Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Dvst30 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4495338#p4495338"]Расположение пинов тут практически соответствует QFP корпусу, кроме того самого пина "?". Это или 37 (TEST), или что-то связанное со звуковым сигналом. Какое напряжение на этом пине относительно плюса питания?[/uquote]
Напряжение на "?" от 4 до 5.2В постоянно прыгает.
В этой ветке кто-то выкладывал схему с названием VC890C+ - очень похожа на мою, но у меня нет Q6 и IC4. Номера пинов у меня, если смотреть по ней, идут в обычном порядке по кругу от 1 до 44. Тот пин, что у тебя помечен 38 - похоже это 37, он идет на С7 100пФ. Помеченные красным как 30, 31 и 32 соответствуют 27, 28, 29. Т.е. вход 28 пин, он идет на С10 и R35 1М. Я заменил С10, оказалось что вместо 0.22мФ там было 0.022, но замена ничего не дала. Убрал R35 совсем и напряжение на 28 пине стало еще выше, как и значение на дисплее тестера. Т.е. оно или из него идет или там очень высокое сопротивление и это просто наводки, т.к. если никуда не подключать тестер он тоже там чего только не показывает.
Замыкаю конденсатор С10 - тестер показывает 0.00. Если замыкаю щуп СОМ на пин 28 - уменьшается показание с 24 до 20. Если СОМ на 27(29) - до 15.
Сопротивление между COM и + питания у меня 1.4кОм. Относительно COM: REF+ = 60mV, REF- = 0, V+ = 1.82V. Видимо таки пробит АЦП.
Принципиальная схема к VC890C+, похожа на DT-9205M, только в DT-9205M нет Q6 и IC4. И возможно что-то еще отличается.
Сообщение watchmaker »
Похоже на выход "статус интегратора" в AME7106. Только куда этот пин подключён?
Добавлено after 36 seconds:
Чип исправен, ищем проблемы в схеме.
Сообщение Dvst30 »
Он висит в воздухе, нет подключения.
:) Я все проверил. У меня два ОУ, один по задержке питания, другой на пищалку. Питание выключается, писк есть, хотя с каким то обертоном небольшим, раньше было чище. Тем не менее оба ОУ работают. Все транзисторы и диоды я прозвонил - рабочие. Триггер вообще выключен, включается кажется на проверке транзисторов, у него по питанию +1.8В при измерении вольт. Всё, больше нечему ломаться, остается ЦАП. От + к COM висят 2 резистора по 30кОм, но при этом общее сопротивление слишком маленькое - 1.6кОм. Что остается - ногу COM у АЦП перерезать и посмотреть поднимется ли сопротивление. ОУ писка можно сдуть еще, чтоб наверняка. х.з.
Если отрезать пины 30 и 31 между конденсатором С10 и чипом, напряжение на С10 остаётся? Да - ищем откуда (вплоть до пробоев или утечек внутри текстолита).
Достался 9208А с очень странным чипом. База вроде бы 7106, но распиновка очень странная. По порядку: 1, 38, 39, 40, 2..13, 25, 14, 15, 24, 16, 23, 17, 22, 18..21, контроль батареи, 26..36, 37 (не уверен), несколько служебных пинов (управление пищалкой, APO и т. д.). Из интересного - автоотключение питания (APO) прямо в чипе, драйвер пищалки тоже. Чип сгорел, по словам продавца, от неправильно поданного питания. Чем можно такой чип заменить?
Добавлено after 3 hours 25 minutes 52 seconds:
Прилепил 7106 в QFP на проволочках - схема завелась, но для выключения нужно сдёргивать батарею. Буду думать, как сделать автоотключение. В крайнем случае придётся просто поставить выключатель и забить.
С горем пополам сделал автоотключение на мосфете с RC цепочкой на затворе. Но теперь вылезла ещё одна проблема. Прибор валит показания на 2-4 единицы в нижней части диапазона. Настраиваю 10.00 В по AD584, переключаю на 2.5 В - показывает 2.47. В чём может быть дело? Поведение не зависит ни от диапазона, ни от режима работы (на омметре валит аналогичным образом).
Сообщение Mickle »
Если с замкнутыми щупами показывает 0.00, то в нелинейности скорее всего виновата диэлектрическая абсорбция конденсатора в интеграторе.
