Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение linkov1959 »
pap.cot, У Fusion одна вкладка.
Сообщение pap.cot »
linkov1959, понял, у меня прошивка 240265.
Сижу ломаю голову - реле по ошибке купил простое, получается надо с контроллера на управление реле сделать инверсию?
Как проще поступить?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
linkov1959,
//	Status						PRESS		 +SHIFT
//	PB4		SHIFT   		Key0	-			    -
//	PB6		Sync    		Key6	Sync +		Power OFF
//	PB7		R/U AC/DC   	Key7	AC/DC		R/U
//	PA10	DOWN			Key5	Level -		Mode +
//	PA11	LEFT			Key4	Band +		Freqence_OUT +
//	PA12	RIGTH			Key3	Band -		Freqence_OUT -
//	PA13	ENTER			Key2	Freez		-
//	PA14	UP				Key1	Level +		Sound ON/OFF
Попробуйте вот так.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 17 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
pap.cot, что тут голову ломать, 1 транзистор.
IVL ex UA6PJ
240265, AC/DC работает, нашел три Mode - осц, анализатор и осц с зеленой линией внизу - для чего не понял.
Выхода генератора нет - буду смотреть.
Генератор нашел на другой ноге, ошибка на схеме.
Последний раз редактировалось linkov1959 Вс дек 20, 2020 21:13:38, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
через SHIFT вроде
IVL ex UA6PJ
240265, генератор нашел на другой ноге.
На высокой чувствительности проходит частота генератора -3в.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
на РА8 вроде
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
в схеме ошибка
IVL ex UA6PJ
Тут ошибка. Придется вместе спаять две ноги, отвода не сделал.
(123.6 КБ) 298 скачиваний
Завтра поставлю дроссель на -3в. Не нравится мне эта микруха 60400.
На высокой чувствительности MCP6022 по частотке не тянет.
Дроссель реально помог. Спаял два пина вместе и сигнал генератора пошел. Осталось выяснить про цветные горизонтальные линии и за смещение по вертикали.
И не показывает вольты на клетку.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
что за линии? фотку дай.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
Блин лыжи не едут или я ( снял IC1, 2. На контроллере 3 В ровно, ток с дисплеем 10 мА, ноги дисплея звонятся на мк. Подаю напряжение на вход USB, текущее 4.1 Вольта, экран работает, показывает, на кнопки реагирует.
ПРОШИВКА СЛЕДОВАТЕЛЬНО ЖИВАЯ
Изображение мерцает, как старый монитор. При повышении выше 4.3 В все гаснет.
Выходит стабилизаторы не тянут??
При выставлении напряжения 3.6 В по входу USB яркость экрана резко увеличивается, мерцание п ропадает. Правда отображает при этом что аккумулятор в ноль разряжен.
При превышении напряжения на bat ситуация аналогичная, только напряжение там еще ниже необходимо выставить, порядка 3.1 В и меньше.
Больше идей нет, кроме как уходящий в защиту стабилизатор. Всё к ним сводится в результате, напряжение как от аккумулятора, так и от USB идет на них.
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3945536#p3945536"]что за линии? фотку дай.[/uquote]
https://drive.google.com/file/d/1YsCBGD ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15rduKP ... sp=sharing
Прошивка Fusion.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Kotto, Может у тебя вообще не та микросхема ??? В этих корпусах что угодно может быть. Ты уже 2 недели на форуме экстрасэнсов ищешь.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
По маркировке та. Что значит экстрасенсов? Я предоставил мало информации? Готов уточнить, маркировка L0RA, по всем справочникам смд компонентов это именно стабилизатор 3.3 В LP2985AIM5-3.3, значится в списке аналогов TPS79993.
Если вы так, высказать своё фи моими вопросами, то право же не стоит, лучше пройти мимо.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
linkov1959, Это средний уровень сигнала переменная Cursor.
Umidl=(Umax/2)+(Umin/2);
Cursor=Umidl;
Зачем , не знаю.
Добавлено after 43 seconds:
Kotto, Ладно пошел мимо.
IVL ex UA6PJ
Сообщение ds1307 »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3945594#p3945594"]Готов уточнить, маркировка L0RA, по всем справочникам смд компонентов это именно стабилизатор 3.3 В LP2985AIM5-3.3, значится в списке аналогов TPS79993.[/uquote]
Вставлю свои пять копеек. Если L0RA с али, то очень может быть что в ней проблема. Купил как то кучку этих микросхем на Али. Оказалось полное Г. Не держали ток. При 20 мА напряжение проседало ниже 3 Вольт, точно не помню до скольки. Заменил на RT9013 тоже с Али и все мурзик работает.
Учиться, учиться, ...
Сообщение НУ понимаеш... »
Kotto
обвес LP2985AIM5-3.3 согласно даташиту? это импульсный стабилизатор, некоторые экземпляры бывает выежываются пока на входе и выходе емкость конденсаторов не увеличиш
Сообщение ds1307 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3945651#p3945651"]обвес LP2985AIM5-3.3 согласно даташиту? это импульсный стабилизатор[/uquote]
Странно...
The LP2985-N low noise linear (LDO) regulator
delivers up to 150-mA output current and only
requires 300-mV dropout voltage of input to output.
Сообщение Kotto »
НУ понимаеш..., обвес согласно схемы Sailanser, сравнивал с даташитом, отличается отсутствием конденсатора по входу (может я туплю и не вижу, не отрицаю)
ds1307, за RT спасибо, заказал с чид пару штук (дорого шопесец конечно), сегодня куплю другие LP в чид и до кучи TPS. Ждать али не буду, хочу быстрее понять что происходит.
Пока что действительно гадать не будем, сегодня заменю и посмотрим что произойдет ) там просто больше нечему уже не работать, кроме них, снято всё что только можно снять, все кондёры проверены на соблюдение полярности, а два инвертирующих просто отпаяны совсем в данный момент.
Народный осциллограф начинает понемногу определяться. Миром правят идеи и от них надо плясать.
Народный, значит без излишеств и понтов. Я, профи 40лет, на пальцах могу посчитать работу с двумя лучами - с этим ясно.
Доступный, а значит ограничен по частоте, но что бы ремонтировать импульсные БП - 20 мегасимпл достаточно.
Работа одной рукой - уже определил оптимальные размеры и кнопки управления. 40х90х20
Экран 2.4'' как раз под этот размер.
Кнопки управления под большой палец 8 шт.
(31.68 КБ) 230 скачиваний
Простое управление - переключатель двухполярного-однополярного отображения, открытый-закрытый вход, вывод-невывод доп. информации, заморозка сигнала.
Вернуться в «ARM»
