Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
Evgen64 писал(а):какая максимально разрешенная длина проводов со щупами
Хоть километр, ток он не напряжение и падение на щупах на показаниях прибора не сказывается, а вот 75 мВ измерять то с длинными шнурками могут быть погрешности относительно истинных значений!
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3779202#p3779202"][quote="Evgen64"] а вот 75 мВ измерять то с длинными шнурками могут быть погрешности относительно истинных значений![/uquote]
Ну вот, а ты говоришь "хоть коть километр". Все же буду подбирать другие посеребреные провода покороче.
Evgen
Evgen64 писал(а):Ну вот, а ты говоришь "хоть коть километр"
Не путайте ток и напряжение, на том же самом пределе переключателя 50 мкА можно хоть километровые щупы использовать! :tea:
Сообщение oldbulb »
Понятно, что тестер будет измерять тот ток, который будет "по факту", и будет измерять его правильно. Но будет определённая разница при наличии тестера в цепи и при его отсутствии. То есть, щупы будут оказывать влияние не на точность измерения тестера, а на соответствие полученных показаний тем, которые были бы при отсутствии тестера в измеряемой цепи. Ну и конечно, это зависит от того, в какой схеме мы измеряем. Например, при измерении тока в розетке, на которой написано "10 А", наличие тестера никак не повлияет на розетку. Хотя может повлиять на автомат защиты.
Сообщение serg-el »
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3779318#p3779318"][uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3779202#p3779202"][quote="Evgen64"] а вот 75 мВ измерять то с длинными шнурками могут быть погрешности относительно истинных значений![/uquote]
Ну вот, а ты говоришь "хоть коть километр". Все же буду подбирать другие посеребреные провода покороче.[/uquote]
При входном сопротивлении в 1,47 кОм на пределе 0,075 В - сопротивление длинных и тонких проводов щупов ( допустим 1,5 Ом) - вообще ни о чём.
Привнесённая погрешность составит 0,1%.
При точности 1,5% самого авометра влияние щупов не разглядите в любом случае.
Сообщение Evgen64 »
Я вообще со временем посеребрю все щупы. Причина? - скоро сотрется последний никель.
Evgen
Сообщение EugenFB »
Поделюсь и я опытом ремонта 43101.
Приобрел неисправный. Первые же симптомы, бросившиеся в глаза: зашкал при нажатии кнопок в режим измерения R, срабатывание защиты при замыкании гнезд +кОм и -кОм. при вскрытии обнаружена сгоревшая дорожка от галетника к резисторам R3, R4 (прибор воткнули в сеть на пределе измерения 500мА). Дорожка восстановлена.
В обрыве резистор R7 (120 Ом). Заменил двумя последовательно включенными резисторами по 56 Ом, перед установкой точно подогнал сопротивление, подточив один из них алмазным надфилем.
Две из трех перемычек между платами были замкнуты на обойму кнопок П2К (следов пайки не видно, предполагаю некачественную сборку). Перемычки перепаяны.
Работоспособность прибора восстановлена.
Сообщение александр.86 »
Здравствуите. приобрел Ц43101 внешне в xорошем состоянии внутри тоже все чисто, нечего сгоревшего и копаного не видно, а по работе совсем не пригодна. защита работает, при нажатии кнопки слева верxнеи стрелка прибора улетает до конца шкалы. постоянку батареика 1.5 в показывает 3в. переменка сеть 350в вместо 220в при нажатии кнопки умножитель показания прибра наоборот падают, переменка становится 180в . при измерении силы тока на батрее ничего не измеряет, до перемещения ручки шкалы срабатывет защита на делении 5 мА. при измерении сопротивления стрелка уxодит вправо до конца шкалы и не на что больше не реагирует.
В чем неисправность, что вначале проверить.
спасибо.
[uquote="александр.86",url="/forum/viewtopic.php?p=3887863#p3887863"]при измерении силы тока на батрее ничего не измеряет, до перемещения ручки шкалы срабатывет защита на делении 5 мА.[/uquote]
Вот на этом пределе прибор и сожжён! Отсюда и вся мутотень с остальными измерениями, в любой цешке самое главное ШУНТ! :idea:
ошибся, защита отрабатывает на 100мА, а на 500 мА чуть откланяется стрелка.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
шунты вроде все на вид целые, ничего не видно, что где то, что то погорело , запаxа тоже нет.
что в первую очередь проверить.
спасибо.
Сообщение oldbulb »
При нажатии кнопки "х2" предел увеличивается в два раза. То есть, если включен 250 В, то нажатие "х2" сделает его 500 В. Так что с кнопкой удвоения у вас всё нормально. В первую очередь надо сделать то, что посоветовал Adagumer - проверить ВСЕ резисторы шунта. Силу тока на батарее измерять не надо, во избежание, желательно проверить ток полного отклонения на самом нижнем пределе - 50 микроампер. Только осторожно, не спалите, если не уверены - переспросите, как это сделать.
получается перегорело где то сопротивление , а по виду все целые.
Сообщение Maklesha »
Да прозванивай все, прямо в схеме, там их не много. Особое внимание малоомным.
От них кусочек отлетает, под ним и не увидишь, и потемнеть не успеет.
Еще подлость приподносит П2К. :tea:
спасибо. найду причину отпишусь.
а сама измер. головка не может так врать. на нее вначале думал, а как вообще ее проверить.
и если вылетело какое сопротивление его менять только на такое же советское или как.
Сообщение mishinmaster »
Подать 75 мВ на соответствующем пределе. Стрелка должна отклониться на последнее деление. Если нет, то головка неисправна. Есть нюансы - переключатель и П2К. Ещё точнее будет соединить отключённую головку последовательно с образцрвым микроамперметром и подать ток 29 мкА. Это ток полного отклонения стрелочника.
спасибо.
Самый малый предел 75мВ/50мкА это практически напрямую к головке, шунт, сгоревший он или нет, почти не оказывает влияния на этот предел!
Сообщение EugenFB »
Резисторы шунта необходимо прозвонить. Измерения проводятся прямо между контактами галетника (схема прибора в помощь). В моем случае R7 120Ом был в обрыве, симптомы те же что и у Вас. Внешне даже микроскопом никаких дефектов на резисторе не увидел. Заменил двумя МЛТшками по 56 Ом последовательно. Подогнал спротивление до 120Ом, подпилив поверхность одного из них алмазным надфилем. Можно использовать брусок для заточки ножей с острой гранью. При подгонке учитывайте сопротивление щупов - в моем случае они имели сопротивление 0,3Ом при замыкании накоротко, соответственно итоговое сопротивление резисторов подогнал до 120,3 Ом.
С2 29 В 0.125 1.2 .резистор R4 должен быть.
Сообщение EugenFB »
Да, 1.2 Ома. А у Вас что кажет?
Вернуться в «Измерения»
