Часы Электроника 6.15
Сообщение Bear2011 »
По схеме - 1 и 16 нога индикатора идёт на трансформатор.
Резисторы в разрыв дорожки помогут
Я бы посоветовал сначала переменник последовательно с накалом. А дальше кому как нравиться - кто-то смотрит цвет накала в темноте, а можно просто взять амперметр и резистором выставить то что написано в паспорте на инжикатор
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):Индикатор сразу не сгорит, даже если на накал подать 8~10 вольт, только нити будут "как лампочки".
Накал сразу не сгорит, да.
Но интенсивно распыляющийся активный слой - погубит люминофор анодов. :)
Поэтому лучше не допускать.
Да. Тёмно-вишнёвый в полной темноте. Не ярче.
Bear2011 писал(а):Я бы посоветовал сначала переменник последовательно с накалом.
Ну, если вы скажете, ГДЕ можно найти переменник на 10~20 Ом хотя бы на 0,5 ватта- по приемлемой цене, то можно...
Андрей Бедов писал(а):Накал сразу не сгорит, да.
Что, за пару минут- убедиться, что часы работают и измерить напряжение накала- он успеет "погубить люминофор анодов"??
зы.. Просто пытаться сразу последовать всем советам- это как- то "круто", особенно для начинающего кота- надо проблемы решать по мере их поступления..
нет накала- найти его и ПОТОМ проверить соответствие нужным параметрам..
Если часы продолжают НЕ работать- продолжить поиски..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн фев 08, 2016 18:42:26, всего редактировалось 1 раз.
Я вместо резисторов подбирал дросселями ДПМ, да их и оставил. :)
Андрей Бедов
У меня как-то накал замкнул на анод 24В :shock: Светился ярко-белым, но недолго, выключил. Да яркость упала но не сказал бы что сильно. Индимкатор был одиночный ИВ-2А и он не сильно отличается от остальных в часах. Повезло конечно
АлександрЛ
А что 100-200 Ом многооборотный уже никак?
Можно проволочный типа ППЗ поискать - я таким пользуюсь, или взять советский ПЭВ (проволочный резистор а не провод - зеленые такие трубочки) и сделать переменник. Не особо и сложно
Bear2011 писал(а): А что 100-200 Ом многооборотный уже никак?
Это у ВАС есть.. Ну, допустим, у меня ЕСТЬ... У меня сейчас частенько получается что- то сделать или отремонтировать вообще не прибегая к поездке в магазин..
А откуда такие "уникумы" у начинающих?
АлександрЛ писал(а):Что, за пару минут - убедиться, что часы работают и измерить напряжение накала - он успеет "погубить люминофор анодов"?
За несколько секунд.
Bear2011 писал(а):Светился ярко-белым, но недолго, выключил. Да яркость упала но не сказал бы что сильно. Индикатор был одиночный ИВ-2А.
Вот и я был свидетелем, тоже на одиночном (здоровенном, марка не помню).
После нескольких секунд белого перекала - на люминофоре образовался тёмный налёт.
Светился он потом вполсилы. :(
АлександрЛ
А у меня наоборот :dont_know: Это что постарее можно починить используя свои запасы. А сейчас скорость обновления элементной базы настолько высокая что большие запасы не нужны и даже вредны :dont_know:
Пусть ищет знакомого из трамвайного парка - там ему могут дать переменник размером с... трехлитровую бутыль и всего за пиво. Только они их реостатами обзывают
Сообщение kopium »
Впаял новый, включил на пару секунд.
Звук есть, нити не засветились, цифер нету.
6.5 V
Я спорить не буду, всё может быть, но я неоднократно встречался с вот такими индикаторами-
Изображение которые работали с явным перекалом ГОДАМИ..
Звук есть, нити не засветились, цифер нету. 6.5 V
Звук должен быть- я же писал- в этой схеме, после включения, будильник 55 секунд пищит..
Если найдёте пару резисторов по 7~10 Ом, то можно впаять между точками на плате и выводами индикатора.
Тот индикатор, который вы выпаяли- проверьте.
Сообщение kopium »
АлександрЛ писал(а): Звук должен быть- я же писал- в этой схеме, после включения, будильник 55 секунд пищит..
Это я понял, пишу для полноты картины так сказать.
