Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Твердотельный антенный коммутатор это. Искать надо в сети. В сотиках нечто подобное применяется.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w48286.html
Сообщение Roman Venom »
svic
Про твердотельные реле я знаю. Но есть ли такие, для которых не требуется сигнал управления. Большое спасибо за наводку - пойду изучать.
Успех - императив!
Сообщение svic »
С вашим конкретным примером не сталкивался, но на RF-свичи натыкался на практике. http://www.wireless-e.ru/articles/techn ... 6_4_18.php Думаю, найдется и такое.
(сигнал управления легко получить внутри чипа, просто выпрямив ВЧ передатчика).
Последний раз редактировалось svic Вт апр 10, 2012 14:20:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
Roman Venom писал(а):RA3WSI
Вы издеваетесь? :o
Я вообщето добрый :tea:
Я же почём знаю что для передачи цифры. :roll:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение zwer97 »
Подойдет ли этот транзистор http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160383.pdf вместо кт315, если нет то подойдет ли он вместо кт368?
Сообщение RA3WSI »
В какую схему собираешся его ставить???
zwer97
Без схемы только телепаты могут ответить "подойдёт ли".
Успех - императив!
Сообщение zwer97 »
подойдёт
Успех - императив!
Сообщение zwer97 »
В этой схеме BC547 и BC557 - комплементарная пара (тр-ры разной проводимости с одинаковыми параметрами). Если найдёте к своему брата-близнеца, то можно ставить.
Успех - императив!
Сообщение zwer97 »
Даже не смотря что эмитор у одного в оду сторону а у другого в другую (по схеме), а у меня два с емитором в одну сторону и всеравно подойдет?
Господи, zwer97... Не стыдно? Хоть бы почитали про транзистор для начала. Ответ: нет, не подойдут, раз настолько непонятно...
Успех - императив!
Сообщение Boltaro »
В УЗЧ обязательно должна быть отрицательная обратная связь. А в УВЧ? Например в оконечном каскаде усилителя мощности. Обычно задается начальное смещение...а вот ООС? Или эту роль играет индуктивное сопротивление...
Сообщение Котёнок. »
В УВЧ часто используют ООС.
В УМ передатчиков иногда в эмиттер ставят небольшой резистор десятые доли ома - единицы ом, но это снижает мощность, хотя и стабилизирует выходной каскад.
Сообщение Boltaro »
Как понять стабилизируется? Нелинейные искажения становятся меньше?
Сообщение svic »
Стабилизируется рабочая точка (напряжение смещения).
Почитай про обратный ток коллектора и термостабилизацию.
Сообщение Boltaro »
Смысл такой. Я хотел узнать: уменьшает ли ООС мелкоейные искажения в УВЧ? Потому что изменение напряжения на базе, не линейно изменяет ток коллектора. Если рабочая точка будет стабилизирована ООС, ток коллектора будет изменяться пропорционально изменению напряжения на базе?
Сообщение svic »
Ну это основы - чем глубже ООС тем меньше искажений, правда и усиление снижается...
Сообщение Boltaro »
Это понятно. Просто я занимался УЗЧ. Щас имею дело с УВЧ. И хотел опять что там взаимосвязь с обратной связью такая же. На ЧМ искажения проявляются в виде кратных частот? И паразитной АМ?
