Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
HekuToc, Если для проверки, которую я описал выше, то там потенц вообще не нужен просто соедините вывод Vo с Vcc (или с GND, чёт я подзабыл с кем конкретно, но если перепутать, то ничего страшного не случится, дисплей просто останется пустым). А вообще потец 100к в данном случаи, не годится.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Я заземлил VLCD через диод 4007. ПОлучилась такая фотка. Изображение
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Очень странно, но на ноге VLCD уже есть напражение, как на ноге питания логикой. СТранно....
AI_Disable писал(а):HekuToc, Если для проверки, которую я описал выше, то там потенц вообще не нужен просто соедините вывод Vo с Vcc (или с GND, чёт я подзабыл с кем конкретно, но если перепутать, то ничего страшного не случится, дисплей просто останется пустым). А вообще потец 100к в данном случаи, не годится.
, на 100КОм тоже сработало. Просто область котроля меньше.
AI_Disable
HekuToc писал(а):Изображение
Скорей всего ЖКИ живой.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
может быть. Но с АТмегой он походу поссорился.
AI_Disable
Для начала проверьте живы ли сами порты МК, схему промоделируйте в протеусе. Может тогда и всплывёт виновник...
Kaban
Сообщение Kaban »
Приобрёл ЖКИ ABC016002G, после подключения к устройству понял что мне продали вариант без подсветки. Вопрос к знающим : Как можно организовать подсветку(если это вообще возможно), что нужно установить? На плате есть выводы и гнёзда для подсветки.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Kaban, фото в студию
Ставим плюсы: )
AI_Disable
Один раз тоже сглупил: пожалел 20 рублей и купил без подсветки... Единственный выход который я нашёл тогда, это подсунуть справа и слева(перпендикулярно самому ЖКИ) по два зелёных светодиода.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Моё чудо запахало...
foxit
Сообщение foxit »
Есть ЖКИ МТС-S12100XRYHS(1x16). Подключаю по 4-ехбитной шине.
При стандартной инициализации работает только первые восемь знакомест.
Предположение, что по умолчанию он стоит в режиме 1x8.
Может ли такое быть?
Как исправить?
Kaban
Сообщение Kaban »
Фотки индикатора
Вид сверху
(97.58 КБ) 682 скачивания
Вид снизу
(113.55 КБ) 718 скачиваний
Kaban
Сообщение Kaban »
Вопрос снят. Посмотрел по даташиту, вариант без светодиодной подсветки , можно только поставить электролюминисцентную подсветку. Впредь буду внимательней выбирать. :)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
foxit писал(а):Есть ЖКИ МТС-S12100XRYHS(1x16). Подключаю по 4-ехбитной шине.
Как исправить?
нет. скорее всего вы не обратили внимание что вторые знакоместа находятся по адресам 40-47.
Ставим плюсы: )
k000858
Сообщение k000858 »
upd: все заработало, вопрос снят
Последний раз редактировалось k000858 Чт дек 10, 2009 09:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Aheir
Сообщение Aheir »
Коды - вложением, сколько раз говорить! :evil:
k000858
Сообщение k000858 »
Скажите плиз, как грамотно осуществить перенос курсора на вторую строку?
ldi Shina,0b10000000
   sbi PortB,E
   out PortD,Shina
   cbi PortB,E
ldi Shina,0b00000000
   sbi PortB,E
   out PortD,Shina
   cbi PortB,E
данным куском программы помещаю курсор в левый верхний угол
после этого вывожу символ на экран, все вроде бы в порядке
но при попытке перенести курсор в левый нижний угол (40е место) кусорк пропадает и ничего не работает
(для перемещения курсора в левый нижний угол код видоизменяется на
ldi Shina,0b11000000
sbi PortB,E
out PortD,Shina
cbi PortB,E
sbi PortB,E
out PortD,Shina
cbi PortB,E
помогите плизки. что делаю ни так? (если че 4х битный режим)
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Установка адреса второй строки DDRAM сделана. Далее, нужно дождаться BF=0 (или потерпеть > 50 мкс) и выводить информацию.
Не забываю, что при физической реализации есть дополнительные задержки и поэтому делаю немного по другому
sbi PortB,E
nop
nop
nop
out PortD,Shina
nop
nop
nop
nop
nop
cbi PortB,E
sbi PortB,E
nop
nop
nop
out PortD,Shina
nop
nop
nop
nop
nop
cbi PortB,E
k000858
Сообщение k000858 »
akl писал(а):скип
эх. с задержками игрался..как во время перемещения курсора так и перед выводом символа (после перемещения)
курсора нет :(
GP1
Сообщение GP1 »
может это поможет.
; Подпрограмма записи команды в LCD
; код команды в tmp
sent_cmd:
      mov   lcd_dat,tmp      ; сохранить команду
      andi   tmp,0xF0      ; выключить мл.разряды
      out   PLCD,tmp      ; выдать в порт
      sbi   PLCD,E         ; вкл. имп записи
      rcall   del065         ; время записи >230ns
      cbi   PLCD,E         ; выкл. имп записи
                  ; время между имп. записи >500ns
      mov   tmp,lcd_dat      ; восстановить данные
      swap   tmp         ; поменять местами тетрады
      rcall   del065         ; время записи >230us
      ret
это кусок из рабочего кода проверялось на частоте до 12МГц
rcall del065 - это просто пустая п/п с одной единственной командой ret, можно заменить на 8-10 команд nop
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Вернуться в «Периферия»
