Схема терменвокса
Сообщение qvaqva »
Друзья!
Вопрос из песочницы.
Для оформления детского помещения хочется применить что-то напоминающее терменвокс:
на стенах развешаны коробочки, при прохождении которых раздаются меняющиеся по частоте звуки.
чувствительность - 0,5 метра.
Каково простое и эффектное решение?
Сообщение ПУХ »
Простым решением будет применение схем на логических элементах, например такой, там даже печатка есть. Насчёт 0,5 метра не уверен, но зато их можно собрать несколько и быстро.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Martel- »
ПУХ писал(а):Простым решением будет применение схем на логических элементах, например такой, там даже печатка есть. Насчёт 0,5 метра не уверен, но зато их можно собрать несколько и быстро.
Насчет быстро не уверен :)
Даже более того, уверен, что эта схема не рабочая.
Я её собирал и так и эдак.
Она может быть и будет как-то работать, если соблюсти большое количество важных мелочей при сборке, которые в описании не указаны.
Схема эта кочует по интернету, но я не встречал, чтобы кто-то собрал и она работала.
(хотя нет, один отзыв встречал. Но в нем упоминалось о мучениях при сборке и то, что схема работала не всегда. Например погода могла влиять так, что не работала)
Но есть и явно рабочие схемы на подобных микросхемах.
От проверенных, ответственных конструкторов. С именем и репутацией.
Сообщение MIXALblCH »
Недавно нашел интересненькую схему(правда не на этом сайте) и не могу ее понять, вот ссылка на схему (http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/54 ... nvoks.html) может кто то перерисовать чтобы понятно было? и там что-то обозначений не видно, может кто уже собирал такое?
Сюда перенес.
aen
ТАМ информации достаточно, чтобы собрать это фуфло... Чего непонятного- то?
Сообщение Brigadir »
Martel- писал(а):[
С чего вдруг? А если руки выпрямить?
А поболтать?
Сообщение kentgaryk »
Послушайте народ...боюсь даже спросить...а тут есть кто нибудь кто умеет играть на терменвоксе??? :dont_know:
Сообщение EternalEngine »
Сообщение поЛ-Клопа »
Господа! Собрал Etherwave teremin (http://www.analoguehaven.com/moog/there ... hotrod.pdf). Вроде бы настроил как описано, но столкнулся с проблемой низкой чувствительности обеих антенн (громкость регулируется примерно в половину положенного, а тон так вообще в пределах 2-3 см от антенны меняется). Все катушки мотал сам, индуктивность измерял самодельным LC-метром на PIC. L1-L4 намотаны одной катушкой индуктивностью 37мГн, равно как и L8-L10 (12,5мГн). Подстроечные катушки мотал на каркасы из тюнера радиотехника т-101. Все намотано одним проводом 0,13мм. Подскажите, какие элементы влияют на чувствительность в данной схеме?
EternalEngine писал(а):Ну так, немного.
http://www.youtube.com/channel/UC641keQ ... WJA/videos
Класс! Михаил Плетнев нервно курит бамбук в Таиланде! Надо собирать терменвокс! :)))
Сообщение ПУХ »
поЛ-Клопа писал(а):◘PIC. L1-L4 намотаны одной катушкой индуктивностью 37мГн, равно как и L8-L10 (12,5мГн).
Напрасно вы одной катушкой намотали. От конструкции катушки очень многое зависит, есть такие параметры как собственная ёмкость, добротность. На этом фото показано, как необходимо мотать катушки Вашего терменвокса: https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage секционирование уменьшает собственную ёмкость, по этой же причине и несколько катушек- дросселей. Попробуйте перемотать, должно получиться.
Сообщение Alesandro »
Да, только так!
Сообщение супер мегакотэ »
Терменвокс Etherway
Доброго времени суток. Собираюсь собрать терменвокс по этой схеме. Никогда не имел дела с наматыванием переменных катушек, поэтому хочу спросить, какие есть готовые варианты?
Из тех что я нашел вроде как должна подойти КИП304. но я не уверен.
Сообщение Baasil »
При таком описании остается только искать некий "ненужный АМ приемник"...
Либо, исходя из наличия каркасов с сердечниками, посчитать.
Сообщение gsmart »
супер мегакотэ писал(а):Никогда не имел дела с наматыванием переменных катушек
Читай книжку:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_013.htm
Сообщение steeler »
К автору... Схема далеко НЕ простая. Если не имел опыта, начни с более простого. Вникнешь в нюансы, а их много. Схемы и описания были в литературе за 60-70 -80-е годы. в ЮТ. ж. Радио, и др.
Настал момент темы объединять, что бы не повторять уже написанное.
aen
Сообщение gsmart »
steeler писал(а):Схемы и описания были в литературе за 60-70 -80-е годы. в ЮТ. ж. Радио, и др.
Одна из них:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-11.htm
Всем доброго времени суток. Есть еще один вопрос по прибору http://antiradio.narod.ru/theremin/etherway/index.htm
Катушки, которые идут к антеннам, можно ли использовать заводские и какие подводные камни?
ЗЫ намоточного станка нет, а вручную это долго и не факт, что получится.
Сообщение ПУХ »
Вряд ли Вы найдёте такие заводские катушки. Не бойтесь должно получиться. Автор этой статьи слегка драматизировал ситуацию. Проблемой с собственной ёмкостью катушек занимались давно, и почему то во многих работах о ней умалчивают, как например в работах Королёва. Поэтому появилось много разного рода "чудных"объяснений почему необходимо применять тот или иной провод, или материал для катушки. Теоретики и практики именно в 50-60х годах, а часто именно на их работы чаще всего ссылаются, выработали несколько практических рекомендаций для уменьшения этого параметра. Это секционирование катушек, применение провода с двойной изоляцией, намотка типа "универсаль". Автор этой статьи именно это и предлагает, при намотке катушек, но делает именно также как и другие авторы, в завуалированной форме.
Поэтому наматывайте, пусть даже вручную, поверьте это не так долго. Только не применяйте современный китайский провод, используйте лучше старый советский типа ПЭВ-2 с двойной изоляцией, он значительно темнее китайского, если у Вас провод не промаркирован. Ещё лучше использовать ПТВ-2 у него лаковая изоляция самая "толстая", он такого тёмно коричневого цвета. И уж совсем супер это ПЭЛШО но сним могут появиться проблемы, не поместятся витки в каркас, поэтому если применять его, вначале лучше выточить одну секцию катушки намотать пробный вариант, а затем при каком диаметр щёчек катушки получится уложить все витки, выточить и всю катушку.
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3414294#p3414294"]Поэтому наматывайте, пусть даже вручную, поверьте это не так долго. Только не применяйте современный китайский провод, используйте лучше старый советский типа ПЭВ-2 с двойной изоляцией, он значительно темнее китайского, если у Вас провод не промаркирован. Ещё лучше использовать ПТВ-2 у него лаковая изоляция самая "толстая", он такого тёмно коричневого цвета. И уж совсем супер это ПЭЛШО но сним могут появиться проблемы, не поместятся витки в каркас, поэтому если применять его, вначале лучше выточить одну секцию катушки намотать пробный вариант, а затем при каком диаметр щёчек катушки получится уложить все витки, выточить и всю катушку.[/uquote]
А не подскажете, в тех катушках в один слой мотается провод, или что-то неправильно понимаю? И можно ли сделать каркас из полипропиленовой трубы с разделителями секций из колец другой, более широкой трубы?
