Сообщение El-Eng »
Да. А еще хочется понять, почему, вдруг, знакомая вещь зазвучала по-новому на другом аппарате или с другой АС.
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен с вами. Музыку нужно просто слушать! :music:
Что такое шаговое напряжение?
El-Eng писал(а):Да. А еще хочется понять, почему, вдруг, знакомая вещь зазвучала по-новому на другом аппарате или с другой АС.
Вот поэтому я снова занялся "раздобыванием" древних АС, звук которых радовал слух в молодые годы... Будем чередовать впечатления от "классики" и "современных технологий"! :))
Сообщение diman_d »
El-Eng писал(а):Еще один момент - как ведет себя динамик при таких пиках, насколько точно он их воспроизводит и не лучше ли будет если их плавно ограничить.
Это тонкий намек? Когда в наличие старый дохлый широкополосник, то может быть и лучше.
Но еще лучше - нормальные, современные, качественные динамики, которые будет себя адекватно вести на пиках.
Ратмир писал(а):У меня сегодня хорошее настроение, ждал три месяца :oops:
Отлично. Будешь собирать готовый проект? Я бы на твоем месте размял их, и измерил TS. Скорее всего понадобится коррекция проекта, если ты хочешь получить хороший результат.
У меня тоже все движется к завершению
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Это тонкий намек?
На лампу? Да. :wink: Но необязательно. Любопытно, как будет звучать система с транзисторным усилителем, если подаваемый на него сигнал обработать подобным образом так, чтобы клиппинг в нем (усилителе) наверняка отсутствовал.
Так примеров схем "мягкого ограничения" в Сети полно! Даже в промышленных усилителях иногда встречаются ("Корвет-068", кажется... :dont_know: )
Сообщение El-Eng »
As писал(а):Так примеров схем "мягкого ограничения" в Сети полно!
Схем-то полно, а вот отзывов о звуке я навскидку не нашел.
Если говорить про "Корвет", в котором эта схема была - так она нисколько его звук не улучшила - АВС не лучший выбор режима для качественного звуковоспроизведения... :dont_know: :))) "Вега-122", похоже, не впечатляет звуком по аналогичной причине...
Сообщение Влад6997 »
http://img.radiokot.ru/files/30570/medium/8lf2rsvkl.JPG
И сколько такая радость стоит? Где заказывал?
И какие параметры?
Хочу заказать
http://www.aliexpress.com/item/STK412-1 ... 26309.html
Но вот не знаю оригинал или нет
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а): У меня тоже все движется к завершению
Отлично! а у меня пока еще конь не валялся :)
diman_d писал(а): Будешь собирать готовый проект? Я бы на твоем месте размял их, и измерил TS. Скорее всего понадобится коррекция проекта, если ты хочешь получить хороший результат.
Да Optima пред. вариант. Размять :? не знаю что это такое :dont_know: TS это T-S ? Тиле-Смолла ? Т.к проект для меня первый корректировать буду минимум, только если фильтры разные попробую по совету Николая из Питера :beer:
Влад6997 писал(а): И сколько такая радость стоит? Где заказывал?
И какие параметры?
http://www.audiomania.ru/midbass/seas/s ... ml#1002746
Придется наверное собирать на TDA 7293/7294
т.к. всеравно мощнее ничего не найду
и STK поддельные есть
Все я решился
Заказываю TDA 7293
А что если TDA7293 запитать от 35В, а на выход повесить хорошие транзисторы и запитать их эдак вольт 80
Мощность тогда будет больше чем TDA сама выдает?
как например сказано здесь http://cxem.net/sound/amps/amp181.php
Я заказал целый лот TDA7293 (1лот-5штук) всего за 10$
Сообщение Nikson1 »
:shock: Из Москвы , три месяца ?
Больше двух недель ничего не ждал.
Всех поставщиков надо гонять, чтоб шевелились с отправкой, хотя некоторые фирмы сами неплохо шевелятся,
И позвонят , и уточнят , и в руки лично привезут. :wink:
Сообщение Ратмир »
Nikson1 писал(а): :shock: Из Москвы , три месяца ?
Привет Николай :beer: из Норвегии 3 месяца, а из Москвы к нам 2 дня едет посылка :)
хотя написано дата изготовления август 2013, а заказывал в октябре, :dont_know: хрен поймешь их поставщиков :))
Сообщение Hood-совет »
Злой ОЙ писал(а): Смотри какая вещь для любителей оценивать уси есть http://www.youtube.com/watch?v=5cWGWPNYOGs
В общем, смотри видео, слушай музыку, заполняй анкету. Скрин письма от сталкера потом кинешь в тему.
Прикольно Сталкер падежами жонглирует. Ролик юморной. Котяра там - наш человек. :)))
Тест неплохо задуман, но... Я пока не занимался качественным звуком с компа, только подумываю об этом. Ещё даже не решил, что купить, звуковую карту или USB-DAC. Или медиаплэйер+ЦАП...
Со своего нетбука не берусь что-то там расслышать. Он устраивает меня как источник для кухни и "бухтелок", не более.
Возвращаясь к нашим баранам... Перетряхнул воспоминания и решил согласиться, что, иногда, без 200Вт на канал, никак. Если АС "тугие", серёдка провалена, слушатель сидит от них далеко, помещение переглушено, пожалуй, и 200 будет маловато... :shock:
А если ещё учесть, что звуковое давление нарастает не пропорционально увеличению мощности... У-у! :cry:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение El-Eng »
Хотите еще немного сравнительных расчетов? Теперь по коэффициенту нелинейных искажений. Возьмем обычный усилитель с Кни = 0.1%. Вполне себе разумная цифра. Что за ней стоит? Итак, 0.1% это 0.001 от величины или -60 дБ. Что такое уровень громкости в 60 дБ? Смотрим Вики:
60 дБ SPL — шумно — обычный разговор, норма для контор;
Добавим к этому - примерная громкость фоновой музыки. Другими словами, если при такой громкости усилителя с Кни = 0.1% убрать сигнал и оставить одни гармоники, мы их просто не услышим - их уровень будет 0 дБ, который практически можно получить только в специальных условиях.
Добавим громкости:
70 дБ SPL — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м;
Уровень гармоник стал 10 дБ. Что это?
10 дБ SPL — почти не слышно — шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев;
Услышите ли вы часы в 3-х метрах от работающего пылесоса?
Ну и так далее. :)
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а): Я таки еще кондеров немного заказал,ламповых номиналов,интересно попробовать что за audiocore :tea:
Денис здорова :beer: что они или как :dont_know:
Сообщение sniff »
Здарова!Все приехало в целости и сохранности,и твиттеры и конденсаторы :)) Пару кондеров уже запаял в свой ламповик,разницу пока не прочухал,так как я еще и сам усилок окончательно переделал из "манаковского" в "пузановский" :))) :))) и все пока настраиваится и прогревается,щас фото сделаю :)
Меня зовут Денис
