Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение jarosvet »
Драйвер управляет восемью разрядами, вот и получается что 4 на семисигментые и три на светодиоды и один еще в запасе остается, ну а с кодом попробую разобраться. Я все равно делаю переразводку под свой корпус, вот и решил попробовать несколько сократить кол-во элементов
Сообщение imon220 »
Кто подскажет. Откалибровал нормальным тестером.
Примерно до 15в. напряжение можно сказать идеальное. 1в (на тестере 1.000), 5в (5.00), 10в(10.01).
А вот при 20в уже 20.09-20.11в Калибровал несколько раз. При этом у меня выставлен 0.01мА ток и до 10в все отлично, а вот например при 20в уже выдает dnp.
Сообщение Lagros »
Калибруется по двум точкам: Первая 1 вольт (по умолчанию), вторая - 35 вольт (по умолчанию)
А какое напряжение у вас на первой точке и на второй?
Сообщение imon220 »
Калибровка вроде нормально проходит. На тестере выставляю 1.000в и 25.00
Но вот после калибровки примерно до 15в все отлично (на БП 5в, на тестере 5.001) а вот выше 15 уже 20.09-20.1. Хотя если калибровать то 25в на тестере показывает 25.00
и при этом ток стоит 0.01мА,до 15в все супер, а при 35в при таком токе, напряжение плавает 25-27в и пишет dnp
Еще хочу подцепить наушники на вх. ЛИ говорил что там шума не должно быть, а у меня вроде там ого-го сумит
Сообщение Lagros »
Наушники, наушниками.... Осциллограф нужен. Что-то возбуждается.
Сообщение Sailor 13 »
Могу порекомендовать проводить калибровку верхней точки на 19 вольт.Таким образом вам не нужно будет переключать предел на мультиметре. При таком варианте должно всё получиться.
Сообщение imon220 »
Предел я не переключаю. Осциллограф древний и на нем очень тяжело расмотреть что либо. Буду пытаться
Source- на транзисторах VT1-VT8
Но не на всех транзисторах такая осциллограмма
На затворах на некоторых транзисторах
Сообщение masacra »
Можно ли использовать в синхронном выпрямителе разные полевые транзисторы? С разным Rds? Или обязательно все должны быть одинаковы?
Сообщение Vingrad »
Можно, пульсации только будут больше на конденсаторе , с неодинаковыми амплитудами в полупериодах и греться сильнее будет тот у кого больше Rds.
Лучше попарно ставить одинаковые полевики, чтобы уменьшить пульсации.
Сообщение masacra »
А попарно какие по схеме ставить?
Сообщение Vingrad »
Как в схеме нарисованы - горизонтально VT4 - VT8, VT3 - VT7 и т. д.
Сообщение Vingrad »
imon220 - Если это осциллограммы на выходах компараторов ( затворах полевиков ), то почему они такие разные? По-моему первая неправильная, а вторая похожа на то, что нужно - полевик открывается на короткое время для подзаряда конденсатора фильтра.
Сообщение Vingrad »
Посмотрел на корпус Z2A и что-то он мне не понравился. Хилый и пластик горючий, может легко поплавиться. :(
Без дела валялся, лет 20, мощный корпус из стали 1,2 мм пока не появился PSL-3604. :)) Дырка сзади подходит под компьютерный вентилятор 80 мм.
Размеры близкие, только высота больше на 20 мм - значит не будет ограничений на толщину тора и высоту электролитов.
Возникает ещё вариант с вертикальным расположением основной платы вдоль и рядом тор на боку. Кто-нибудь так делал?
(173 КБ) 790 скачиваний
Сообщение amv2000 »
Vingrad писал(а): Возникает ещё вариант с вертикальным расположением основной платы вдоль и рядом тор на боку. Кто-нибудь так делал?
В корпус Z-2a трансформатор на торец не влезет, а такой корпус только у Вас.
Сообщение Vingrad »
Меня интересует, если провода к силовым транзисторам удлинятся до 10 - 15 см, не повлияет ли это на работу ЛБП.
Сообщение Goblin »
На мой взгляд, удлинение проводов не должно оказать большого значения, работа ведь на постоянном токе.
Так же планирую использовать другой копрус, соответственно и компоновка будет ругой, но это ещё в планах т.к. пока собираю детальки...
Сообщение Vingrad »
ЛИ ответил, что не повлияет, так как там стоят шунтирующие конденсаторы по 0,1 мкФ.
Я детальки почти собрал, только с тором пока не определился, а от него зависит компоновка. В моём корпусе его можно поставить не только сверху, но и на ребро, сбоку или снизу платы. :dont_know:
Сообщение amv2000 »
Vingrad писал(а):ЛИ ответил, что не повлияет, так как там стоят шунтирующие конденсаторы по 0,1 мкФ.
Ну тут наверное точнее сказать не должно повлиять, а как оно выйдет расскажете :)) Просто в ветке уже кто то пытался поставить трансформатор снизу, а плату выпрямителей вверху, блок питания давал помеху на выходе. Чем кончилось не знаю.
Сообщение mr_kot »
amv2000 писал(а):Просто в ветке уже кто то пытался поставить трансформатор снизу, а плату выпрямителей вверху, блок питания давал помеху на выходе.
У меня трансформатор стоит снизу под платой. Никаких аномальностей не наблюдаю. Плата самой первой ревизии (где еще были перепутаны выводы 595 регистра) со всеми переделками и дополнениями, описанными в файле PSL-3604_hw_fix.pdf.
amv2000 писал(а):Чем кончилось не знаю.
Помню, у кого-то была проблема, и грешили на наводки от трансформатора. Но чем закончилось - тоже не знаю. Думаю, проблема была связана не с компоновкой.
Сообщение morokot »
Аналогично, трансформатор снизу, мне так больше нравится, доступ к плате имеется...
Всё завелось без проблем, правда через некоторое время погорели мосфеты в одном из синхронных выпрямителей, но это врядли связано с компоновкой.