Перед тем, как написать первое сообщение я тему 2 раза перечитал.
http://img.radiokot.ru/files/16536/medium/mqa135myt.gif
вот эта схема, вроде как под ваши часы подходит..
Странно, что никакой индикации нет :dont_know:
Если будете менять микросхемы- то - по возможности- не пытайтесь их сохранить- плата сделана из самого говённого стеклотекстолита, который только могли придумать- у него дороги отлетают "на ура" - по опыту ремонта устройств на подобном стеклотекстолите- самое правильное- обкусывать выводы микросхем около корпуса, и потом аккуратно вытаскивать по одному, потом впаять панельки под микросхемы, и потом уже вставлять новые микросхемы.
Как я понял- стоят 176ИЕ18, 176ИЕ13 и 176ИД? (какая- то ИД2 или ИД3?)
В принципе- они не особо дефицитные, но сейчас уже частенько попадается "отбраковка" - мне попадались ИЕ18 у которых не секундного импульса- часы идут, а точки не моргают- сначала сделат точки, мигающие с частотой 2 Гц, а потом микросхему поменял.. Так же попадались ЧЕТЫРЕ дешифратора 176ИЕ3,
купленные в одном месте- все при проверке не заработали... :dont_know: Хотя пока я их ещё отложил- буду проверять ещё..
kopium писал(а):Впаял новый, включил на пару секунд.
Мало.
kopium писал(а):нити не засветились
Надо в темноте смотреть. На свету их и не должно быть видно.
kopium писал(а):6.5 V
Прямо на крайних выводах индикатора? Фантастика.
Ну, почему.. Часы рассчитаны на напряжение СССР- 220 вольт, и на накал подавалось 5,5 вольт, сейчас повсеместно перешли на "евростандарт"- 240 вольт- поэтому вместо 5,5 вольт получается 6 вольт.. А дальше- вопросы- чем измерял, как измерял, на сколько то, чем измерял показывает правильно..
зы.. У меня "в розетке" всё время 240~245 вольт.. :dont_know: :dont_know:
в этих индюках при ударе нарушался котнтакт вывода снаружи с метализацией на стекле
обычно страдает накал иногд иближние к краю вывода иногда лечится контактолом на серебре и нагревом до 250
6.5 этоХХ накалу под нагрузкой сядет-обмотка тонкая
А какая проблема- проверить целость нити накаливания?
Вот сейчас посмотрел- на пределе 200 Ом DT830 показал 12,5 Ом..
АлександрЛ писал(а):Ну, почему.. Часы рассчитаны на напряжение СССР- 220 вольт.
Да я не это имел ввиду. :facepalm:
Предполагал, что поймут криво, но переписывать не стал.
Я к тому, что напряжение на выводах есть - а нити не светятся.
musor писал(а):в этих индюках при ударе нарушался котнтакт вывода снаружи с метализацией на стекле
Вот я что имел ввиду.
Сообщение kopium »
АлександрЛ писал(а): Если будете менять микросхемы- то - по возможности- не пытайтесь их сохранить- плата сделана из самого говённого стеклотекстолита, который только могли придумать- у него дороги отлетают "на ура" - по опыту ремонта устройств на подобном стеклотекстолите- самое правильное- обкусывать выводы микросхем около корпуса, и потом аккуратно вытаскивать по одному, потом впаять панельки под микросхемы, и потом уже вставлять новые микросхемы.
Всё закуплено заранее, ждёт своего часа:
Микросхемы стоят ИЕ18, ИД3 и ИЕ13А
kopium писал(а):Всё закуплено заранее, ждёт своего часа:
А что, обычных панелек- НЕ ОДНОРЯДНЫХ ЦАНГОВЫХ - не было?
наши микросхемки в эти панельки лезут не очень хорошо- у них ещё и шаг не совпадает- у "наших" 2,5 мм, а у этих панелек- 2,54 мм, и довольно хрупкие латунные выводы. Хотя- в общем- то пойдёт..
Кстати-
Спойлерк вопросу о схеме часов, про которые вы спрашивали- 176ИД3 не для каждого светодиодного индикатора годится- я сейчас не помню, но какой- то (ОА или ОК) тип индикатора с ней работает, а какой- то нет..
Сообщение kopium »
Ну, что нашёл.
Да и хвалили вроде их тут в теме, вот и взял.
И про несоответствие шага читал, кто-то ответил что это даже хорошо, дескать держат лучше...
