Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
В меню не найдешь, ибо нет там искомого.. :)
Фен вкл\выкл (при наличии) включается в режиме калибровки. При работе - герконом ручки или кнопкой..
Сообщение wtfck »
nikin_n писал(а):В меню не найдешь, ибо нет там искомого.. :)
Спасибо разобрался)
Сообщение wtfck »
Кто подскажет есть решение проблемы " При быстрой прокрутки энкодера значения не меняются или проскакивают " ?
Сообщение nikin_n »
На длинных проводках "висит" ?
Сообщение wtfck »
nikin_n писал(а):На длинных проводках "висит" ?
ну гдет-то 35см
Сообщение wtfck »
и еще вопрос что за часики тикают на дисплее?
upd . Разобрался с таймером :D
Сообщение irek45 »
А прошивка S%26Fv2_43e шётся без еепрома? Почему-то на этой прошивке нагреватель фена не работает. На прошивке S&Fv2_43c с еепр нагреватель работает, но при калибровке температура от 330 до 410градусов скачет
Сообщение nikin_n »
Помехи, наводки, "грязное" питание контроллера/операционников.. предположительно..
Сообщение wtfck »
провода на енкодере укоротил все равно при быстрой прокрутки начинает тупить
Сообщение irek45 »
Питание обычный транс. Кондеры по схеме. Калибровку прошел, при этом температура скакала +-15 град. Это нормально? С феном никогда не работал. Интересно, почему же на последних двух прошивках не заработал нагреватель? Еепром на двух последних прошивках, d и e, нужен или нет? С атмегой сталкиваюсь впервые.
Сообщение nikin_n »
В описаниях к крайним версиям ПО есть упоминание про EPROM, читаем внимательно..
Калибровка на крайней "прошивке" по каналу фена проходит ?
Сообщение irek45 »
На крайней версии MAX FAN ((90))
Temp -1/0 сек
значение "0" постоянно ноль. Это наверно шим? На версии "с" это значение постоянно меняется, идет нагрев. Уже четвертый камень покупаю. кз на плате нет, все звонится, осмотрел и пропаял уже несколько раз
Сообщение nikin_n »
Ужос, епром почисти перед записью, а вдруг...
Сообщение irek45 »
Кажется ужос заканчивается. Уже в который раз (счет потерял) почистив камень, прошил. И чудо, все завелось и с пол-пинка прошла калибровка. Спасибо, nikin_n, за поддержку. А то уже неделю с пс в интимных отношениях
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
wtfck писал(а):провода на енкодере укоротил все равно при быстрой прокрутки начинает тупить
Не успевает обработчик в прошивке (идут пропуски). Крутите медленнее.
Сообщение wtfck »
Заново решил пере залить прошивку перестало заходить в меню калибровки в чем проблема?
Сообщение nikin_n »
При нажатой кнопке "Паяльник" ??
з.ы. Запас запятых кончился ? :)
Сообщение nikin_n »
Оригинальное решение проблемы - подставка для фена.
Взято здесь - http://arduino.ru/forum/proekty/ochered ... -stantsiya
Сообщение wtfck »
Что за проблема регулирую подстроечник на паяльник значения меняются только +- 3 градуса
Сообщение nikin_n »
Подстроечник (номинал), операционник, его обвязка , монтаж..
