НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
Видок у детонатора не новый...
Мы в армии в мастерской взрывали: на один провод поставили, сверху второй провод, сверху пассатижи положили.
Пассатижи долго искали, оказалось, они одной ручкой воткнулись в потолок.
По дембею тоже прихватил на память. :)
Сообщение Gudd-Head »
takedown1 писал(а):Пришлось уничтожить от греха подальше.
Уничтожить радиостанцию из-за этой хернюшки? :shock:
Сообщение Андрей Бедов »
А что делать...?
Голактеко опасносте!
takedown1
Сообщение takedown1 »
Нет, радиостанция оставлена, сумка постирана и сушится.
http://www.servimg.com/view/19303741/48
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):Всё-таки угодал - кардан. :roll:
на 9мм всё на шестеренках
на 12мм и шестерни с червяком и кардан встречается.
паравоз с шестерёнками
тепловоз с карданом только не все 6 осей приводятся а 4
Сообщение kaetzchen »
Андрей Бедов писал(а):Пошёл ведро выкинуть, ну думаю заодно покурю.
Выхожу из подъезда - на лавочке лежит вот это (стопочкой). :shock:
Ну, думаю, а чего бы и не взять? :dont_know:
Взял и взял. :idea:
Буду теперь посмотреть. :)
над быть очень осторожным! полно предурков(как у вас правда не знаю...)
подстава могет быть всякая, порно детское, наркота, компромат и тп
Вот я нашел такую херню SONY XC-77CE
Передняя торцевая панелька с объективом отсутствует. Сразу торчит сенсор. Он закрытый(под стеклом).
Внешне состояние ОК, рабочее\нерабочее = не знаю.
Шо с ней делать? Датащит позырил http://www.ccdworld.com/Manuals%20and%2 ... ochure.pdf
Видеостандарт-какой-то CCIR (50 field) ХЗ шо куда втыкать..не ПАЛ и не НТСЦ(?)
Ну если рабочаяя оптику к ней я найду от фотика или монокуляр какойнить
Сообщение m.ix »
хорошая весч
скорее всего паловская но точно не секамовская.
большая матрица, качественная картинка.
ДВД я у подъезда набрал, полка у нас есть
звездные воины лицензионные
там же забрал нерабочий моник, после починил и заработал.
takedown1
kaetzchen писал(а):Видеостандарт-какой-то CCIR (50 field) ХЗ шо куда втыкать..не ПАЛ и не НТСЦ(?)
Цифра короче. Тут глянь, обсуждают: http://forum.mediatory.ru/viewtopic.php?f=16&t=2005
Цена: http://www.ebay.com/itm/Sony-CCD-Video- ... 1085759474
Цена: http://by.inttorg.ru/goods/gid_201266612660/?delivery=
Редкая камера, монохромная, применяется в основном во время проведения каких либо эксперементов. Например фиксации взрыва, столкновения и других быстрых процессов. :)
Последний раз редактировалось takedown1 Чт авг 27, 2015 23:39:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Moskatov »
kaetzchen писал(а):полно предурков(как у вас правда не знаю...)
У нас было бы ПО***
©Булат Габдрахманов
kaetzchen писал(а):над быть очень осторожным! полно предурков(как у вас правда не знаю...) подстава могет быть всякая
На Хабре была статья как из флэшки сделать выжигатель порта. В корпус флэшки засунут DC-DC преобразователь, который при вставлении в комп должен убивать USB порт за счёт 5 В от него :)))
kaetzchen писал(а):[
Спойлерimg]http://www.powellsurplus.com/picts/SonyXC77CE_b.jpg[/img]
Шо с ней делать? Датащит позырил Видеостандарт-какой-то CCIR (50 field) ХЗ шо куда втыкать..не ПАЛ и не НТСЦ(?)
Не понятно, с какого бока там этот CCIR приплели - это "радиочастотный" стандарт :dont_know:
50 field - это 50 "полей" - (имхо) 50 "полукадров"- ну, кадровая частота- 25 герц, видимо.. Строчная частота 15625 - то есть, либо ПАЛ (что более вероятно), либо СЕКАМ (что почти невероятно), у NTSC другие частоты- судя по ПДФ- нику- это XC-77- она под "джаповский" стандарт..
Проблема в другом- если я правильно понял, в гнездо DCin/SYNC надо кроме питания подавать ещё синхросигналы..
А так- камера как камера- "не супер"- стандартная телевизионная картинка- 739 "точек" по горизонтали и 575 "точек"(строк) по вертикали..
"попробовать" можно- Video OUT воткнуть в видеовход телевизора, и подать питание (куда- не знаю) - может быть камера сама имеет возможность вырабатывания синхросигналов, а SYNC нужен только для того, чтобы в мультикамерной системе засинхронизировать несколько камер. :dont_know: Ищите "распиновку" разъёма DCin/SYNC/
СПС, расширенный данные на модуль втч. распиновки есть. и да там внутрений синк присутствует
Сообщение uh9lab »
takedown1 писал(а): Всем, надеюсь, понятно что это такое. :tea:
Гм. А вот непонятно, кстати... Не детонатор, скорее, на пиропатрон ПП-9 похоже. Ну, или ППС/ППМ, уж не вспомнится так сразу...
Простой советский электродетонатор.
Сообщение uh9lab »
А какой электродетонатор? Я только ЭДП помню, те выглядят как обычный КД-8а, только провода торчат.
Ну и в детонаторе должно быт инициирующее ВВ, а в подобных был чёрный порох, которым ничего не взорвёшь.
Сообщение uh9lab »
takedown1 писал(а):
Тринитротолуол тоже может провалятся... а потом жахнуть без детонатора, сам по себе. Да, да...
Не забывай, что хранение... уголовно наказуемое деяние. 8)
Нее, тринитротолуол ни в жизнь не "жахнет" сам по себе, да и вообще, без детонатора хоть что с ним делай... Жечь можно, бить молотком, даже стрелять в него.
А вот насчет хранения - тут вопрос интересный, это, по-моему, пиропатрон, т.е., вроде как и не оружие, но неприятности могут быть.
takedown1
uh9lab писал(а):Нее, тринитротолуол ни в жизнь не "жахнет" сам по себе, да и вообще, без детонатора хоть что с ним делай...
Жахнет. жахнет... Были случаи. Кстати:
Имеет невысокую чувствительность к удару (4—8 % взрывов при падении груза 10 кг с высоты 25 см)
Срок хранения около 25 лет, после чего тротил становится более чувствительным к детонации.
Самый настоящий детонатор. Кстати, такие же по форме есть и пиропатроны и эти штучки которые краской стреляют. :)
А какие электрические параметры у этого самого "детонатора"? (какие напряжение-ток нужно дать для "бабах"?)
а побольше дать и детонатор не нужен :roll:
Сообщение uh9lab »
Тротил за 50 лет ничуть менялся. Вот суррогатные, с пикринкой - это да, от косого взгляда может.
А это все же пиропатрон, на большом экране посмотрел, даже зерна пороха видно.
Номинальное напряжение для них 24 вольта. Но, думаю, и 12 хватит.
