Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
может, возможен вариант, чтоб кто-нибудь купил и переслал? (почту оплачу)
winzewul писал(а):вот ссылка http://www.san-tel.ru/admin/users/price(ex).xls они на митьке и цена 230 деревянных
Без добавки xls ссылка не работает.
winzewul
- Встал на лапы
- Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
люди подскажите вопрос не потеме 90s2313 и tiny2313 это одно и тож иль нет а то чёто я затупил
- DooMmen
- Встал на лапы
winzewul писал(а):люди подскажите вопрос не потеме 90s2313 и tiny2313 это одно и тож иль нет а то чёто я затупил
Не полностью, но одно и тоже. AT90S2313 это предшественник тиньки, прошивка из АТ в тиньку подходит, а вот наоборот - может не подойти, так как в тиньке добавили порт А который находится на выводах осцилятора.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
- Rinon Ninqueon
вытащил аккумулятор 3.6В, 1100мАч li-ion из Ericsson a2618s
сколько ему лет - хз. Телефон в 2001 году брали и один раз меняли аккумулятор
сейчас зарядки хватает на один звонок, а так долго может пролежать
подойдёт?
up
Последний раз редактировалось Rinon Ninqueon Пт янв 14, 2011 18:35:08, всего редактировалось 1 раз.
при изменении напряжения питания ОУ последний может стать нелинейным.
MainRoot
вот, поставь NJM4580, питание +-2------+-18v
- autogen-sk
- Открыл глаза
vlad465 писал(а):На 5 ножке ОУ: верх - 0в, низ - 240мв. (пишу по старым измерениям, сейчас прибор разобран)autogen-sk писал(а):To Vlad465 все таки на 5 ноге ОУ уровень напряжения какой должен быть от и до?
Попробуйте Ку ОУ подобрать резисторами R38/R43.А зачем снаружи шкрябать?autogen-sk писал(а):а по поводу доработки боковых панелек корпусов G4 30, G4 32 если взять и соединить половинки от них, там не много надо боковые панельки дорабатывать, хотя и в G4 30 не плохо влезло, с передней панели снять 0.5 мм снаружи небольшим наждачком, изготовить лицевую панель скажем на универсальной этикетке или пленке ORACAL 641 напечатать, потом ламинировать это тоже не сложно, по прежнему считаю хороший девайс заслуживает красивое лицо!!
В G430 с минимальными доработками все отлично влезает, главное плотненько, ничего не болтается.
Вот примерно так, для того и шкрябать!
- (107.73 КБ) 1279 скачиваний
- (104.53 КБ) 4678 скачиваний
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
autogen-sk писал(а):Вот примерно так, для того и шкрябать!
А ведь отлично получилось!
Внутри все поместилось без проблем?
Интересно бы еще и в сборе посмотреть.
- Sailanser
- Друг Кота
Отлично весьма отлично,
Углубление сам шкрябал или отдавал на фрезеровку, там примерно прошкрябать надо 0,5-1мм а вручную делать весьма затруднительно тем более корпус имеет небольшую выпуклость.
- autogen-sk
- Открыл глаза
vlad465 писал(а):autogen-sk писал(а):Вот примерно так, для того и шкрябать!
А ведь отлично получилось!![]()
будет! пока с панелью занимаюсь, поместилось и даже на двух винтах держится в принципе, единственное подключение дисплея неудобно, места мало провода укладывать некуда, или просто лакированными сделать! аккумулятор на 420мА поставил меньше проблем с размещением, кабель с мини USB стандартный от любого устройства, только с другой стороны обрезать и зарядник припаять, только пришлось две ноги вырвать, а то они наводили на Rxd, Txd и прибор глючил, приземлить бы их немного, чтобы разъем не коверкать!
autogen-sk писал(а): единственное подключение дисплея неудобно, места мало провода укладывать некуда, или просто лакированными сделать!
У меня дисплей лежит на танталах, и зазора хватает для МГТФ 0,07
- autogen-sk
- Открыл глаза
Sailanser писал(а):autogen-sk писал(а):Вот примерно так, для того и шкрябать!
Отлично весьма отлично,наконец таки пошло изготовление приборчика не на соплях с маслом, а оформленное как полагается.
