Практические советы
Сообщение diesel170 »
В воде конечно же лучше, потому что она обволакивает штекер со всех сторон и к тому же проникает внутрь через отверстия, чего не может поток воздуха.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):В воде значит лучше чем феном?
По моему в кипятке греть намного лучше, имеем равномерный прогрев без перегрева пластика.
Если греть феном, пластик снаружи уже может начинает течь, а внутри будет холодный, т.к. теплопроводность пластмассы невелика.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3635623#p3635623"]Wladimir_TS опускаеш штекер в кипяток, пластмасса размягчается и становится мягкой как резина[/uquote]
Хорошая тема. А то столько мучений со срезанием пластик и восстановлением потом герметиком и термоусадкой. Спасибо !
Сообщение oleg63m »
может в микроволновку сунуть? :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 6ф1 »
:)) Угу, вместе с телепоном :shock: !
интересная идея с кипятком толко вот 100с болшинству пластикоф очень мало...
но пробовать стоит....
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3651057#p3651057"]интересная идея с кипятком толко вот 100с болшинству пластикоф очень мало...[/uquote]
можно в глицерине. 300 градусов тебе, думаю, хватит?
Сообщение Orion »
Господа, подскажите пожалуйста, чем и как оптимально мыть электронные платы-приборы. Порой получают на диагностику небольшие электронные приборы с автомобилей. все в грязи в копоти, перед диагностикой надо их приводить в чувства, с них грязь кусками валиться и снаружи и изнутри. Пока пытаюсь это все вычищать зубной щеткой, но эффективнее было бы мыть чем-то приборы, чтобы грязь вымывать.
Дайте совет чем можно мыть электронные платы приборов и сами приборы чтобы после высыхания это оставалось в работоспособном виде?
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй в УЗ ванне сначала простой водой, а под конец дистиллятом (чтобы воду с её солями убрать).
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
если копоть — можно мыть спиртом, бензином... зависит от того, из чего плата
Сообщение Андрей Бедов »
Orion писал(а):чем можно мыть электронные платы приборов и сами приборы
Я мою в тёплой воде с Fairy, потом в проточной, и сразу же на сушку горячим воздухом (фен 50 градусов).
Сообщение gsmart »
6ф1 писал(а):Угу, вместе с телепоном :shock: !
Реальная история, в своё время у коллеги с работы племянник залил водой телефон (какой-то кнопочный эриксон), и положил просушится его в микроволновку... :)))
Orion писал(а):Дайте совет чем можно мыть электронные платы приборов и сами приборы чтобы после высыхания это оставалось в работоспособном виде?
Мою пыльные-грязные платы горячей водой с средством для мытья посуды обычной малярной кисточкой. Потом сушу феном. В некотрых особых случаях отмываю ацетоном и зубной щёткой.
Сообщение Orion »
Спасибо за ответы.
Я промываю после обычной водопроводной воды - дистилированной (из есть у меня в достатке) - меньше шансы на отложение всяких солей. Иногда продуваю сжатым воздухом, иногда просто стряхиваю и сушу.
Обычное нейтральной мыло, зубная щетка + узкая малярная кисть.
те же самые растворы но еслли габарит позволяе УЗВ и воду экоромим и промое даже в щелях и дырках иначе придется щетками тереть хотя даже у узв щетка нелишняя в процессе...
посе промоя в растворах финалный промыф чистая вода (можно дистилят)
Сообщение Upgrader »
Реально ли использовать диоды типа ДВА204-35-6 ?
Их надо просто прижать к радиатору?
Раньше просто такие не встречались никогда. :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Их запрессовывают, поэтому кайма имеет строгие посадочные размеры. За бугром они так и зовутся PRESS-FIT DIODES BOSCH.
Последний раз редактировалось akl Ср июн 26, 2019 10:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3656992#p3656992"]Реально ли использовать диоды типа ДВА204-35-6 ?[/uquote]Это из "подковы", что ли? Так-то их в "подкову" запрессовывают - и электрический контакт получается хороший, и тепловой. Просто прижать - ну не знаю, не знаю... Возможно, что и подохнут при максимальном токе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Реально ли использовать диоды типа ДВА204-35-6 ?
а чего бы и нет? я такие в сварочнике применял. и прижимать не обязательно. сверлишь отверстие в радиаторе и запрессовываешь в него диод. впрессовать можно даже прямо в шину.ж можно, конечно и прижать флянцем. но это сожрет больше места
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июн 26, 2019 10:38:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3657000#p3657000"]Их запрессовывают, поэтому кайма имеет строгие посадочные размеры. За бугром они так и зовутся PRESS-FIT DIODES BOSCH.[/uquote]Эти явно были в употреблении, посадочные места уже не те.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):были в употреблении, посадочные места уже не те
да нифига с ними не случится. сколько раз перепрессовывали в автогенераторах.....
вот в старых, еще совковых они были неубиваемые.... а современные говно приличное
Вернуться в «Практика»
