Спасибо.
Фотоспособ
Опишите в одном посте кто знает разновидности "пленочного фоторизиста". Зайнтересовал тот который приклеивается на плату. Проблема в том что у нас в городе не продают и надо заказывать. Так что важны марки и премерная цена. После прочтения темы информации обнаружилось маловато. А в инете ничего толкового.
Спасибо.
Спасибо.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
А что ты хотел услышать, каждый сам подбирает высоту, время, мощьность. У меня три лампы по 26W растояние 22 см прижим стекло 5 мм, время 1мин 20 сек.
У меня E27 3U 26W Blacklight, прижимаю крышкой от коробки для CD, экспозиция - 7-8мин, около 10см. Лампа - такая попалась по приемлемой цене. Экспозицию просто подобрал. Расстояние - прикинул и так получилось.
ЗЫ. Скоро проверю параметры на гнуснопакостной плате с размерами 12*25мм для Step-Down в светодиодный фонарик в корпусе от брелка автосигнализации (там есть место под батарейку 23А). Плохо, что не бывает батареек на 5В
Здравствуйте, товарищи!
Я тут уже раз 10-ть пытаюсь плату изготовить фотоспособом. Беру фоторезист наш ПФ-ВЩ-50 (негатив), текстолит тож наш (из Чипа). Фотошаблон изготавливаю из прозрачной плёнки (LOMOND polyester clear inkjet film) с нанесением рисунка при помощи струйного принтера (EPSON C63). Засвечиваю в самодельной экранированной установке УФ лампой "черного" света. 8 минут засвечиваю. Проявляю Na 2 CO3.
Так вот. После засвечивания сразу снимаю защитную плёнку и кладу плату в раствор. Начинают проявляться дорожки и потом появляется область где вообще нет дорожек, просто не смывется совсем. У фотошаблона дефектов нет. Фотошаблон к плате во время засвечивания не прижимал, т.к. он маленький всего 10см x 5 см. Уже надоело портить фоторезист и моим нервы.
Вот фото:
P.S. За качество извините - с мобилки фоткал
Вот фото:
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Смысла нет. Плёнка для лазерников намного дешевле, чем для струйных. Да и более распространенаvold писал(а):Вопрос в следующем : можно печатать трафарет платы на лазерном принтере, используя прозрачную плёнку Fullmark для струйных принтеров? Её не проплавит? Кто-нибудь пробовал?
Судя по всему, слишком низкая контрастность фотошаблона. Черные участки не должны просвечивать.
так проблема в том что всегда использую одинаковый фотошаблон, а дефекты проявляются в разных местах.
Ну не знаю, у меня всё получилось с первого практически раза.Сделал ступенчатый трафарет (в Word таблица, скопировал,обратил в негатив в Paint) прогнал от 1 до 10 минут, выяснил , что от 4 до 6 минут нора
ма, 10 самые тонкие зарастают. Прижимал оргстеклом 5 мм.
Трафарет печатал на струйнике Canon i250, режим плёнка,
качество ручное - максимум,
НО ВНИМАНИЕ Steam-у!
Трафарет печатаю 2-3 раза ! Т.е. прогоняю по тому же листу, но каждый раз через 10 минут.
Уже после второго раза ничего не просвечивает!
И в начале листа может быть несопадение.
Поэтому одну платку печатаю в конце листа 2 раза, затем переворачиваю и печатаю опять в коне листа вторую платку тоже 2 раза. Третий - уже лишний. И через10 минут!
Да, забыл, чернильница перезаправлена неким Oliphant- ом.
получается что шаблон должен быть полностью непрозрачным в нужных местах? у меня он свободно просвечивается везде
Я уже писал и еще раз пишу.Фотошаблон печатаю на простой бумаге.Принтер на Ваше усмотрение.Затем протираю фотошаблон рафинированным подсолнечным маслом.Фотошаблон становится прозрачным для УФ лучей.Фотоустановка-Фотоштатив на котором закреплены 4 лампы F8T5BL8.Засветка-бутерброт печатная плата- стекло-плексиглас в течении 1.5-2.3 мин.
