MPLAB в вопросах и ответах
Сообщение Aleksey_S »
Попробовал перейти на MPLAB X 3.35, появился ряд вопросов.
1.
Собрал проект для PIC18F4431 на asm, ассемблерный компилятор, симуляция работает, но не могу задать параметры конфигурации, к примеру, частоту тактового генератора.
Установил плагин MPLAB Code Configurator V3, который, как я понял задает эти параметры. Пробую запустить этот плагин, вылетает ошибка, что данный чип не поддерживается.
Скачал библиотеку с микрочипа, переподцепил, то же самое...
Влез в саму библиотеку, начал смотреть, действительно этого чипа нет в списке.
Правильно ли я понял, что для ASM в MPLAB X, получается проблема с выбором частоты и др. параметров.
2.
Так и не смог сконектить PicKit2 с этим MPLAB X 3.35....
Само собой, в проекте задаю PicKit2, но MPLAB X, не видит Кит при попытке включить отладку, выдает ошибку по конекту!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где копать????
Сообщение Zhuk72 »
А зачем в асме частота генератора нужна? Надоело только в конфиге указывать источник тактов, но вас же не это интересует?
Со 2-м пиккитом у меня, помнится, тоже какие-то ошибки с подключением были, но уже не помню точно. В нем прошивка под МПлаб или для отдельной программы? Проверьте это.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Что значит в асм частота генератора? Частота по проекту для павильной симуляции, не могу же я симулировать на том, что мне по дефолту MPLABX пставит, мои тайминги нужны!
По второму повросу, вроде разобрался, в том смысле, что не поддерживает этот MPLABX 3.35 PicKit2, о чем сигналят желтые индикаторы в проекте (не зеленые).
Уточненю, MPLABX 3.35 видит ID PicKit2 и только.
MPLAB IPE тоже не хочет видеть PicKit2.
По конфигуратору, похоже, из-зи отсутствия поддержки PIC18F4431 проблемы!
Буду разбираться дальше.
Сообщение Zhuk72 »
Просто ассемблеру частота нужна, только если библиотеки используются, которым это важно. Как я понимаю.
А для симулятора это File - Project properties - Simulator
Там и указывайте частоту. Причем там не Fosc, а instruction frequency. Обычно это в 4 раза меньше.
Код конфигуратор - это совсем другое. Это если хочется по-быстрому сконфигурировать порты и периферию без копания в ДШ.
Zhuk72, спасибо за подсказку, с этим уже разобрался!
Итак, в итоге, микрочиповцы, вроде обещали скоро поддержку PicKit2, пока, увы ее нет.
Для использования PicKit3, также, как и для MPLAB (не X) нужно сначала предварительно перейти в режим работы с MPLAB из под ее родной оболочки (PicKit3 Programmer).
Библиотека для плагина по конфигурации сейчас в процессе расширения, думаю это вопрос времени.
Очередная засада с MPLFBX.
Не хочет уходить в прерывания по Power Control PWM при симуляции.
В MPLAB 8.x этот же исходник уходит в прерывания без проблем.
Перелопатил все настройки регистров вдоль и поперек, не прерывается, хоть тресни.
Подскажите, коллеги, мой ли это косяк или MPLABX???
;Тест прерываний по ШИМ.
list R=DEC, p=18f4431, W=2
include <p18f4431.inc>
__config _CONFIG1H, _OSC_HS_1H & _FCMEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
__config _CONFIG2L, _PWRTEN_OFF_2L & _BOREN_OFF_2L
__config _CONFIG2H, _WDTEN_OFF_2H & _WINEN_OFF_2H
__config _CONFIG3L, _T1OSCMX_OFF_3L & _HPOL_HIGH_3L & _LPOL_HIGH_3L & _PWMPIN_OFF_3L
__config _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _PWM4MX_RB5_3H & _FLTAMX_RC1_3H
__config _CONFIG4L, _STVREN_OFF_4L & _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
__config _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L & _CP3_OFF_5L
__config _CONFIG5H, _CPB_OFF_5H & _CPD_OFF_5H
__config _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L & _WRT3_OFF_6L
__config _CONFIG6H, _WRTB_OFF_6H & _WRTC_OFF_6H & _WRTD_OFF_6H
__config _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L & _EBTR2_OFF_7L & _EBTR3_OFF_7L
__config _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H
udata_acs
temp1 res 1
bl1:CODE 0x00
goto start
bl2:CODE 0x08
goto int_high
bl3:CODE 0x18
goto int_low
;-----Инициализация прерываний-----
start
clrf INTCON
clrf INTCON3
clrf PIE1
clrf PIE2
clrf PIE3
clrf PIR1
clrf PIR2
clrf PIR3
clrf IPR1
clrf IPR2
clrf FLTCONFIG
clrf TRISB
;-----Инициализация портов-----
clrf ADCON0
clrf ANSEL0
clrf ANSEL1
;-----Инициализация ШИМ-----
movlw 0X80
movwf QEICON ;модуль квадратурн. энк. отключ., реж. velocity отключ.
movlw b'00110011'
movwf PWMCON0 ;ШИМ выходы PWM0,PWM1,PWM2,PWM3, independet режим.
movlw 0X00
movwf PWMCON1
movlw b'00000000' ;Режимы счета ШИМ
movwf PTCON0;Таймер ШИМ в реж. свободной генерации.