Да, с замкнутыми щупами нули. Была мысль насчёт конденсатора интегратора, но поведение при его плохом качестве обычно не такое.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 57 seconds:
Вопрос по автоотключению питания в этом приборе. Пока я сделал так: по цепи питания мосфет, у него на затворе RC цепочка (10 МОм, 33 мкФ), зарядка конденсатора с кнопки (9 В), отключение при почти полном разряде конденсатора (ниже порога открывания ~0.7 В). Всё неплохо, отключает через 10..11 минут, но отключение происходит плавно, в течение примерно 30 секунд, при этом на дисплее прибора отображается что попало. Существует ли достаточно простая схема, которая резко отключает питание через заданное время и при этом (важно!) ничего не потребляет в выключенном состоянии? Операционники не предлагать, они будут высаживать батарею похлеще самого прибора.
Сообщение Martin76 »
watchmaker писал(а): Существует ли достаточно простая схема, которая резко отключает питание
Триггер шмидта наподобие 4093 /561ТЛ2 использовать.
Неплохая идея. Существует ли этот чип в варианте с одним триггером (как мелкая логика в пятиногих корпусах)?
Сообщение Mickle »
Существует. Гуглите "Single Schmitt-Trigger Buffer". Есть ещё CD4093 в SOIC, а так же 564-я и 1564-я серии.
С триггером Шмитта получается полная лажа. Вбил схему в Протеус, указал номиналы RC цепочки 47 мкФ и 10 МОм - получил задержку около 11 минут. Собираю в железе, вместо 47 мкФ ставлю два по 33 в параллель (керамические SMD, не электролиты), резистор 10 МОм - получаю 2 минуты 35 секунд. В чём может быть дело? Вход триггера потребляет существенный для этой схемы ток?
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
Всё, примерно понимаю. Проверил напряжение на конденсаторе в момент срабатывания триггера - 3.5 В при напряжении питания 9 В. При этом в модели Протеуса заложено 2.6 В. Существуют ли аналогичные микросхемы с более низким порогом срабатывания на отключение?
Добавлено after 11 minutes 9 seconds:
Есть ещё одна мысль, но это уже будет сложнее. Подключить ТШ к RC цепочке не напрямую, а через низкопороговый мосфет (вроде SI2300/2301). Хотя если честно - не вижу особого смысла. Мало того, что ставить целый чип (из которого используется только половина), так ещё и два мосфета пхать.
Сообщение Ivanoff-iv »
сделал такую схему для включения подсветки
- схема работает, проверено в железе, С1 электролит, +слева.
эту схему можно и для питания применить только верхнюю кнопку надо замкнуть (у меня это питание прибора - сделано так, чтобы при включении подсветка не загоралась, а то китайские мосфеты открываются всего от 0,5v :shock: и прибор чаще включался с включенной подсветкой чем с выключенной), нижняя кнопка (включение/отключение) без фиксации.
как заменить светодиод на мультиметр и 3v батарейку на 9, думаю объяснять не надо.
если нужно — полярность всех полярных элементов можно изменить.
Важно, что в выключенном состоянии схема не потребляет
(23.14 КБ) 1548 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 31, 2024 16:49:09, всего редактировалось 1 раз.
Интересно. Нижняя кнопка может как включать, так и выключать?
да схема из кнопки без фиксации делает переключатель вкл/выкл с таймером отключения
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 31, 2024 16:50:01, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересно.
Какая задержка в реальности при таких номиналах?
У меня в реальности резистор 2,2 МОм, конденсатор 560 мкФ, питание 3,2-4,2 В, напряжение запирания мосфета 0,5-0,6 Вольт, задержка вышла около 10-12 минут.
(задержка зависит от номиналов R1, C1, напряжения питания и от напряжения закрытия полевика, к затвору которого подключена ёмкость C1 - чем выше напряжение питания и ниже напряжение запирания - тем больше время удержания)
для расчёта времени работы просчитай время разряда С1 от Uпит до Uзап замкнутого на R1 (в реальности происходит заряд, но эти процессы симметричны)
Сообщение Leonidis »
Подскажите пожалуйста на плате UAT9205-11 какие параметры термистора РТС?? Похоже он сгорел когда я на прозвоне случайно ткнул в цепь конденсатора.
Там обычно ставят простой резистор в диапазоне 1..1.5 кОм. Сгореть мог не только он, но и резистор 900 Ом в главном делителе.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4545194#p4545194"]Сгореть мог не только он, но и резистор 900 Ом в главном делителе.[/uquote]
А где этот резистор на плате??
Вернуться в «Измерения»
