Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Gudd-Head »
masmax писал(а):Ладно видимо это задача не имеет простого решения.
45(16) = 4*16+5 = 69(10)
Сообщение Tolmi »
masmax писал(а):Ну 45 я привел для примера. Есть и другие коды клавиш :)
Ладно видимо это задача не имеет простого решения. Тогда проще вешать гирлянды из условий, как сейчас и сделано. Всё работает, только код не очень красивый.
Если не жаль 256 байт во флеше, можно сделать перекодировку событий RS232 -> кнопки или наоборот через статический предопределенный массив, и потом работать везде только с одним стандартизованным кодом. Это если таких кодов достаточно много. Если не много, то лучше написать функцию приведения из одного кода в другой, с поиском в массиве из пары значений. Что-то типа такого, но это не с МК, это с Электроники-60 :)))
#define RC_TABLE_LEN 27 /* max length */
static const _UCHAR recode_table[RC_TABLE_LEN][2]={{27,33},{3,37},{5,38},{7,39},{8,32},{12,40},{15,64},{32,96}};
_UCHAR key_recoder(_UCHAR inchar)
 _UCHAR i;
 for (i=0; i<RC_TABLE_LEN-1; i++)
  if(recode_table[i][0]==inchar) return recode_table[i][1];
 return 255;
new_event_code=key_recoder(event_code);
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Goldsmith »
masmax писал(а):Имеется десятичное число, например 45. Как его перевести в 16-тиричное 0x45?
Например, так (исходное число N):
((N % 100) / 10) * 16 + (N % 10)
Проверяем:
45 / 10 = 4
4 * 16 = 64
45 % 10 = 5
64 + 5 = 69 = 0x45
На процессоре, не имеющего аппаратной поддержки деления, дешевле будет привести аналогичным образом шестнадатеричное число к десятичному, если Вам все равно, к какому представлению унифицировать. Там придется делить на 16 и умножать на 10; и то, и другое эффективно реализуется сдвигами.
Ну а какие же тогда имеют?
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение Cheba »
Да на самом деле человеку не надо никаких преобразований чисел. Ему нужно для события, закодированного одним кодом в посылке в UART, получить другой код, для клавиатуры. Ну, или наоборот.
Коды в общем случае могут быть не по порядку, или без видимой закономерности.
Он просто весьма туманно описал ТЗ :)
PS но может быть, это я неправильно понял задачу. ;)
Сообщение Sceam73 »
у меня вопрос довольно пикантный! как сделать так, что б спад напряжения на ножке, запускал таймер, который в свою очередь при совпадении запустит прерывание! нужно реализовать это как нибудь без постоянного опроса процессором какой то ножки....
Сообщение ibiza11 »
Используйте внешнее прерывание по спаду. в обработчике прерывания просто включаете таймер.
тут следует иметь в виду, что запуск таймера произойдет не сразу, а через несколько тактов, необходимых для входа в прерывание и настройку таймера.
Ставим плюсы: )
Сообщение DrGandalf »
Sceam73 писал(а):у меня вопрос довольно пикантный! как сделать так, что б спад напряжения на ножке, запускал таймер, который в свою очередь при совпадении запустит прерывание! нужно реализовать это как нибудь без постоянного опроса процессором какой то ножки....
У вас не пикантный вопрос, у вас вопрос не по теме :)
Как ваш вопрос относится к C/C++? Пишите в ветку где обсуждается соответствующий микропроцессор/контроллер.
Сообщение Sceam73 »
Извеняюсь, действительно не по теме....
Сообщение Redrik Shuhart »
Розв’язок задачі торгового агента (число міст не більше 7) за алгебраїчним методом Йоу, Даніельсона, Дхавана.
Объясните пожалуйста что от меня хотят( всм что должен сделать), подскажите как, и что такое представляют из себя эти методы...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение vitalik_1984 »
Redrik Shuhart эта тема разве посвящена переводу?
masmax писал(а):Протокол стандартный и зашит во многие устройства, поэтому изменять команду 0x45 на команду 0x69 очень геморно.
для начала бы точно определились что вам нужно конкретно, 0x45 не равно 0x69.
