Эх, так не хочется весь 3-х метровый хвост датчика под капотом перекладывать...
Всё по DS18(B/S)20.
Проводку до датчика проверил.
Провеоь осциллом сигнал на линии, сразу будет видно, есть ли опрос от мастера, есть ли ответ от датчика.....
Э... А как различить запрос и ответ?
Подключая другой датчик к термометру, показания есть.
Ну и меняйте его смело, что тут думать то...TheTERMINATOR писал(а):Подключая другой датчик к термометру, показания есть.
Нашёл, не помню где, исходник термометра на тини2313. Переделал его для 2х датчиков и копки выбора датчика или авто переключение датчиков. Столкнулся с тем, что при температуру выше 40 отпадает один датчик, а при выше 50 - второй датчик, показывает 0,0 и все. Подскажите в чем может быть проблема.
- Проект для Proteus.rar
- (45.05 КБ) 244 скачивания
- Исходники прошивки.rar
- (79.64 КБ) 265 скачиваний
Последний раз редактировалось Аlex Чт ноя 01, 2012 08:39:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Причина: -
Скачал файл для протеуса - у меня все работает вплоть до 128 градусов.....Столкнулся с тем, что при температуру выше 40 отпадает один датчик, а при выше 50 - второй датчик, показывает 0,0 и все. Подскажите в чем может быть проблема.
Единственное, у тебя чтото с кнопочкой, она помоему коротит линию, толи вывод на вход не настроен, толи еще чего (программу пока не глядел).....
И еще не мешало бы както обозначить показания, ато не будет понятно какой датчик отображается (ну если только улица\помещение..... то можно догадаться будет.....)
И еще както медленно реагирует на нажатие кнопки..... надо бы сразу после нажатия отображать нужный датчик, а у тя задержка какаято..... Если это связано с измерением, то не обязательно каждый раз после переключения датчика, проводить измерение, достаточно вывести на экран его последнее значение, а потом уже обновлять значение (правда оба датчика при этом должны постоянно опрашиваться, независимо от отображаемого на экране).....
Последний раз редактировалось Аlex Чт ноя 01, 2012 08:43:56, всего редактировалось 2 раза.
Причина: -
Причина: -
Всем привет.Может в этой теме мне кто поможет.
Проблема такая,Дано:
atmega8,ds18b20 (2шт),LCD WH1602 подключенный к порту D,два датчика надо подключить особенно,один на PORTB.0,второй на PORTB.1,думаю зачем,мне объяснять не придется.
пишу в cvavr,не понимаю как организовать 1-wire на два порта
спасибо за любую помощь!
Дак, собственно, так-же как и на одинкак организовать 1-wire на два порта
Конкретно что не получается ?
Стандартной библиотекой - НИКАК! Пишите свою...Сериг писал(а):Всем привет.Может в этой теме мне кто поможет.
пишу в cvavr,не понимаю как организовать 1-wire на два порта![]()
Ну а на один порт уже разобрались? Если нет, то надо с этого начинать.....Сериг писал(а):не понимаю как организовать 1-wire на два порта
Я бы подкинул идей в коде, но вам наверное не пойдет, т.к. я пишу в AVRStudio, для 7-ми сегментника, ну и у меня подключены 8 датчиков и все работают параллельно, на одной линии.....
Чтото вроде вот этого, толька тут на TINY, на ASM и 4 канала, а то про что я говорю, на MEGA8, на C и на 8 каналов.
И все таки, мож откроете секрет..... для чего датчики подключать к разным линиям порта?Сериг писал(а):два датчика надо подключить особенно,один на PORTB.0,второй на PORTB.1,думаю зачем,мне объяснять не придется.
Не охота программировать датчики чтоли?
что бы не заморачиваться с поиском датчиков,кто из них улица,а кто дом... все просто Ватсон
100% согласен.Сериг писал(а):что бы не заморачиваться с поиском датчиков,кто из них улица,а кто дом... все просто Ватсон
Именно по этому, я никогда не использовал функцию автопоиска устройств на линии.
Но, если тебя устроит вариант который использую я, то могу поделится.
Алгоритм программирования у меня такой: Отключаю линию, вывожу на дисплей датчик с нужным номером (если еще не программировал, на дисплее "no prog"), подключаю к входу один датчик, вхожу в режим программирования и нажимаю запомнить. Таким образом можно запрограммировать до 8 датчиков, каждый под своим номером (заодно можно их как то пометить соответствующим номером). Потом все датчики вешаются на линию и вуаля.
Но это удобно если датчиков много, например 8 как у меня, не будеш же тянуть 8 линий.....
А вот если датчика 2, то тут может и есть смысл протянуть 2 линии..... Но тут тогда тебе самому надо помудрить. Я так понял что с одним датчиком у тебя все получается, т.е. надо просто распараллелить работу 1Wire модуля на работу по 2-м линиям..... Ну так это совсем не сложно, спрашивай чего не получается.....
А чего там заморачиваться, внимательно разобрать по полочкам AN187 , лишнее выкинуть и быстренько написать. Я даже AN187 где-то на русском выкладывал, там есть погрешности , но сравнение с оригиналом всё раставляет по своим местам.что бы не заморачиваться с поиском датчиков
ВОТ!в точку!2 датчика,комерческое устройство и вариант с запоминанием рум кодов не катит...shads писал(а):100% согласен.Сериг писал(а):что бы не заморачиваться с поиском датчиков,кто из них улица,а кто дом... все просто Ватсон
да,с одним датчиком разобрался,с двумя на одной линии разобрался,а вот как на два порта организовать 1 проводной интерфейс я дуб дубом...
прошу помочь кодом,нужно считать и записать в переменные,а дальше я разберусь
Спасибо!
Завтра вечерком, как тока все лишнее повикидаю из своего проекта, так сразу и скину.....Сериг писал(а):как на два порта организовать 1 проводной интерфейс я дуб дубом...
Спасибо!
Тэкссс...... повыкидал все лишнее, получился очень даже приятненький термометр, аж самому понравился.....
Тут проекты можно узять.....
Всем Мяу! Извините, что пристаю со всякими глупостями, но уже два месяца бьюсь с датчиком DS1820 посредством ATmega16
может, бог интеллектом или вниманием не наградил, но не получается ничего. А пытаюсь я добиться следующего: вывести температуру на семисегментный трехразрядный индикатор. Нашла код, который очень похож на то, что мне надо ( http://radioparty.ru/index.php/componen ... n2-ds18b20 и да, я в курсе, что там датчик DS18b20, а не DS1820), я даже понимаю, что там происходит (спустя месяц-то втыкания в него
), но проблема в том, что схема, очень мягко говоря, вообще не похожа на мою. Плата, к сожалению, уже готова, она не моя, так что поменять в ней ничего не могу. Схемотехник делал ее со словами: "Мне так удобно, а программисты не люди". Сейчас мучаю этот датчик в Протеусе. С моим кодом не пашет ни DS1820, ни DS18b20. Тему читала, но с остановкой прерываний что-то как-то не клеится ничего. Протеус - ноль эмоций, режим отладки задумывается о чем-то своем. Собственно, как-то так. Протеусовский проект и код (пишу в AVR Studio 5) прилагаю. Что я делаю не так?
Бить можно, но не сильно.
- DS1820.rar
- (17.37 КБ) 284 скачивания
