Асинхронный приёмник прямого преобразования.
Сообщение int4880053 »
Так в этом случае придется перестраивать обе катушки и двух секционный
конечно понадобится. Просто к каждой секции нужно последовательно
подключить конденсатор и если его емкость 330пф то общая будет 330/2
а так Сx=С1*С2/С1+С2 ну так это фшколе по физике проходят
да и колебательный контур то же. Если есть измеритель С то
полезно к этому КПЕ приделать шкалу в пф чтобы после
настройки поставить нужный номинал.
Так как настойка гетеродина изменяется изменением емкости
коллектора (Ск) в результате изменения тока базы то
его частота будет изменятся в небольших пределах и
по этому может не попасть в нужный диапазон и тогда и
к контуру гетеродина нужно приделать КПЕ и это
нужно сделать вначале чтобы хотя бы что то выловить, а
затем уже настраивать вход.
Сообщение ёпт »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3768811#p3768811"]Захотел собрать ППП Полякова на 10м[/uquote]Не нужно так никакой КПЕ. Лишний он там будет.
Здесь читали по ссылке, что выше давали?
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/06/03 ... иллографу/
Вот я настраиваю приемник с двумя связанными контурами в УПЧ.
Это устанавливаю связь между контурами больше критической.
Там картинка есть АЧХ двух связанных контуров.
У Вас должно выглядеть так.
Это сделаете настройкой входных контуров.
Полоса зависит от расстояния между катушками. В вашем случае оно будет в пределах 0,5 - 1 см.
Частоту контуров подстроите соответственно или подстроечными конденсаторами, или сердечниками в катушках.
Сделать это можно или с помощью генератора сигналов и ВЧ вольтметра(можно с помощью мультиметра с выпрямительной головкой на ВЧ диодах), или с помощью ГКЧ, как у автора по ссылке.
В случае самодельного ГКЧ, как у автора, кроме осциллографа нужен будет еще и частотомер, т.к. самодельный ГКЧ у автора не имеет меток, хотя их можно в том ГКЧ и сделать.
(73.5 КБ) 606 скачиваний
Да нет у него ничего , никаких приборов... Ну как еще объяснить?
Сообщение aleksandr.n »
Убрал.
Уже было.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3690869
Нарушение Правил форума п. 2.1
aen
