Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3350807#p3350807"]Есть ли какая то информация по срокам? Когда ожидается внесение в Госреестр?[/uquote]
все процедуры уже закончены, ВНИИМС экспертизу документов провел, ждем приказа госстандарта
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3350807#p3350807"]2. Очень заинтересовала модель MDO-72102EG
Правильно ли я понял, что встроенный в эту модель анализатор спектра позволит настраивать аппаратуру НЧ (усилители звуковой частоты)?[/uquote]
анализатор спектра в этом осциллографе построен на принципе БПФ входного сигнала, но управление в этом режиме осуществляется как в классическом анализаторе спектра; динамический диапазон основан на 8-ти битном АЦП и применение анализатора спектра будет зависеть от тогда как глубоко вы хотите залезть в спектр сигнала.
Да он работает от 0 Гц
это конечно не анализатор спектра, но лучше чем традиционный БПФ
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3350807#p3350807"]Или есть осциллографы других производителей с аналогичной функцией?[/uquote]
да есть Tektronis серии MDO3000 https://prist.ru/produce/card.htm?id=10463632#t=main у него даже отдельный вход
или LeCroy с опцией Sepctum https://prist.ru/produce/card.htm?query ... 4AR#t=main
но цены немного выше :)
Сообщение leks »
Прист, добрый день.
Спасибо за развернутые ответы.
В описании к Тектрониксу, ссылку на который Вы привели в качестве примера, указано:
"...Анализатор спектра
Диапазон частот
В стандартной конфигурации: от 9 кГц до верхней
границы полосы пропускания осциллографа
Опция: от 9 кГц до 3 ГГц..."
У меня задача диапазон звуковых частот от герца до десятков килогерц.
GW Instek:
"АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
Диапазон частот 0 (DC)...500 МГц (макс. вход. частота 500 МГц некалибрована)...
...Сравнивая функциональность типового анализатора спектра надо отметить, что анализатор MDO-72000E может выполнять измерения в диапазоне ниже минимальной частоты (< 9 кГц). Значение 9 кГц является предельной частотой для измерений в анализаторах данного класса, а MDO-72000E можно использовать и для частотного анализа в НЧ..."
В описании опции LeCroy мне вообще не удалось найти цифр о диапазоне частот
https://prist.ru/produce/card/meas.htm? ... 579#t=main
http://cdn.teledynelecroy.com/files/pdf ... asheet.pdf
http://cdn.teledynelecroy.com/files/man ... e_om-e.pdf
Возможно, не там искал, хотя это сайт производителя.
Когда я задавал вопрос об осциллографах с аналогичной функцией, я имел в виду не функцию анализатора спектра как таковую, а функцию анализатора спектра для частотного анализа в НЧ.
Поясните, пожалуйста, по LeCroy
Сообщение Даджал »
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3355153#p3355153"]У меня задача диапазон звуковых частот от герца до десятков килогерц.[/uquote]
Если вы со звуком планируете работать, то нужно брать звуковой анализатор с хорошим АЦП и быстрым анализатором. Скопы не очень для этого годятся.
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3355153#p3355153"]Поясните, пожалуйста, по LeCroy[/uquote]
Хоть я и не Прист, но попробую ответить.
Опция анализатора имеет минимальное разрешение в 100мГц и минимальное окно в 100Гц. Низкочастотные сигналы смотреть скопом через БПФ - довольно муторное занятие.
Вот картинки 10Гц при шкале от 0 до 1кГц. Первая - автоматический выбор, вторая - ручное увеличение отсчётов:
Тож самое, но от 0 до 100Гц:
И с 20дб на деление:
Сообщение leks »
Даджал, спасибо большое за наглядные примеры
Сообщение Прист »
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3355153#p3355153"]Прист, добрый день.
Когда я задавал вопрос об осциллографах с аналогичной функцией, я имел в виду не функцию анализатора спектра как таковую, а функцию анализатора спектра для частотного анализа в НЧ.[/uquote]
это масло масленое; диапазон нижней частоты у Tektrinix в том числе ограничен за счет того, что
1. у него открытый вход
2. использование функций отображения спектра в НЧ области требует малого разрешения по частоте (полосы пропускания); при использовании БПФ полоса пропускания ∆F , получаемае при спектральном анализе с помощью БПФ, вычисляется по формуле (1): ∆F = Fs/M, где М — количество временных отсчетов сигнала, используемых для БПФ, Fs — частота дискретизации ЦЗО. Частота дискретизации должна удовлетворять условиям теоремы Котельникова, то есть быть как минимум в 2 раза больше максимально необходимого для спектрального анализа частотного компонента входного сигнала.
