Что можно сделать из...
Сообщение ZHUCHARA »
Подскажите схему пассивного фильтра НЧ для саба.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение $$ur4ik$$ »
Всем котам Мяу!
Имеется такое чудо в виде монитора от старого ноутбука фирмы Succes.
(139.37 КБ) 979 скачиваний
(167.64 КБ) 815 скачиваний
Монитор рабочий. Возникает вопрос: Имеет ли смысл над ним шаманить,или в котел?)
Сообщение Александр Чуреков »
Т.е. возникает желание использовать матрицу от старого или нерабочего ноутбука в качестве монитора для другого компьютера? - Простого и дешевого решения не существует, т.к. матрица не является полным аналогом обычного ЖК-монитора, который состоит собственно из матрицы и контроллера. Этот контроллер осуществляет перевод сигнала из VGA/DVI, выдаваемый обычной видеокартой, в LVDS, который только и понимает "голая" матрица, а также делает дополнительную обработку сигнала (четкость, цветовая температура, on-screen меню). В ноутбуке ничего такого нет, там "голая" матрица напрямую подключена по LVDS к видеоадаптеру, поэтому нет проблем с четкостью и положением картинки, но и нет никакого on-screen меню и простого способа изменения цветовой температуры, а также нет возможности прямого подключения матрицы к обычному VGA/DVI выходу. Народные умельцы научились уже делать подобные контроллеры, но цена на них ~$100.
Сообщение Tyzik »
Люди, скажите, что из этого тел-факса можно сделать или что взять с него.
Может можно принтер собрать)) ХЗ
Сообщение gfgeuf »
Находил метод превращения факса в принтер в интернете , значит , можно попытаться.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Gena_308 »
Добрый вечер! Как из БП от компьютера сделать сварку, чтобы можно было сваривать жестянки используя графит от карандашей?
Сообщение sergeisams »
Gena_308 писал(а): Как из БП от компьютера сделать сварку,
А гугле забанили ? :)))
https://www.google.md/search?q=%D1%81%D ... 52&bih=703
Сообщение Александр96 »
Нашёл раритет, старые микросхемы логики. Знаю, никуда применить нельзя, но может быть...
Прошу сильно не ругать, я только в этом году поступил в Серпуховский Технический Колледж.
Всему учился сам и на кружках, и вот стырил такое богатство.
Помогите кто, чем может.
Сюда перенес.
aen
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
Сообщение gfgeuf »
Логика какая - ТТL или КМОП ? Какой серии 155 555 134 133 1533 или 176 561 564 1561 1564
Сообщение Jack_A »
Как говорится -- телепаты в отпуске... Тип на корпусе обозначен? Если нет -- они секретные ! :)
Нашёл микросхемы: 2ТК041, 2НД021, 2ТН012, 2ЛБ042, 204ТК1 всего 32 штуки.
Всё это богатство распаяно на 5 , нетронутых, платах. Только пара конденсаторов срезано.
Выложел-бы фотографии, но не знаю как.
И ещё: тип логики скорее всего РЕТЛ с элементами диодной.
Сообщение Света »
Справочные сведения (цоколёвка, параметры) можно найти сдесь
Справочник отличный. Нашёл цоколёвки и там и в интернете.
Это 204 серии но:
1. куда её применить (Т.К. выкидывать жалко)
2. Как здесь разместить фотографии. Объясните кто нибудь!!!
Сообщение Света »
Я думаю, что вам самому придётся разрабатывать схемы для этих микросхем. Готовых вы не найдёте.
Ну а использование... триггер - в качестве триггера, набор транзисторов также можно куда-нибудь приспособить...
Я бы всё выкинула. :)
Ну а прикрепить картинку или файл, внизу кнопочка "Обзор", где выбирается файл, потом "Добавить файл". Только предварительно в каком-нибудь редакторе уменьшите его до приемлемых размеров, в ширину не больше 800 пикселей.
Выкидывать жалко. А вот разрабатывать ничего не придётся. Микросхемы впаяны на совесть и приклеены на века.
Сейчас попробую выложить фотографии.
(219.43 КБ) 875 скачиваний
(125.69 КБ) 913 скачиваний
(176.58 КБ) 994 скачивания
(245.03 КБ) 942 скачивания
(249.18 КБ) 994 скачивания
Сообщение olegators68 »
Александр96 писал(а): Прошу сильно не ругать, я только в этом году поступил в Серпуховский Технический Колледж.
Привет земляк, однозначно, в топку это барахло, сам когда-то чудил на 217-й ДТЛ серии, ничего путного не вышло, кроме того что они рыжие и много было :) , пиши в личку, наберу тебе комплектухи из современных железяк, ну и всякого другого барахла под распайку (делового), безвозмездно :) .
Единственно, там на платах высококачественные подстроечные резисторы СП5, ну резисторы конечно и конденсаторы, керамика и пленка которые.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «Умные мысли»
