СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение ekkl »
Честно говоря, не могу определиться куда задавать вопрос. Пришел заказ с транзисторами TIP29/30. TIP29 Вроде ничего а 30 выглядят так.
Т.е. на корпусе никаких надписей. Являются ли две точки на корпусе св правом верхнем и левом нижнем углах какой-то маркировкой?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт июл 08, 2014 09:14:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Vasilii »
ekkl писал(а):Являются ли две точки на корпусе св правом верхнем и левом нижнем углах какой-то маркировкой?
Да нет, больше похожи на знак от выталкивателя пресс-формы.
Не мешайте мешать!
Ну, да.. TIP29 и TIP30 - комплементарная пара- NPN/PNP.... Остаётся только довериться продавцу и мультиметру...
Сообщение Андрей Бедов »
С прискорбием убедился в фуфлыжности пятимиллиметровых белых светодиодов из продукции сети "Fix-Price". :evil:
Решил изготовить на их базе ночник. Питание более чем равномерное: маленький трансформатор, мост и 7805.
Ограничение тока резистором на каждый светодиод.
Светодиоды вынул из купленной в этом ФиксПрайсе маленькой настольной лампы на батарейном питании.
Установил в ночник три светодиода. Замерил ток на каждом (двумя разными тестерами). Оба показали паспортные 18-19 мА, никакого криминала.
Первую ночь диоды светили "на ура" (ни намёка на нагрев, ток не превышен). Через три ночи яркость заметно упала, на глаз. Через неделю снизилась до чуть тусклого свечения.
Перемерил токи ещё раз, для страховки. Увеличил резисторы, чтоб ток стал 15 мА.
Сходил в ФиксПрайс, купил другую лампу. Сменил диоды в ночнике. Через неделю - точно такая же деградация.
НЕДЕЛЯ !!! срок жизни китайских светодиодов при токе МЕНЬШЕ паспортного на 30%...
Не знаю, что там деградирует - кристалл или люминофор... Но досадно.. :cry:
Как можно делать, обнаглев ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ ?! :shock:
Повторюсь - питание перепроверял несколько раз. Диоды стандартные, 5 мм... И, да! Ток диодов в родной лампе - был 22 мА на штуку...
Сообщение Gudd-Head »
Fix-Price. Этим всё сказано. Там вообще одно говно продаётся :facepalm:
Вообще, не понимаю в чём прикол магазина где всё по подной цене :dont_know:
Да прикол-то по сути понятен. Просто за одинаковые 40 рублей там продаётся товар, который стоит и 10 рублей, и 60. Вот разница и нивелируется.
Но полезного там всё-равно можно найти. Особенно в железячном и электронном отделе. :)))
Сообщение Microtech »
Купил в Митино, в цокольном этаже, с десяток ATMEGA8L в дип корпусе. Все не шьются. :o Выводы не подогнуты и следов от втыкания нет. Хотел расстроиться и выкинуть (насильно скормить продавцу), но решил проверить 12В режимом программирования. Оказалось, там залоченная программа, да ещё бит SPI сброшен. Стёр. Выставил фьюзы. Теперь работают вроде. :)
Продавали как новенькие, а оказались уже из под кого-то. :kill:
Сообщение nirq »
Для следующих покупателей не хватает названия продавца, а продавцу предъя сообщить бы невредно бы.
Кэп уже догадался, что продавец из двух букв и одной цифры. Московский филиал алибабы или даже алиэкспресса.
Microtech писал(а):...там залоченая программа, да ещё бит SPI сброшен. Стёр. Выставил фьюзы. Теперь работают вроде.
SPI по "линейке" надо было сразу распознать! Про остальное - Вы, дорогой, тормоз... :facepalm:
Ничего кроме железа в Фикспрайсе теперь не покупаю...
Сообщение просто КОТ »
Можно про линейку подробнее человеку, что с МК почти не работал? Интересно прост.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Линейка в канц. товарах? Дюймовая или метрическая? Логарифмическая? Стальная с дырочкой?
