Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Которая spfd54124
Привет всем. Всех с Новым годом!
Алекс, на сколько сложно поменять шрифты в графический режим на 7920?
Пришли два дисплея от Нокии 1100 и беда - один разбит под рамкой а другой наполовину с крякозяблами
. Нашел от Motorola C115, как правильно подключить, C/S, D/C не цеплять никуда а то что-то молчит, может конечно и неисправен? Или подскажите, если покупать то какой лучше выбрать по критерию цена/качество?
- alex_grach
Для графического режима у st7920 нужно найти шрифты подходящие. Это основная проблема собственно...
Дешевле 1100/1110i/1202 и т.д. вроде не было... Дисплей от c115 я так и не нашел, посему прошивки вроде не выкладывал вроде бы. Он работает по I2C, контроллер st7558. Соответственно надо подключить reset, sda, sclk и подтянуть sda, sclk к питанию. Можно попробовать заказать на ali модуль hx1230 там 1202 стоит. А так - любой что найдется более-менее подходящий можно приколхозить...
- alex_grach
Посмотрел, оказывается выкладывал прошивки под st7558. Тогда надо проверить подключение и подтяжку к питанию. Питание дисплея 3.3В максимум. Если не заработает, я поковыряю прошивку еще...
алекс, у меня проблема с подключением дисплея st7920 (12864B v2.0) есть инициализация дисплея (видно загорающуюся область для картинки), но нет картинки. подключал так:
RST <-> RST-RC7
RS <-> CS-RC6
R/W <-> SDA-RC5
E <-> SCLK-RC4
PSB <-> GND
нужно ли еще что-то подцеплять, если контроллер pic16f887 висит в воздухе mcrl подтянут к плюс 5вольт через 10к и по шине данных стоят 2к, может резюки поменять стоит на 4,7к как по схеме?
Добавлено after 1 minute 41 second:
блин. я прошил от 876
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
и от 5 вольт он работает или от 3,3?
Добавлено after 8 hours 23 minutes 38 seconds:
алекс, собери пожалуйста прошивку для 7920 и пик887
Добавлено after 25 minutes 57 seconds:
в общем прошивку нашел на 124 странице, и все работает. скажу вам одно, в реальности цифры хоть и большие но их не заметно глазом, нужно переводить дисплей в граф режим и там клепать шрифт. за 1 минуту наблюдения на дисплей у меня глаза начали болеть из-за того что смотришь на температуру а видишь жирные надписи только каналов. либо пробовать менять жирность наоборот либо переводить диспл в графу и там доводить до ума.
P.S. некоторые могут сказать типа "выставил температуру и все. зачем смотреть?" я вам отвечу следующее: вы ко всему оборудованию так относитесь или нет? за любым оборудованием нужно следить, на сколько бы оно крутым не было. если тебе нужно паять на 230 градусах и элемент критичен к температуре при этом, то нужно следить мало ли вдкуг кнопка выйдет из строя и у тебя в итоге будет 400градусов вместо230. это вам не детская игрушка, это высокотехнологичное оборудование!
RST <-> RST-RC7
RS <-> CS-RC6
R/W <-> SDA-RC5
E <-> SCLK-RC4
PSB <-> GND
- alex_grach
Ну, надо найти шрифты
Вот ссылка, первое что попалось: http://nnm2.com/blogs/pencraft/arduino- ... om-st7920/
Добавлено after 1 hour 54 minutes 4 seconds:
Вот несколько примеров в ветке про 7920 с библиотеками шрифтов графических и обычных плюс работа с графикой есть на 2-ой странице. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
Добавлено after 2 seconds:
Хорошо бы в графическом режиме сделать 4 канала как на фото справой стороны.
Установленная температура маленькие цифры, а текущая большие и жирные, % оборотов сделать справа от hotair, название канала можно сделать по меньше или потоньше и разделить дисплей на 4 части полосами в 2-3 пикселя толщиной. Будет бомбически круто!
Добавлено after 20 minutes 40 seconds:
Вот ссылка на утилиту для создания графики и шрифтов на монохромных и цветных дисплеях без привязки к контроллеру: http://www.riuson.com/lcd-image-converter
А вот ссылка откуда я это нашёл: http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/so ... heniy.html
Надеюсь это поможет сделать крутейшую прялку на цветных и монохромах!!!
- oleg63m
- Друг Кота
вотъ, может где пригодится... сам то я уже не потяну
Подключение до 15 кнопок к одному выводу PIC
http://micpic.ru/home/picprojects/167-p ... u-pic.html
Я его полностью поддерживаю.
использовал плату Владимир_88 (16F876A SMD Vladimir.lay6) стр.124, а плату для индикатора nokia 1616 использовал из статьи http://radiokot.ru/articles/53/ прошил прошивкой ss_16f876a_2ch_spfd54124_buttons_ru_norm.hex. В итоге горит только подсветка экрана. Что делать?
Добавлено after 38 minutes 15 seconds:
кажется кварц вместо 8мгц воткнул 12мгц
- oleg63m
- Друг Кота
так кварц в этой конструкции не критичен. смотри обвязку вокруг него и на ресете. земли. и питания.
а, кстати идея поворота дисплея на 90грд мне кажеися интересна для многоканальных устройств. больше строк получить можно
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/st ... u.html#cut
http://digitalchip.ru/uploads/proj_file ... nerate.zip генератор шрифтов
видимо у алекса сейчас нет времени заниматься проектом, нужно подождать немного. наберемся терпением ребята! москва не сразу строилась.
- alex_grach
Для начала необходимо проверить что все подключно правильно. Особенно SCLK и LED. Для цветных дисплеев будет так:
Так же проверить осциллографом, что до дисплея сигналы доходят. Если его нет, тогда тестером или светодиодом.
Добавлено after 3 hours 1 minute 29 seconds:
Подключать кнопки посредством АЦП можно, но мне не очень нравится такой вариант подключения, хотя есть случаи когда по другому никак... Мне больше нравится вариант с матричной клавиатурой или можно 74hc165 поставить...
Можно и вертикально сделать, если нужно.
Наконец-то приехал мой плеер под переделку
А со свободным временем да, напряг.
#define sclk RC3
#define led RC4
Очень жаль, что со временем напряг. Хочется поскорее увидеть чудо творения на дисплее 7920
- alex_grach
7920 я чуток поковырял. Шрифты закатал, сделал отображение больших цифр. Но поскольку в нем адресация с особенностями как дальше пойдет фиг знает. Но графика вся под переписывание...
Я готов пробовать, дисплей с пиком вечерами всегда рядом.
Добавлено after 5 hours 16 minutes 57 seconds:
Алекс. Будь любезен, собери пожалуйста одноканалку с большими и жирными циферками для 887 и ls020. Для канала т12 и одну кнопку для вкл/выкл pwmplus(свет будет от микроскопа, без отображения на дисплее). Пожалуйста.
Наверное я возьму OLED 0.96" дисплей 2,7х2,8см 128x64, поможете с подключением куда D0 и D1 садить?
Для одноканалки хороший выбор, кто нибудь ставил такой?
Последний раз редактировалось bond_sn Пн янв 15, 2018 11:55:52, всего редактировалось 1 раз.
Подключение такое же как дисплей Нокиа
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Reset dc cs vdd gnd и всё
А есть похожий но на нем только VSS, GND, SCL, SDA, подойдет?
