Опознание радиоэлементов
Разобрал кучу всякого старья на запчасти и кое какие детали, как оказалось, до этого в глаза не видел
. Помогите пожалуйста опознать, кому не лень.
Вот все, что на них было:
1.спз-294, 1mon 8203
2.фп3п7-498-03
3.нв-2 9203
4.тмс 5.794.001
5.рлс 4 жв4.756.094ту
6.6800 Н70 0481
7.УПЧЗ-2м с 9306
8.РФ-90 лц-2 жв4 756 035 ту
9.4 контакта 2 диска, никаких надписей
10. 0.1 68 с8
11. 3 2 01
12. оам 0.6 50 83
13. 0.6 8 07
14.к78-2 (чтото похожее на "и" с какой то закорючкой)10J1000V c
15.к78-2 (чтото похожее на "и" с какой то закорючкой)10J315V c
16.кд295д 07 81
17.mkp61-x2 104k 275~250
18.HP1- 9Б 68MMI 9204
19.сп-04 0781 к478
20.CTI5-2 220B 1287
21.ул364-8А
22.ост-9 0781
23.CRB 455E
24.ничего нет, только 2 контакта.
25.skc14.318
Был еще на плате от телевизора какой то блок, стоял рядом со строчником и был соединен с ним через резистор. На блоке маркировка: УН9/27-13
2.фп3п7-498-03
3.нв-2 9203
4.тмс 5.794.001
6.6800 Н70 0481
7.УПЧЗ-2м с 9306
10. 0.1 68 с8
11. 3 2 01
12. оам 0.6 50 83
13. 0.6 8 07
16.кд295д 07 81
19.сп-04 0781 к478
20.CTI5-2 220B 1287
21.ул364-8А
22.ост-9 0781
23.CRB 455E
25.skc14.318
- Детали
- (42.21 КБ) 1689 скачиваний
Цель оправдывает калибр.
1. Переменный резистор.
2. Фильтр какой-то.
3, 9, 17, 22, 23, 24. хз, на фото непонятно.
4, 8 - Дроссель вроде, может, трансформатор.
6, 14, 15 - конденсаторы.
7. Микросборка УПЧ.
10-13 - дроссели.
16. Диодная сборка.
18, 19, 20. Резистор.
21. Линия задержки.
25. Кварц.
Умножитель.
Вы что, весь телевизор решили переписать?
2. Фильтр какой-то.
7. Микросборка УПЧ.
10-13 - дроссели.
16. Диодная сборка.
21. Линия задержки.
25. Кварц.
Умножитель.
Паятель, и я про тоже
Не иначе телевизор распаял...
1-подстроечный резистор 1Мом
2-вряд ли пригодится
3-кварц
4-вх. тр. блока развертки ТВ - вряд ли пригодится
5-РЛС-ка - не пригодится
6-конденсатор 6800 пФ
7-вряд ли пригодится
8-вряд ли пригодится
9-не знаю
10-13- дроссель
14-µ10-конденсатор 0,1мкФХ1000В
15-µ10-конденсатор 0,1мкФХ315В
16-диодный мост кд295д
18-высоковольтный подстроечный резистор 68 Мом
19-подстроечный резистор 470 Ом
20-не знаю
21-линия задержки - не пригодится
22-не знаю
23-не знаю
24-если из телевизора, то скорее всего КС531В - стабилитрон
25-часовой кварц 14.318
3-кварц
9-не знаю
10-13- дроссель
20-не знаю
22-не знаю
23-не знаю
Подозреваю, что это какое то реле телефонное. Раньше на АТС применялись. Здоровенное такое. Провод обычно 0,15 мм, количество витков несколько тычяч, ток срабатывания довольно маленький.iff писал(а):Есть катушка от реле. Какими хорактеристиками она обладает (кол-во витков, индуктивность), если на ней была табличка:
prospero-xz!!! Читать надо внимательно, а не флудить!
GRAF, а букву "M" кто расшифровать будет?
Между прочим, там написано: Технологический допуск ± 20 % обозначается латинской буквой "M".
ФЛУДЕРЫ ВЫ, А НЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!!
Засрали РадиоКота...
Этих примеров тоже мало?Ёмкости:
p – пикофарады;
n – нанофарады;
µ – микрофарады;
m – миллифарады;
F – фарады.
Примеры обозначений: p10 – 0,1 пФ; p15 – 0,15 пФ; 3n32 – 3,32 нФ; 10µ – 10 мкФ; 1m0 – 1 мФ; 32p04 – 32,04 пФ; 2F7 – 2,7 Ф и т.д.
Ну а кто-то бродит рядом, cмотрит в спину жарким взглядом...
Кто же он на самом деле: хищник или человек?
Прохожий из НИИ писал(а): ФЛУДЕРЫ ВЫ, А НЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!!![]()
Какой из вышеперечисленных признаков относится к моему сообщению?[b]WIKIPEDIA[/b] писал(а):Флуд, или редко флад (от англ. flood /flʌd/ — «наводнение») — пустословие, сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие (во многих случаях) большие объёмы, либо наоборот — состоящие из одного слова или нескольких символов, и не несущие какой-либо новой, полезной или смысловой информации. Иногда флудом называют любой оффтопик. Для чата «флуд» — повторение в чате одной и более однотипных фраз, чаще, чем одно сообщение раз в определенный модераторами промежуток времени (для многих чатов он равен 3 минутам).
Лицо, которое распространяет флуд, на интернет-сленге называется флудером.