Если речь про заводскую упаковку, я не держал её в руках. Продавец просто высыпал из неё микросхемы, отсчитал и свалил в пакетик.
Без программатора с 12В режимом, используя только SPI программатор, отличить чип со сброшенным битом SPIEN или (или) RSTDISBL от дохлого, я не знаю как. Подскажите пожалуйста.
Чип не отзывался на SPI, но при подаче ресета исправно переводил все ноги в Z. Это и навело на мысль, что он уже шитый. Я то разберусь, Просто немного потерянного времени.
Интересно, какая там была программа. Может какой-то замечательный девайс, нужный в хозяйстве, но теперь поздно. Очистил. Я не стал стирать только один из чипов, специально. Настроен на внутренний RC генератор. Никаких шевелений на выводах не заметно, кроме периодической редкой смены 0/1 на PB4. Большинство портов настроено на выход, и там стоит "1"
Сообщение AL.EX »
"Свеженькое" :
Домашняя экспертиза, ничего окромя пластиковой оболочки не обнаружила. :))) :roll:
Семь бед, один Reset.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:facepalm: Как страшно жить!
Станислав
А снести назад?
Сообщение AL.EX »
Дык сносить уже некуда. Оно уже давно лежит,... вот на днях и попробовали впыхнуть в розетку. :facepalm:
Вообще, это типичный шнур что нынче любая "балалайка" в сеть подключается.
Кстати,... вот собсно эта же самая гадысть в "Чип и дип" => http://www.chipdip.ru/product0/63918/
(марка изготовителя, та же самая)
Сообщение bav123 »
проверил свои два кетайских КЕ-21, нормальные оказались :lol:
Там возможно, было немного проводящего материала. Просто метал корродировал и превратился в труху. Изначально, там похоже были не цельные жилы из единого куска проволоки, а что-то типа пряжи из окисленных кусков. Я видел такое в светодиодной ёлочной гирлянде. Провода не пригодны к пайке, внутри оболочки черная дрянь, типа волос или шерсти, но если не шевелить и дёргать, всё работает.
Сообщение AL.EX »
Дык если бы оттуда хотя бы что нибудь выпало, при разрыве...
Я сначала немного разрезал оболочку,..... хмыкнул,... откусил разъём что в "балалайку" суём,.... опять хмыкнул,.... разрезал его,.... почесал в затылке,.... и начал разрывать весь провод................
Дальше, просто - "бился челом о сруб светлицы, взхохотамши под лавкою"...... :)
Категорически не рекомендую покупать обмоточный провод на хоз. дворе Митинского рынка, если провод не на заводской катушке (шпуле) с заводской биркой. Я несколько раз был свидетелем перемотки провода с большой катушки на маленькие, с помощю электродрели на высоких оборотах. При этом большая каткшка стоит на земле вертикально, провод сбегает с неё с перекрутом и трением об края. На дрели закреплена маленькая катушка с дикими оборотами. К.З. витки с гарантией. :kill: Хорошо, что я не фанат УМЗЧ, и этот процесс навевает только грусть, а не злость.
Сообщение kalobyte »
читал мельком один форум и там была тема поддельных мелкасхем nrf24l01+
где-то год или 2 назад я их купил и они пролежали и недавно взялся за них и ничего не работает в плане приема
сканер ловит короткие щелчки при передаче, но приемник ничего не принимает
код 100% проверен и идет готовый скетч быдлодуины
а сейчас я поглядел фотки и у меня оказалась подделка :evil:
10 штук нерабочих модулей
http://zeptobars.ru/ru/read/Nordic-NRF2 ... -fake-copy
вот тут фотки оригинала и подделки и внутренности мс тоже
у меня даже на подделке совпали буквы аф и резистор на модуле 501, а на оригинальном 105 :facepalm:
может эти модули можно запустить с измененным кодом? есть у кого поправки какие?
Вернуться в «Практика»
