Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение Djen81 »
Здравствуйте всем собрал мираж залил прошивку и нечего не работает дело в том что ставлю батарею CR2030 3v потом встаю параллельно батарее цешкой показывает 1.40-1.60 вольта вытаскиваю батарею на ней 3 вольта что может просаживать в половину? вся плата промыта изопропиловым спиртом всю проверил на закоротки сегодня уже другую плату вытравил 3 меги поменял 8l-8au.пробовал 8-16au.( Сейчас стоит 8l-8au.) и все без изменений уже 3-й день вожусь (хотя собрал часа за 4)подскажите что может быть пожалуйста охота такие часики.
Mem
Сообщение Mem »
Что за плата? Раз так просаживает значит что-то очень сильно греется.
Сообщение Djen81 »
Урааа все заработало дело не в железе а в батарейке штуки 4 поменял напряжение 3 в показывает видать емкость потеряли с новой материнки вытащил все нормально СПАСИБО Автору за часики пойду еще одни собирать.
Сообщение Karl2233 »
спасибо автору и улучшателю чуда техники :beer:
но как, чьёртпабери, с этого ФТП скачать?!? :shock: камерады, если есть возможность - киньте, пожалуйста, архивчиком с ФТП shodan.
как понял, он принципиально не выкладывает тут.
p.s. сидю, слюной капаю на клавиатуру - ну чего ж те, кто собрал и тихо радуеца не напишет какую версию он собрал? :?
спасибо Welten за предоставленные ссылки :beer:
UPD.
камерады, подскажите плз: Мираж мини и Мираж FLASH собираются по авторской схеме, но с изменённой прошивкой и фьюзами.
я верно понимаю?
Сообщение Novice user »
тоже заинтересовало!и тоже вопрос как постом выше-схема та же?
горят только 4 левых по схеме светодиода,правые 4 не горят вообще,светодиоды рабочие,что может быть?прошивка из статьи
Сообщение ELcat »
Обсуждалось миллион раз. Плата из статьи не совместима с контроллерами ATmega8A. Исправляется перемычкой с 6-й ноги на 18-ю.
спасибо,припаял,видимо плохо читал ветку
все работает!
добавил-развертка кривовата-часы растянуты,а секунды в кучу-как только не махал
при установке времени тоже минуты в кучу...
Сообщение ELcat »
Не отъюстирован датчик. Читайте в статье, там всё есть.
вроде настроил,боле менее,завтра куплю батарейку и испытаю,пока питаю от лития от сотового,тяжелый аккум-махать устал :))
Сообщение drlector72 »
(165.02 КБ) 960 скачиваний
Заработало сразу! В качестве датчика применил контакты от реле и закрыл кожухом. Светодиоды применил белого свечения, по этой причине поставил резисторы с нулевым сопротивлением, прямое напряжение не достигается даже при свежей батарее, но хватает для яркого свечения.
василийбыков писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/game/27/
я тоже собрал такие часики заработали сразу!!!и есть вопросы к автору но немогу до него достучаться да и тему закрыли.
вопрос по программе.
можно ли ее переписать так чтобы часы отображали 4 раза в секунду но ход вперед-обычное а ход назад-зеркальное изображение цифр тогда не нужен акселерометр и изображение в два раза четче станет!вопрос к автору очень надеюсь на ответ!!!
Я однозначно согласен, что идея сама по себе хорошая и это будет работать, но только не на счет исключения датчика! Напротив, его придется усложнить добавив еще один контакт. Нужно пробовать, вдруг будет легко подстроиться руками под 4 герца, но сомнительно, ведь по фазе тоже надо синхронно, желательно хоть для прямого хода датчик оставить, а временной задержкой подобрать для обратного.
Сообщение 4ipson »
Тут у некоторых возникал вопрос по поводу датчика... Так вот, напоролся в спортмастере вот на такую фигню: Осторожно! Большие фото!
А внутри у неё есть
Принцип работы, думаю, объяснять не надо. В статье сказано подробно, как именно собрать такой датчик. Ну а это для ленивых или не очень аккуратных котов)
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение Kanifol & Olovo »
Здравствуйте.
Собрал эти часики и поначалу ничего не работало, мерцал один светодиод, а остальные вели себя как-то странно. Я протер плату ацетоном и заработало... почти - не работал один "датчик взмахов", т.е. когда я нажимаю кнопку светодиоды начинают сразу загораться, не ожидая сигнала от ДВ, изображение формируется, но не очень понятно, т.к. картинка часов отображается как нормально, так и зеркально. Avcc с Vcc соединён. Перепрошивать пробовал - не помогло. Это моё первое устройство выполненное поверхностным монтажом, и при пайке я как-то пренеберёг правилами антистатической безопасности и вообщем не соблюдал их :oops: , может ли быть в этом проблема? Но компьютер видит мк, шьёт его, читает, фьюзы тоже выставляются(пробовал в дудке и пони). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Сообщение Сирожа »
Очень похоже на проблему с датчиком, как будто он изначально замкнут.
Нет, с датчиком проблем нет - прозванивал и не раз.
Все, заработали :music: , я ещё раз протер плату ацетоном и иголкой почистил места между контактами мк, наверное, где-то было КЗ.
Сообщение Contemplator »
Кому не трудно, замеряйте напругу на кнопке (1 нога МК). То ли китайцы такую мегу (8L) прислали, то ли в прошивке подтяжка не реализована (сильно сомневаюсь), в общем пришлось 5,6 MОм с кнопки на +питания приделать - иначе не засыпает...