есть у меня сверлилка ручная для плат заводская, с ней всякие образивные насадки маленькие были, ими и выбрал все в течении 2 часов, потом ножом выровнял, по толщине смотря что вклеивать будете панель: либо изготовите из универсальной наклейки (продаются разных форматов в канцтоварах) и ламинируете, либо из пленки ORACAL 641 для печати на лазернеке ей же ламинируете уже прозрачной (получается тоньше, вроде там толщина меньше 0.1 мм), либо распечатать на обычной бумаге ламинировать и приклеить на двух сторонний скотч это лучше даст амортизацию для кнопок (наверное), на других вариантах лучше с помощью какого нибудь пресса самодельного с нагревом выпуклости сделать на против кнопок.
Тут то я пока для виду на обычной бумаге распечатал и вложил, далее сделаю одиним из выше перечисленных способов! а вообще на этом же сайте есть очень хороший пример изготовления панелей(очень советую посмотреть всем) -
http://radiokot.ru/lab/hardwork/24/
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
- примерно вид с дисплеем
- (116.13 КБ) 4779 скачиваний
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
[/quote]единственное подключение дисплея неудобно, места мало провода укладывать некуда, или просто лакированными сделать! [/quote]
Когда собирал тоже с этой проблемой столкнулся, сделал с лакированным проводом диаметром 0,3 мм, по толщине выиграл, и укладывается провод хорошо, на счёт долговечности - посмотрю как будет, а так второй месяц юзаю - пока всё нормально.
Только вот ошибочку в названии исправить бы надо, а так конечно красиво получилось.
- autogen-sk
- Открыл глаза
sam_vp писал(а):vlad465 писал(а):autogen-sk писал(а):Вот примерно так, для того и шкрябать!
понял исправлюсь!
- Sailanser
- Друг Кота
autogen-sk писал(а):есть очень хороший пример изготовления панелей(очень советую посмотреть всем) -
Спасибо конечно за рекламу моей статейки ( на easyelectronics.ru)
Посмотрел последнюю фотку смотрится прекрасно. Интересно еще конечно глянуть фотки того что внутри, потому что как ни крути а корпус все таки маловат по высоте.
- autogen-sk
- Открыл глаза
Sailanser писал(а):autogen-sk писал(а):есть очень хороший пример изготовления панелей(очень советую посмотреть всем) -
Спасибо конечно за рекламу моей статейки ( на easyelectronics.ru)![]()
С внутренностями или без? акум на 420мА поставил он уже и глубже ложится, это по высоте место экономит! так вроде все входит с другими проводами на дисплей, эти временно запаял для удобства отладки.
- (118.18 КБ) 4661 скачивание
- (112.51 КБ) 4619 скачиваний
- (120.73 КБ) 4694 скачивания
- (120.35 КБ) 4760 скачиваний
vovic
- Открыл глаза
мне тут "кишки" подкинули от разломанного сотового, сониэрик, не раскладушка и не слайдер, а такой, поворотный. какой, опознать не смог.
У него очень интерестный шлейф, собранный из отдельных проводочков. такие же шлейфы, только два штуки стояли в старых уже моделях W550i. единственно что у этого больше длина шлейфа и больше контактов.
провод достаточно тоненький, многожильный, и в офигительной изоляции. В самый раз для пайки к дисплею Хамелеона.
Так что у кого есть возможность, поинтересуйтесь по мастерским, может кто бу шлейфик вам продаст за символическую цену.
вот одна из картинок подобного шлейфа
И у меня вопрос по стабилизаторам. Как я понял, то можно использовать два стаба на одинаковое напряжение.
Хочут взять от сотовых стабы на 2.85V. к примеру в LG часто попадаются MIC5255-2.85BM5.
к примеру в LG-L3100 это U404, а в LG-C3310 - U503. и не только MIC-ы.
и соответственно минусосвой стаб отстроить на 2.85.
только по даташиту MIC5255-2.85BM5 на 150мА:(.
сколько по цепям питания потребляют LCD и AD+MCP?
Или не париться, и поискать на сотовых стабы на 3.0 вольта?
vovic & Tynda Far East
To autogen-sk
Отличное испонение
У меня АКБ с небольшим шкрябаньем влезла на 800мА, с проводами под дисплей проблем не возникло, и очень доволен. Предыдущий вариант корпуса делал с трех попыток неделю, а с этим корпусом возился всего пару часов, что бы все поместилось.
Не парьтесь. ставьте оба на 3v, 100ма достаточно.
Отличное испонение
vovic писал(а):Или не париться, и поискать на сотовых стабы на 3.0 вольта?
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
возможно ли применение 2х стабилизаторов на 2.8 или 3.3
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