А для той ситуации, что вы описали есть уже готовые функции.Нужно перевести гекс в десятичный код и потом работать?
Отнимаете от первого символа тетрады 0x30
сдвигаете на 4 влево, потом от второго символа отнимаете 0x30
и прибавляете к этому числу предыдущий результат.
если буквы, то отнимать больше, чтобы A получилась 10ткой.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Jack_A »
Redrik Shuhart глянь в Вики : "Задача коммивояжёра", может проблеск понимания появится, а дальше Гуголем, как все. А в этой теме этот вопрос - как о разведении пчел в Антарктиде.
Redrik Shuhart,
по ссылке есть про алгоритм, думаю может помочь.
описание алгоритма.
Гендальф, спасибо.
Ну почему же? мы пишем на сях, а собсно написал туда. Не начинать же левую тему.
Сообщение Jack_A »
Здесь Си в основном для микроконтроллеров ( встраиваемые системы ) . Для чисто программных вопросов, решаемых на ПК, есть хороший сайт delphi.int.ru . Там не только Дельфи, Си тоже присутствует. Считаю его хорошим, т.к. за непродолжительное время вырос на нем от почти чайника до эксперта 4-го класса, пару недель даже возглавлявшего рейтинг экспертов :-) Не хвастовства ради ( меня уже в топе нет ) , а констатация фактов : сайт хороший, респект В.Еремину, и ребята там доброжелательные. Впрочем, как большинство и здеся :)
Сообщение uldemir »
Хочу спросить совета у гуру. проблема всё таже самая - пишу обработку энкодера. хочу в переменную enc_state разместить биты так, чтобы в 0 и 1 битах было предыдущее состояние контактов энкодера, а во 2-м и 3-ем текущее. Пока эти контакты были подключены к соседним разрядам порта всё было просто: прочитать порт сделать маску и сдвинуть. А тут взбрело в голову поменять немного местами и получилось, что контакты подключены к 4-му и 7-му разрядам порта. Как бы написать это изящно? полагаю запись типа
#define ENCA P1IN_bit.P4
#define ENCB P1IN_bit.P7
enc_state = ENCA << 3 | ENCB <<2 | ((enc_state & (1<<3 | 1<<2))>>2);
сейчас назовут быдлокодерством из-за двойного чтения порта? А еще одну переменную вводить ой как не хочется. И так уже почти на пределе: 222 байта из 256.
Сообщение Аlex »
Ну почему-же ? Нормальный код. Только маска (&0x0C), ИМХО, не нужна. На место 2-ого и 3-его битов потом встанут значения портов. А остальные биты всегда будут очищены.
enc_state=(enc_state>>2) | (ENCA<<3) | (ENCB<<2);
А порт,в любом случае, будет читаться дважды, т.к. битов нужно прочитать 2.
Сообщение uldemir »
хм. надо посмотреть что компилятор накомпилит. Пока сделал юнион с другой переменной, которая в тот момент не используется и из неё беру биты.
Ха! не получается.
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
Так что только через промежуточную переменную. Пусть будет так.
Сообщение HHIMERA »
Аlex писал(а):А порт,в любом случае, будет читаться дважды, т.к. битов нужно прочитать 2.
С чего это вдруг??? :))
А если подумать??? :wink:
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение uldemir »
Ладно, ладно, не ругайтесь. Вот так написал:
#define ENCA    temp_bit.B4
#define ENCB    temp_bit.B7
union{
  unsigned char i;
  struct {
    unsigned char B0 : 1 ;
    unsigned char B1 : 1 ;
    unsigned char B2 : 1 ;
    unsigned char B3 : 1 ;
    unsigned char B4 : 1 ;
    unsigned char B5 : 1 ;
    unsigned char B6 : 1 ;
    unsigned char B7 : 1 ;
  } temp_bit;
  // чтение энкодера
  i = P1IN;
  enc_state = ENCA << 3 | ENCB << 2 | (enc_state >> 2);
  switch (enc_state) {
  // Шаг вперед 1011 -> 0010 -> 0100 -> 1101
Сейчас переделаю схему и проверю уже на живом.
Сообщение Аlex »
А что тут думать ? Если биты висят на разных портах, думай-не думай, а читать придётся дважды :))
