Усилитель на К174УН7
Сообщение filipok »
ибуки писал(а):что вы сказки рассказываете берешь телефонную зарядку и питаешь тда 7057 или 7053 или другую мостовую,ей при 5в 500ма хватит, а когда война кончится нормальный бп поставишь,можно две зарядки последовательно включить,тогда намного мощнее выдаст ,только перед усилком кондер 5000мкф или больше поставь
Спасибо))) а сколько вольт выдает трансформатор в зарядке телефонной?? в зарядке трансформатор мощнее чем в антенном блоке питания??
Сообщение AcousticManiac »
На нагрузке ниже номинальной нет гарантий нормальной работы даже при пониженном питании. Вдруг пердеть начнет на басах даже на малой мощности? Попробовать-то можно, но.. :roll:
При полном питании 8-омную микруху на 4ом точно нельзя, хрипеть начнет из-за встроенной защиты. Особенно если речь о TDA7057Q, которая, в отличии от 7057AQ, не держит даже и 8ом, у нее заявлено минимум 16.
Телефонная зарядка выдает 5в. и примерно 500-700мА в зависимости от модели.
ЗЫ: а что, собственно, с родным усилителем колонок от компа? Он должен быть как минимум не хуже, чем УН7, там почти наверняка ТЕА2025 или аналог.
ЗЗЫ: уже многовато разговоров не по теме, надо бы переместить в "Посоветуйте усилитель на микросхеме" :roll:
Сообщение filipok »
AcousticManiac писал(а):На нагрузке ниже номинальной нет гарантий нормальной работы даже при пониженном питании. Вдруг пердеть начнет на басах даже на малой мощности? Попробовать-то можно, но.. :roll:
у меня 7057AQ, динамики маленькие на 4ома
:dont_know: ну, если бы была еще пара, то можно было бы последовательно их поставить по два на канал, чтобы по 8ом получить.. В принципе, можете последовать совету Ибуки, и попробовать от любой телефонной зарядки запитать, но на 4 ом не знаю, не будет ли каких гадостей.. :dont_know:
Сообщение filipok »
AcousticManiac писал(а)::dont_know: ну, если бы была еще пара, то можно было бы последовательно их поставить по два на канал, чтобы по 8ом получить.. В принципе, можете последовать совету Ибуки, и попробовать от любой телефонной зарядки запитать, но на 4 ом не знаю, не будет ли каких гадостей.. :dont_know:
а какие гадости могут быть??
Последний раз редактировалось aen Вт мар 24, 2015 13:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Не цитируйте предыдущее сообщение.
Искажения звука. Треск, хрипы на низких частотах. В случае питания 10-12 вольт еще и повысится риск сжечь микросхему. Вдобавок, телефонная зарядка может давать шумы и помехи, так что емкий конденсатор в питании обязателен. Не попробуете-не узнаете.
Сообщение filipok »
Спасибо. попробую конечно достать трансформатор и сделать бп более мощным.
Сообщение ибуки »
просто мощность будет меньше и все, как микросхема может сгореть от 12в когда у нее 18в предельное?у этой микры 1а макс потр ток а при 5в питании он вообще не достигнет и 600ма тк напруги не хватит вобщем смело пробуйте единственное да это помехи могут лезть но можно решить дросселем на ферритовом кольце и хорошим кондером
у вас нет питальника от ноута он идеально подойдет только через пару диодов включите тк у него 19в на выходе после диодов будет 17,5в
Сгорит от превышения выходного тока из-за слишком маленького сопротивления динамика. Ну, это при полном питании, если защита не спасёт. Пару раз натыкался в комповой мультимедиа акустике на случаи смертности, вызванные, скорее всего, сопротивлением динамика ниже номинального при типовом питании. В частности, ТЕА2025 в мост при 10 вольтах на 6ом вместо минимально допустимых 8ом. Охлаждение-не панацея, теплопередача от кристалла до радиатора слишком инерционна, перегрев может оказаться слишком быстрым.
Сообщение ибуки »
мы вроде про 7057 говорим она точно не сгорит я имею ввиду от 12в питания(две зарядки),а от кз нагрузки что угодно может сгореть и от любого источника я имею ввиду мощный а тут как раз и не сгорит тк зарядка тока большого не выдаст у нее напруга упадет при кз и все 1а максимум и ограничится она скорее при кз сгорит чем 7057
У вопрошающего 4-омные динамики. Я на это делаю акцент. Если у 7057 не заявлена поддержка 4ом, значит, ее транзисторы слабоваты по току, и их может пробить. При 12 вольтах, если не спасёт защита :roll:
Ох, наоффтопили.... :oops:
Сообщение ибуки »
по току то она справится, а вот искажения будут выше заявленных,с такими динами надо другую микруху подбирать обычно все на 4ом расчитаны а тут да не предусмотрели я бы ее не советовал уж лучше 7377 купить у нее и искажения меньше,заявлено 0.03% да и в Донецке купить можно за 36грн ты ведь вроде оттуда?если да могу магазин подсказать
Сообщение -serg- »
К174УН7 можно раздобыть в телевизорах УПИМЦТ, 3УСЦТ в готовом виде, годном к употреблению.
Блок питания для конструкции в миниатюрных колонках, можно использовать от внешних модемов, DECT телефонов и т. д. с напряжением 9 - 12 вольт.
(31.29 КБ) 565 скачиваний
Для AC блоков потребуется диодный мостик и конденсатор, для DC, только уточнить полярность.
Сообщение ибуки »
а стоит ли раздобывать при цене на тда7377 в 1.5$ и на голову лучших параметрах и отсутствии обвеса
Сообщение filipok »
ибуки, Если можите посоветуйте, только те который по выходным работают (я из ясиноватой, близ донецка)
Сообщение filipok »
а если на динамик в виде балласта кинуть резистор на 4 ома или это плохая идея??
Сообщение ибуки »
мощность упадет в два раза и демпфирование снизится но иногда звучит красивее даже это от акустики зависит вроде ИТУН получится звук
http://radiocom.dn.ua/index.php?route=p ... 1%82%D1%8C
позвоните может они вам вышлют и ехать не нужно находятся если что возле амстора напротив больницы калинина
Сообщение filipok »
этот знаю. но увы доставки у нас нет, а курьерская уж сильно мажорно будет в условиях войны)))
Сообщение ибуки »
ну тогда на маяке должны работать,хотя кто его знает,м извиняюсь за офтоп
попробуй с резисторами если фильтров в ас нет то будет красиво звучать
с 3гд38 красиво с резистором и вообще их советую для компа очень самодостаточный динамик при бросовой цене
Сообщение Вячеславslv »
Посмотрите по ссылке http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... _05_56.jpg - вариант схемы на ун7 с улучшенным качеством звучания.