;К предделителя=1 (Fosc/4),К постдделителя=1,
;Регистр 0 упр. ШИМ
bsf INTCON,GIE
bsf INTCON,PEIE
clrf PTMRL
clrf PTMRH
movlw b'111111';период ШИМ ;установка периода ШИМ
movwf PTPERL
clrf PTPERH
movlw b'00011111'
movwf PDC0L ;Длительность импульса
bsf PIE3,PTIE ;разрешить прерывания по таймеру ШИМ
bsf PTCON1,7 ;Включен таймер ШИМ, счет вверх.
nop
;-----Основной цикл-----
main
nop
goto main
;Обработка прерываний по ШИМ
int_high:
bcf PIR3,PTIF
retfie
int_low:
bcf PIR3,PTIF
retfie
end
Сообщение КРАМ »
Если не секрет, в чем сакральная сущность непременной сборки проекта с довольно старым контроллером именно на "Х"?
Почему не сделать это на "восьмерке"?
Учебная задача?
Какие секреты... Всегда работал в MPLAB 8.xx плюс Proteus. Установил MPLABX (а почему нет, прогресс никто не отменял же) и начал в ней работать. По ходу начали вылазить проблемы, которых раньше не было. Создал проект под PIC18F4431 (текущая разработка) и сразу увидел, что не работают прерывания по Power Control PWM модулю. Понял, что с этим чипом, по крайней мере, эта среда работать не может. Вот, собственно и все. Если заявлена поддержка конкретного чипа, то все должно работать как положено вне зависимости от степени его "старости"!
Кто-нибудь другой уже будет знать, потеряет в разы меньше времени. Ну это нормальный процесс. Понимаю, что среда совсем новая и сырая, думаю доработают со временем.
Ежели я сам что-то не так сделал, буду благодарен за подсказку.
Если это косяк Микрочипа, то нужно сообщить, чтоб исправили, но я пока не уверен на все 100%.
Както так...
Сообщение otest »
Обновления программ как правило добавляет ошибок.
Сообщение const1105 »
Может я где то пропустил, но читая АААА МИКРОЧИП КОСЯЧИТ!!!
в итоге всегда всплывают кривые руки.Где то, что то упущено.
const1105, справедливости ради, нужно сначала показывать где и что упущено, а уж потом про кривые руки.
А иначе пустые разговоры ни о чем это как минимум!
Я потратил немало времени, прежде чем решился изложить проблему.
Ну...., и где это что-то.....????
Показывать будем....или это так, смелое предположение и бросание камней, так на всяк случай.....????
Сообщение Albert_V »
Aleksey_S писал(а):...Я потратил немало времени, прежде чем решился изложить проблему...
Но, документацию читали поверхностно.
Для начала, укажите однозначно приоритет PTI (регистры IPR3 и RCON).
Причем здесь выбор приоритета???
Пусть себе прерывается для начала по какому угодно приоритету.
Само прерывание не происходит, вот в чем проблема!
В моем коде оба вектора присутствуют.
Читаю все внимательно и с пристрастием....
Уточнение...
После того, как отработал таймер ШИМ, поднимается флаг PIR3,PTIF, но нет перехода рабочей точки программы по верктору прерывания!
Т.е. MPLABX констатирует факт прерывания, но дальше не производит соответстующих действий.
Aleksey_S, это не кидание камней, это из собственного опыта.
В том числе и про кривые руки, в том числе часто мои.))
P.S. Часовые пояса не позволяют вести диалоги...
Aleksey_S, Если вы читали документацию, то должны знать, что флаг PIR3,PTIF поднимется даже если PEIE и GIE будут в нуле.
Прочтите раздел 10.х INTERRUPTS прежде чем говорить
Aleksey_S писал(а):Причем здесь выбор приоритета???
Сообщение КРАМ »
Он разрешает и GIE, и PEIE, и даже локальное разрешение в PIE3.
Полагаю, что проблема не стоит выеденного яйца. Если нужен рабочий проект, а не игры в среды, то он спокойно собирается в "восьмерке", где симуляторная модель этого МК рабочая во всех отношениях. Но, вообще то, симулятор частенько кривоват относительно экзотических периферийных модулей. Потому проще делать проект на отладчике живого камня.
КРАМ писал(а):...вообще то, симулятор частенько кривоват относительно экзотических периферийных модулей. Потому проще делать проект на отладчике живого камня.
Это точно.
В MPLAB Sim я только математику проверяю.
P.S.
Что касается приоритетов прерываний - как то я сталкивался с тем, что если установлен высокий для некоторого прерывания и запрещён выбор приоритетов (POR) - переход ни на один из векторов не происходит.
Ну я в курсе. И что дальше... Где противоречия? Мой код хоть одним глазом смотрели, прежде чем обвинять в некомпетенции???
КРАМ уже за меня дал ответ.
Проект делаю в 8-ке. Хотел до конца разобраться.
Еще раз все тщательно перепроверив, делаю вывод, что все же косяк от Microchip.
Сообщение Saperawi »
Привет форумчане. Погомогите кто чем может. на сайтике увидел кнопку
http://full-chip.net/shemy-na-mikrokont ... shema.html
Идеальный для меня вариант но:
Скажите пожалуйста возможно ли написать программу для Pic12f629 которая будет выполнять ряд функций:
При пяти быстрых кратковременных нажатиях на кнопку микросхема будет включать один выключатель и так же его выключать?
A при нажатии и удержании кнопки будет включаться другой выключатель и выключаться при отпускании ее.
Последний раз редактировалось Saperawi Вт сен 20, 2016 21:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
