Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
Сообщение Lagun »
я вас понимаю, и можно сказать завидую...но у меня как в гараже, так и в деревне стоит такой
Поэтому и задался целью о которой говорил не раз...Автомат (пробки)-счётчик-соседи :)))
Сообщение Vasilii »
Чему завидовать? У Вас счетчик смело потянет 17А плюс "советский" полуторакратный перегруз. Вам мало? Ведь ПВ в быту очень мала. Это не план давать на производстве.
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg1ma »
Lagun нет причин расстраиватся, все у вас получится потребление при работе 3мм электродом максимум до 14а.
Сообщение Lagun »
я не собираюсь план давать...2-5 электродов с перекурами и пусть отдыхает счётчик! Он же как "дурной" будет вращаться, там обмотка его не сгорит? Диск с орбиты не вылетит? :)))
Сообщение oleg63m »
просто накрутит "2 счетчика"
у этих счетчиков есть одна особенность, при недогрузке он занижает (поэтому экономки тут просто супер)
зато при околопотолочной нагрузке 2х как "с куста"
день второй
Затишье перед боем, или у lagun пробки выбило и ввод отгорел при первом подключении кондеров?
Или может злые соседи изгнали из поселка :)))?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Lagun »
Куча амперметров есть, и на 1-10А, и до 750А и даже со шкалой в обе стороны - НО все на постоянку :( никак не переделать для измерений на переменке?
Сообщение oleg63m »
Lagun писал(а):все на постоянку :( никак не переделать для измерений на переменке?
Ой чует мое сердце с таким пониманием надо открывать новую тему, иначе страниц 20-30 флуда гарантировано :))) :))) :)))
все можно, но надо мотать трансформатор тока (а что это такое?), после него поставить выпрямитель(а что это такое?), затем тарировать шкалу (а что это такое?) а какие диоды применить? а как мотать этот транс? а каким проводом? а?, а?, ааааааа!!!!
вобщем гдето так
оффтоп Жаль не 1 апреля сегодня, такая классная идея родилась, включи 2 амперметра пост тока последовательно, но встречно, тогда один будет показывать ток левой полуволны а второй правой, в сумме будет полный ток :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Lagun »
издевайтесь издевайтесь :kill: :kill: :kill:
я стерплю :)))
на сегодняшний день нашел: одна пара 4700+4700мкф, пять пар 2000+2000мкф и две пары 800мкф+800мкф (итого 8 пар электролитов :solder: )
Сообщение oleg63m »
на вагонной тележке :))
пора пробовать искрить, ато нас любопытство распирает.
Сообщение Lagun »
диодов пока нет :solder: вот загвоздка, а советовали с ними работать...
Сообщение oleg63m »
Диоды надо искать в старой аппаратуре, в усилках, телеках УПИМЦТ ТАМ В БП кд202 аж 8 ШТУК КАК МИНИМУМ
В автомобильных зарядках имеются. в конце концов на автомобилях в генераторах стоят так называемые подковы. 30А рабочий как минимум на диод а там их от 6 до 12 штуков, знакомый на таких сварку DC делал, отлично до сих пор работает
Сообщение Lagun »
таких трехфазных диодных мостов куча...я же и спрашивал однажды, можно ли на базе их сделать постоянку для сварки.
Сообщение oleg1ma »
Lagun писал(а):диодов пока нет
Сделал 5 продвинутых полностью с 0, и переделал под продвинутого более десятка - диоды на кондеры неставил нигде.Но если есть желание ставь, лучше применять импортные небольшие(5-10А) с гибкими выводами, для удобства монтажа.
Сообщение Lagun »
да...я уже понимаю о каких речь. Типа таких (нашел случайно на форуме)
Сообщение oleg63m »
от Lagun, заморочил ты нас своей проблемою, щас пошел, пошерстил склад, нашел 10 кондеров 1000х50 и 1000 1х50В
интересно 1000 МБГЧ 0,1X1000В ПО ОБЬЕМУ БУДУТ МЕНЬШЕ ЧЕМ СВАРОЧНИК С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЮ ТОКА?
и, кстати, ты же сам в первом посте расписал сколько емкости надо и для какого тока. вопрос ты даже свои посты не читаешь, или только наши? :)))
Lagun писал(а):таких трехфазных диодных мостов куча..., можно ли на базе их сделать постоянку для сварки.
мало того, они довольно высокочастотные(по кр мере те, что мне попадались, килов 10 тянут)
Сообщение Lagun »
Эмоции зашкаливают!!! :beer: :beer: :beer: красота! :beer:
Сообщение Vasilii »
Неужели попробовал поставитьдиоды конденсаторы и наконец-то поварить :shock: ?
Р.С. Шутка.
Не мешайте мешать!
Сообщение Lagun »
Не верил, не верил я ДО последнего...
Но желание настолько было огромным! :roll:
Проверил показания клещей на бытовом электрочайнике (не врут совершенно). :wink:
Сходил проверил конденсаторы на приборе ESR.
Один отсеял на 2000 мкф - было на нем всего лишь 600 мкф. (но так как их было 11шт, то 5 пар я собрал).
Добавил разумеется пару 4700+4700мкф, и две пары конденсаторов по 800+800мкф.
Итого вышло 8 пар конденсаторов.
Диодов не нашел пока (вернее они есть, но пока их не вытянул из техники).
Набрался смелости, подключил конденсаторы к выводу трансформатора и попробовал.
Поставил клещи на первичку в режим записи максимального пикового значения, а сам "держак" в руки и сваривать.
Варилось очень агресивно (электро 3 мм), дуга растягивается...спалил один электрод, оборачиваюсь и смотрю на клещи - ток 12,5А :shock:
КРАСОТА!!! :))
Убрал две пары конденсаторов по 800+800мкф, и две пары по 2000+2000мкф (т.е. осталось пять пар) и взял новый электрод для пробы. :solder:
Легко, спокойно, с приятным звуком электрод потихоньку наплавлялся на заготовку. :))
Ток при этом при сварке был от 8,5А до 12,8А (за спиной говорил помошник показания клещей).
Мало было мне такого результата, решил проверить народным способом, как здесь советовали. Подключил к входу в автомат переноску с лампочкой 75W. :)))
Новый электрод в держак, и вперед за сварку...
Результат замечательный- Лампочка не моргает, ток до 12.5А по первичке. Трансформатор вообще не нагрелся.
Вот видео этого процесса (видео показаний клещей и лампочки)
Ток в первичке сварочного аппарата
Сообщение oleg1ma »
Ну вот наконец-то убедился, теперь твои соседи будут довольны круглосуточно.А если сделаеш полный вариант моей схемки - то кушать будет еще меньше, так как на постоянке току нужно лектроду немного меньше, плюс дуга устойчивее да и качество шва намного лучше, а поджиг вообще песня.
Сообщение oleg63m »
ну вот, ато мама, мама :))) :))) :)))
а скоко мозгов проточил людям пока к этому пришел :)))
не забудь обмыть это дело как следует, ато проснешься.......а там резонанс :))) :))) :)))
