как правильно отрегулировать отсечку по вольтажу?
Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
собрал эту схему пока доволен, но есть вопрос головку поставил на 100ма как по схеме вольты зашкаливают, а амперметр при токе 2а показывает на 20 какие резисторы нужно подобрать?
Последний раз редактировалось peshehod Ср мар 14, 2012 00:50:33, всего редактировалось 1 раз.
можешь в оригинале скинутьEvgenij писал(а):Вчера сделал черновую лицевую панель в FrontDesigner 3.0. У кого есть такая прога, то можете посмотреть.
Что-то не прикрепляется, сейчас сделаю скрин проги.
вчера решил сделать эту схемку,спаял.
Но только сегодня перед запуском решил проверить форум и нашол множество ошибок в ПП, долго искал на схеме вивод "10" итак ненашол,куда его надо было подключать не понял пока не прошолса по всей плате .вот мой вариант исправленой ПП и фото погчи собраного девайса.
я заменил диод на HER804 и поставил его вместе с мостом и ключем на радиатор.
к завтрешнему вечеру обещаю фото готового девайса
- 19.03.2012.lay
- исправлена с учетом всех ошибок
- (70.84 КБ) 1072 скачивания
- мой девайс
- (37.91 КБ) 1834 скачивания
Последний раз редактировалось vinipyh5800 Ср мар 21, 2012 22:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем. Вчера запустил схему. На входе 25В, С7 поставил 2шт по 10 000 мКф, ток и напряжение регулируются нормально. Только вот светодиод "заряд" не горит. На 10 ноге микросхемы 0,72В и не меняется при регулировке тока и напряжения. Есть идеи где что проверить?
Станислав 123 почитай начало темы - я писал про это .
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
есть ещо вопрос,а какой мощности трансформатор нада??
у меня в наличии 26В 1А, сайдєт??
смотря какой аккомулятор нужно заряжать,в начале темы этот вопросик освещался кажется.(если автомобильный,то малость маловато по току.)vinipyh5800 писал(а):есть ещо вопрос,а какой мощности трансформатор нада??
Не будет заряжать. Тока для нормального заряда не не хватит. Кстати , какой тип аккумулятора?
Последний раз редактировалось мвп Чт мар 22, 2012 19:47:00, всего редактировалось 1 раз.
планирую заряжать акумулятор от Ауди (70ват) и от Форд транзит (около 100ват)
Хм. vinipyh5800 - может 70А/Ч и 100А/Ч ??
Почитал... единственный ответ, который нашел, это поменять 10 и 11 ноги местами, 10 на корпус, 11 на светодиод. В результате светодиод просто светится сразу при подключении АКБ, на регулировки не реагирует.мвп писал(а):Станислав 123 почитай начало темы - я писал про это .
наверное так.я неочень розбираюсь в акумулторах
У меня транс 63 Вт,доматывал вторичку.Заряжаю 100А\ч.Думаю ,как минимум вторичка должена 2А отдавать.Шукай щось міцніше.vinipyh5800 писал(а):планирую заряжать акумулятор от Ауди (70ват) и от Форд транзит (около 100ват)
не так подключили?Включали по схеме через кнопку?vinipyh5800 писал(а):милиапрерметр сжог)))![]()
а так всьо гуд
нєт проверял по дєцки___mezon писал(а):не так подключили?Включали по схеме через кнопку?
напрямую от + і - БП
Хи-хи!
