Мостовой импульсный блок питания
Сообщение bensaratov »
просто у автора задума офигенная, если бы кто знал тот биополярники сюда не совал
а плюшки я люблю :))) :))) :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Jmup »
Alexey_N писал(а):а схемки у вас не осталось?
У меня её и не было, :dont_know: я её и не рисовал. Так побаловался, :solder: снял с Ш16х20 где то 600W и пока оставил это "гнусное" дело. Хочу снять 1000W, нагрузить просто нечем. Нарисую когда всё это дело пройдёт испытание... :))) Видел где то в нете, народ с похожими дровами для GDT к сварошнегу трахалси, найду - скину ссыль.
МитяРа писал(а):Да мы тут - плюшками балуемся..
bensaratov писал(а):а плюшки я люблю
Ажно жрать захотелось. :)))
(224.48 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Alexey_N »
Спасибо. Силовая часть схемы практически видна и так, по фото. Интересует схема драйверов :)
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Roman Venom писал(а):Вроде как автор имеет весьма ограниченный доступ к деталям, поэтому весь этот секас с половичками не очень
понятен. Те же КТ8108 прекрасно бы работали в мосте...
Верно. Ближайший ко мне радиомагазин в 60км. А полевики и мост использую чтобы уменьшить размер блока.
Сообщение Jmup »
Alexey_N, гиде то так! :)))
(35.86 КБ) 645 скачиваний
Биполярники, наверное, 972+973. А полевики какие? :)))
Сообщение KaRaTeL »
Какие ключи? Может одних биполяров хватит?
Полевики - ставь любую комплиментарную (и не очень) мелочь. Из широко распространенных irf530 - 9530, irfz24 - irf9z24 (из пушки по воробьям, зато легко найти), можно поставить сборку типа irf7309, 7319, 7509, 7105, и подобные.
Дежурный экзорцист
Сообщение Jmup »
Alexey_N писал(а):Биполярники, наверное, 972+973. А полевики какие?
:facepalm: Вы наверно невнимательно читали мой пост на 13ой странице. :twisted:
Блин, точно :oops:. Память что-то ни к черту.
Сообщение Jmup »
Та ладно. :))) Почитайте ТУТ и ТУТ :)))
Сообщение Jmup »
KaRaTeL писал(а):можно поставить сборку типа irf
Была мысля такая, но в "магазине" только в SOIC, ненавижу SMD :evil: а в DIPе нет.
Спасибо, будем изучать :)
Сообщение Jmup »
Да не за что! Палите... :facepalm: ой, ПАЯЙТЕ на здоровье! :)))
Намотал трансформатор. Включил. Вроде работает. Пробовал уменьшать резисторы в базовых цепях BD139 (пробовал 1.5к и 10к) - блок питания уходит в ограничение тока (т.е. потребление >1.1A). С исходными резисторами (47к) потребление - 37мА. Осциллограммма мне не очень нравится - не могу увидеть мертвое время.
на одной из вторичек. 5В/дел. 5мкс
(124.18 КБ) 521 скачивание
Попробовал управление полевиками как в сварочнике (ссылка от Jmup, см. вложение). Осциллограмма практически идентична предыдущей - мертвого время не видно, хотя на входа ТЛки оно четко в два мелких деления на осциллографе. Есть подозрение, что полевики BUK455-200A или медленные или контуженные. Других пока нет.
Сообщение KaRaTeL »
Дед тайм может быть только в гдт, управляемом мостом. Ни в полумостовом, ни в пушпульном нормального дед тайма не будет.
Дежурный экзорцист
Сообщение Jmup »
Alexey_N, ГДТ нагружали?
Сообщение ludmila 1 »
Применение такого типа драйвера затвора расширяет выходной сигнал генератора. Он может съедать дэд-тайм.
2 Jmup
Конечно, нагружал. все четыре обмотки резисторами 3.9к.
2 KaRaTeL
Написал бы кто это сразу на первой странице - дальнейших мучений можно было бы избежать :?. И как быть теперь? Четвертый раз что-ли под мост транс перематывать? Или все-таки есть вариант пуш-пула хотя бы с небольшим DT?
Сообщение KaRaTeL »
Дедтайма быть не может при пушпульном гдт. При особо плохих условиях ключи взорвутся при частом переходе в линейный режим, перегреве и пробое. Включай драйвера мостом и будет счастье. Перемотать гдт - разве сложно?
Дежурный экзорцист
