провод со штекером, тогда шума совсем не будет?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Только что так сделал, но шум не исчез.
dmr
делитель на вход
А можно пожалуйста по подробнее?
- Ardarik
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
К кассетной магнитолке LG хочу подключить FM модулятор, можно ли на прямую сигнал подавать с модулятора вместо галовки от лентопротяжки?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- clakson
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти книгу, в которой описано расчет геометрии микрополосковой линии, причем не ширину, а полностью геометрию.
Clakson
Книг просто очень много, в т.ч. современных англоязычных.
Хотя вопрос скорее в тему по радиотехнике.
Например:
Матсумото А. (ред) - Фильтры и цепи СВЧ (1976)
Гвоздев В.И., Нефедов Е.И. ОИС СВЧ 1985
Например:
Зачем на вход усилителя ставят конденсаторы? Нет, понятно, что для блокировки постоянного напряжения, но большинство источников уже имеет эти конденсаторы на выходе. Получается лишний ФВЧ и лишний пассивный элемент на пути сигнала. Можно ли его выкинуть, если источником будет только компьютер (а там линейный выход совмещен с выходом на наушники)? Усилитель на TDA2050.
PashaShulga
- Открыл глаза
Парни, помогите найти РАБОЧУЮ схемку индикатора на LM3914
- clakson
Так или иначе кондеры на входе нужны, вдруг кот потрется (статика) или какаянибудь положительная обратная связь всплывет=> спалишь ченибудь)
dmr писал(а):делитель на вход
Что это такое?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
подстроечный резюк постави на вход....это уменьшит чувствительность...
- as32888
- Друг Кота
А каким образом можно преобразовать синхроимпульсы, чтобы у растра на телевизоре пропала чересстрочность (совпали поля)? Нужно это для того, чтобы на эмуляторе sega megadrive на xbox картинка смотрелась полосато, как если бы играл на реальной сеге (в сеге, если не ошибаюсь, в NTSC режиме 262 строки в растре и построчная развертка, а разрешение картинки 320х224 пикселя). От девайса трубуется, чтобы он мог брать синхроимпульсы из композитного сигнала, а вот выводить можно только синхроимпульсы (xbox подключен по RGB, поэтому полный видеосигнал не требуется). Ну и главное - отключаемость этого девайса чтоб была.
ааааааааааааа
Здравствуйте, нужен совет В фильтре двухполосный Crossover с-нч не нашел нужную катушку с сердечником буржуйское обозначение coils 5095, AWG 20, core 14530, discs 2405 можно ли эту катушку заменить на катушку с воздушным сердечником? Есть ли какая нибудь расшифровка сердечник core 14530 не знаю что это, бывают например drum-core H, Air-core l