то есть для исследования спектра НЧ сигналов нужна длинная память и чем длиннее, тем лучше разрешение, но это снижает быстродействие осциллографа, поскольку исследование спектра в диапазоне от 0 Гц мало кому нужно, то ограничение до 9 кГц, как это есть у 99% анализаторов спектра вполне оправдано
если все таки нужно 0 Гц - то используйте БПФ в любом канале осциллографа
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3355153#p3355153"]В описании опции LeCroy мне вообще не удалось найти цифр о диапазоне частот[/uquote]
это вполне очевидно, что если осциллограф позволяет наблюдать постоянное напряжение, то нижняя частота спектра это 0 Гц, в верхняя частота будет определена или частотой Котельникова, или полосой пропускания, исходя из того, какой значение меньше
Сообщение leks »
Спасибо за пояснения
Сообщение local07 »
А не подскажет ли уважаемый Прист.
Вот мультиметр APPA 99ii. Сигнал какой формы он достоверно измеряет в режиме "измерение частоты". Или где об этом написано или обсуждалось в этой теме.
Заранее спасибо!
Сообщение Прист »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3484660#p3484660"]А не подскажет ли уважаемый Прист.
Заранее спасибо![/uquote]
то вспомогательная функция мультиметра , это даже не простецкий частотомер, там нет возможности выставить уровень синхронизации , поэтому достоверно он будет измерять сигналы форм синусоида\меандр и близких к ним
Сообщение 0xFF »
при работе со звуком всегда по жизни использовались звуковые карты, асус хонар для примера, и записанный 24-битный вав анализировался фурье софтом, при шумовой полке под -100 децибел - самое оно , скопы вооще непригодны, только если гармоники под 10% ...
Сообщение Прист »
молодец!
Сообщение armens »
Добрый день, возник такой вопрос, подобрать к некоторым моделям АКИП их собственно китайские аналоги Siglent. Сначала думал, что это очень просто, наверняка ведь должны существовать какие-нибудь таблицы аналогов, соответствия, взаимозаменямости и тому подобного, но перерыл весь интернет и не нашел ничего подобного. Потом попробовал по отрывочным техническим характеристикам самостоятельно подобрать аналоги, но увы опять безуспешно, возможно в виду незнания китайского и слабого владения английским. Нашел пару документов, где в числе прочего было такие записи: АКИП-4115-4А (SIGLENT SDS1102CML+) , АКИП-4125-4А (SIGLENT SHS820). Значит ли это к примеру, что АКИП-4115-4А является аналогом SIGLENT SDS1102CML+ и если да, то как по такому же принципу найти аналоги других моделей АКИП?
Буду благодарен, если кто-то подскажет, где искать ответы на вышеприведенные вопросы.
Сообщение Прист »
а смысл этого поиска? :shock:
Сообщение Adagumer »
Прист писал(а):а смысл этого поиска?
Купить аналог АКИПа на китайском рынке чтоб
потом можно было залить туда адаптированную прошивку!
НЕ? :)
Сообщение Прист »
тогда зачем такой сложный путь?
купите на китайском рынке то, что вам нравится
зачем для этого искать аналоги
Сообщение 423958025 »
Здравствуйте.помогите отъискать обновление по для акип АКИП-4125/1
Сообщение Прист »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3592249#p3592249"]Здравствуйте.помогите отъискать обновление по для акип АКИП-4125/1[/uquote]
официальными путями обращаться пробовали?
Сообщение esco »
Здравствуйте, уважаемые.
Кто пользуется мультиметрами APPA 503, 505,
У меня вопрос - если сгорает предохранитель, в инструкции написано, что на экране 505 будет надпись ProbE. (А в инструкции к APPA 303, 305 - надпись FUSE и прерывистый зум).
Мне предлагают купить APPA 505 - но у него надпись FUSE и прерывисто пищит. Причём во всех режимах. Я не знаю, как себя ведёт 505, никогда в руках не держал. Если у него сгорает предохранитель, то не работает только измерение тока или все режимы?
Надпись FUSE и писк во всех режимах - это скорее всего неисправность, а не предохранители (именно для модели 505) ?
Подскажите, пожалуйста, кто может знает.
Сообщение Прист »
в инструкции написано что надпись "Probe" горит, если включен режим измерения тока и в токовое гнездо не вставлен щуп
а надпись "Fuse" горит, если спалили предохранитель и надо молиться, что бы там еще чего не сгорело кроме предохранителя
Сообщение esco »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3598246#p3598246"]в инструкции написано что надпись "Probe" горит, если включен режим измерения тока и в токовое гнездо не вставлен щуп
а надпись "Fuse" горит, если спалили предохранитель и надо молиться, что бы там еще чего не сгорело кроме предохранителя[/uquote]
Понятно. Ну вряд ли что-то ещё сгорело, для того и такие предохранители там стоят. )
Значит в инструкции ошибка.
Спасибо.
Сообщение Прист »
[uquote="esco",url="/forum/viewtopic.php?p=3598254#p3598254"]Понятно. Ну вряд ли что-то ещё сгорело, для того и такие предохранители там стоят. )[/uquote]
ну если измеряли ток в розетке , то все может быть :)
[uquote="esco",url="/forum/viewtopic.php?p=3598254#p3598254"]Значит в инструкции ошибка.[/uquote]
ошиблись, исправим
Вернуться в «Измерения»
