А вообще MMBTA42 рулят, тут уж железно засветки не будет.
Так катодная засветка побеждается, тут уже говорили, снижением анодного вольт до 180. Интереса ради замерял напряжение горения - ~140 В, плюс 60 В ограничение на выходах 155ИД1 - получается, засветка появится если HV > 200 В
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
ВыбирайтеFreshMan писал(а):чем можно заменить К155ИД1 ?
может у кого-то есть схема катодных ключей без засветки ?
"Дешифратор" с гибкой логикой и чарлиплексингом
К573РФ2+7 транзисторов MPSA42
К155РТ3+7 транзисторов MPSA42
Стандартный дешифратор
К155ИД3+10MPSA42
K155ИД6+10MPSA42
Если творчески подойти к схеме включения, то подойдут и
HV5812 + 2 резистора (статика, 3 ИМС на 6 ламп)
HV518 +2 резистора (статика, 2 ИМС на 6 ламп)
А чем К155ИД1 не угодил, позвольте узнать?
Последний раз редактировалось A_AVL Ср июл 31, 2013 22:54:23, всего редактировалось 1 раз.
сделать часы на микрах от supertex - вообще было бы мега круто и технологично! мечта!
накрылись медным тазомA_AVL писал(а):А чем К155ИД1 не угодил, позвольте узнать?
Tell Me The Truth
Ну тогда из реального только 155ид3 или ид6 + транзисторы. А проще ид1 найти и не городить огород, IMHO.
Да, простое включение (несмотря на то, что эти ИМС предназначены для ВЛИ), статическая индикация в итоге, очень удобно.suslogon писал(а):сделать часы на микрах от supertex - вообще было бы мега круто и технологично! мечта!
Каким образом, можно узнать?FreshMan писал(а):накрылись медным тазом
Да, за статикой будущее.suslogon писал(а):сделать часы на микрах от supertex - вообще было бы мега круто и технологично! мечта!
В принципе, меня динамическая индикация нисколько не напрягает, нет ни засветок, ни мерцаний (в моих часах невзирая на высокую частоту развёртки).
Кроме того, для ИД1 динамическая индикация наиболее удобна, если нужно гарантированно без плясок с бубном вокруг дешифраторов гасить индикаторы (всё равно нужны анодные ключи), Но на ИН-18 сделаю статику на HV5812.
Что за пляски с бубном вокруг ИД1 на статике?A_AVL писал(а): Кроме того, для ИД1 динамическая индикация наиболее удобна, если нужно гарантированно без плясок с бубном вокруг дешифраторов гасить индикаторы (всё равно нужны анодные ключи), Но на ИН-18 сделаю статику на HV5812.
Исключительно попытки гашения индикатора подачей кода больше 9 с негарантированным результатом и подбором микросхем.
Граждане!A_AVL писал(а):К155ИД3+10MPSA42 K155ИД6+10MPSA42
Вы случайно между дешифратором и NPN транзисторами инверторы не забыли?
По приведённой схеме будут одновременно гореть все цифры, кроме одной. С другой стороны, отравления точно не будет.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Чт авг 01, 2013 00:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Интересно.A_AVL писал(а):Исключительно попытки гашения индикатора подачей кода больше 9 с негарантированным результатом и подбором микросхем.
По каким параметрам подбираются идешки? Если про засветку, вроде как от 86г (введение госприёмки) количество некондиции, или точнее откровенного брака, резко сократилось.
Тут и немного ниже
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1708682
у них есть микрухи и для ГРИ - с 300В полевиками по выходам.A_AVL писал(а): Да, простое включение (несмотря на то, что эти ИМС предназначены для ВЛИ), статическая индикация в итоге, очень удобно.
да, 4028 будет уместнее.
при подаче питания 5В на ИД1 и посадке входов на землю, что должно быть на выходах ?
Tell Me The Truth
На 16 лапе 0, на всех остальных (15, 8, 9, 13, 14, 11, 10, 1, 2) уровень закрытого транзистора.
я дико извиняюсь......, но это сколько ? 5В ?akl писал(а):на всех остальных (15, 8, 9, 13, 14, 11, 10, 1, 2) уровень закрытого транзистора.
Tell Me The Truth
Если к выходам через нагрузочные резисторы подключено +5V, то да.
упс.....
а если они висят в оздухе
выходит оставлять их висячими не правильно ?
Tell Me The Truth
В 155 серии висящие входы, это все равно, что подача единицы на вход, но оставлять их висящими ни в коем случае нельзя.
